forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист на высоких оборотах
Сообщение Артемыч » Чт, 03 ноя 2011, 12:23
Вобщем, прежде чем начинать тему я как положено почитал что есть на форуме, ничего не нашел. В связи с этим...
Решил я намедни дать машинке под жопу хорошенько, ну, ради интереса. Еду 150-160 км\ч но не долго, обороты соответственно 4-5 тыс где то. И тут появляется "свист", ну не совсем свист, а "писк"... ну такой своеобразный звук. Скинул скорость, обороты, звук пропал. Я заинтересовался. Дубль два, таже скорость, теже обороты. Звук снова появился. На форуме пишут про свист из-за зеркал, уплотнителей. Я это отрицаю - звук если прислушаться издается не сбоку. Ремень ГРМ с роликом поменял. Может ли помпа издавать этот звук? Её я не менял. Или ремень навесного? Ручками трогал, вроде неплохо натянут. Больше незнаю на что и думать. Если крутить 4-5 тыс на 3 передаче или на месте - звука этого нет. Да и потом еще раз попробовал на высокой скорости - тишина. Меня это настораживает. Делимся опытом, советами . На предыдущей ВАЗ 09 руководствовался поговоркой "хороший звук наружу выйдет" - тут не хочется так)
Артемыч
Re: Свист на высоких оборотах
Сообщение 71miha71 » Чт, 03 ноя 2011, 22:38
машина не камаз случайно? как можно судить вашу проблемму если мы не знаем на чем вы ездите, какой двигатель.
71miha71
Сообщение vicom » Пт, 04 ноя 2011, 12:33
У меня свист слышен на такой скорости в области салонного зеркала заднего вида. Воздух. Не гружусь.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение dymaryk » Вс, 06 ноя 2011, 20:13
Автомобиль турбированный?
dymaryk
Сообщение Артемыч » Пн, 07 ноя 2011, 7:24
Забыл указать - 2007 год, двиг AKL. Это не салонное зеркало. свист строго на оборотах выше 4000. Может помпа?
Артемыч
Сообщение 71miha71 » Пн, 07 ноя 2011, 13:05
Артемыч писал(а):Забыл указать - 2007 год, двиг AKL. Это не салонное зеркало. свист строго на оборотах выше 4000. Может помпа?
стоя на месте при 4000 оборотов тоже слышно?
может ремень генератора? брызгать кондиционером ремней не пробывали?
71miha71
Сообщение diny721 » Вт, 08 ноя 2011, 15:29
Я про такую фигню писал уже. Свист, а точнее звук, похож на высокий регистр циркулярки. В нём есть что-то металлическое. У меня он и сейчас есть, строго на 1 и 2-ой передачах если крутить больше 3 штук. Пропадает при сбрасывании. На холостых его быть не должно. В тот раз остановились на том, что входит в резонанс какая-то железка, возможно заслонка, утверждать не буду. Я забил. Иногда его и не слышно. Закономерности не нашел.
diny721
Сообщение Koxs » Вт, 08 ноя 2011, 17:07
Скорее всего отвечу неверно, но гул со свистом на большой скорости у меня возникал из-за верхнего багажника, когда на нем ничего не было... Правда не на Октавии...
На счет помпы - скорее всего нет, т.к. ей пофиг на скорость движения и услышать ее можно и стоя на месте. Свою я до замены постоянно слышал на ХХ.
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Alex32 » Вт, 08 ноя 2011, 18:00
У меня на акл тоже самое где то с 2800 начиная и стрелка на первых 2х передачах резко в отсечку уходит) А ещё когда резко сбрасываешь газ делает пыщь пыщь пыщь))
Alex32
Сообщение Артемыч » Ср, 09 ноя 2011, 8:12
71miha71 писал(а):стоя на месте при 4000 оборотов тоже слышно?
стоя на месте этого звука нет. Только в движении на любой передаче. Брызгать не пробовал. Ремень недавно после замены
Артемыч
Сообщение Higuain » Ср, 09 ноя 2011, 11:30
У меня на акл на 2-3 скоростях в районе 4000-4500 я иногда слышал свист как будто турбинка :D
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение Артемыч » Ср, 09 ноя 2011, 13:08
Можно как нибудь, по косвенным признакам определить жизнеспособность помпы? До этого был ваз 2109, так там пока на ХХ помпа не засвистит не узнаешь. Ремень навесного? Ролики? Что может такой звук издавать... Пробег у авто 106000.
Пы.Сы. Извините за оффтоп, как вставить подпись на форум
Артемыч
Сообщение Koxs » Ср, 09 ноя 2011, 17:01
Артемыч писал(а):Можно как нибудь, по косвенным признакам определить жизнеспособность помпы? До этого был ваз 2109, так там пока на ХХ помпа не засвистит не узнаешь. Ремень навесного? Ролики? Что может такой звук издавать... Пробег у авто 106000.
Неприятное жужжание двигателя, похожее на глухое гудение, так что-ли. Не знаю на сколько точно описАл, но у меня было так. По хорошему ее надо менять с ремнем ГРМ.
1.8 TSI
Koxs
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
