forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ремонт (подтяжка) кардана рулевого Октавия
Сообщение Jukov » Пт, 06 апр 2007, 10:33
Добрый день!
Наблюдаеться люфт в рулевом, подвеска ок..Величина люфта зависит от положения руля. Если руль утоплен и поднят максимально вверх, люфт почти не заметен, соответственно если до конца на себя и вниз - люфт максимален. Все говорит о том, что это кардан.
Проявляеться на мелких неровностях дороги..
Отсюда 3 вопроса.
1.Возможно ли это сделать самому (один товаришь сказал, что все может обойтись поддяжкой одной кайки, а вот если уж не поможет-в сервис)
2. Вытекает из 1: как добраться до него? насколько я понимаю-разбирать переднюю панель. Кто это делал? как грамотнее?
3.Ну и последнее, сколько сия тема может стоить, если отогнать в сервис..
Всем спасиб большой!
Jukov
Рулевая колонка
Сообщение victor2007 » Пт, 06 апр 2007, 12:22
не стоит заморачиваться - возмите и на новой машине попробуйте - будет тоже самое - эту фишку заметили недавно -особенно те кто вытягивает руль на себя - до конца -страшного ничего нет - меняли всю колонку в сборе (новую) - люфт остался - деньги потрачены)))
victor2007
Сообщение tutu947 » Пт, 06 апр 2007, 14:17
Сам недавно лазил под рулевую колонку.Карданчик находится у самых педалей и частично закрыт пластиковим кожухом. Что б до него добраться нужно открутить пластиковую решетку над педалями -- она крепится к нижней чисти торпеды двумя саморезами.После эту решотку надо наклонить вниз и вытащить на себя и вот он кардан.Делается это за 5 минут.И можно потом визуально самому посмотреть что люфтит.
tutu947
Сообщение miha » Пт, 06 апр 2007, 15:19
Очень волнует этот вопрос, поэтому отслеживаю всю инфу. Так вот кто-то уже рассказывал про кардан - лечилось кувалдой, при полном разборе колонки. Очень нехотелось бы доводить до такого. Забить на этот момент не получается, потому что на мелких кочках, как правильно было подмечено, идёт биение в руль и такое ощущение, что удар не в руль, а в кость, понимаете о чём я? Очень неприятное ощущение , да и звук. Пхоже, без сервиса не обойтись, главная проблема - что наверняка не уверен где слабое звено, а сервис кровушку попьёт, если перед ним чётко задачу не постваить.
miha
Сообщение Jukov » Пт, 06 апр 2007, 16:18
2ККК
да я изо всех! Вовремя останавливаюсь только тогда, когда что-то стоящее отваливаеться )) и на эту лабуду нет ни денег ни сил..
Спасибо за инфу, буду пробовать..
Вот поэтому эта мысль как червь и точит мой мозг )) очень Вас понимаю..
Всем спасибо за ответы и участие
Удачи!
Jukov
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
