forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как закрепить видеорегистратор?
Сообщение BIV » Сб, 05 ноя 2011, 18:23
Добрый вечер.
После серьезного ДТП решился на покупку видеорегистратора. Купил AdvoCam HD2. Но закрепить на Tour оказалось сложно. Накладка на торпеду не подойдет, т.к. торпеда у TOURа не гладкая. Клеем мазать как написано в инструкции не стал-боюсь испортить торпеду. Поставил на присоску -она к вечеру отвалилась от мороза. Да еще проблема поставить этот регистратор на присоску в связи с особенностью габаритов этого регистратора (в зоне видеокамеры видна присоска и видеорегистратор упирается верхней частью в стекло т.к. угол наклона стекла лобового и конструция крепления видеорегистратора на присоске не позволяют поставить нормально видеорегистатор. Он в небо смотрит)
Может кто самодельные крепления придумывал какие?
поделитесь информацией к чему можно закрепиться (визуально никаких винтов крепежных не видно в зоне солцезащитных козырьков)
Skoda Octavia Tour двигатель 1.6 BFQ МКК тип 02К. 2007г.в Чешка
BIV
Re: Как закрепить видеорегистратор?
Сообщение _Wolf_ » Сб, 05 ноя 2011, 19:32
к корпусу зеркала заднего вида приклеить не получится ?
продан
_Wolf_
Сообщение prophet » Сб, 05 ноя 2011, 21:00
а боком, вверх ногами? вот пару вариантов http://www.exler.ru/expromt/01-03-2011.htm
а присоску клеить на чистое стекло, может потому и отпала что сразу после холода прикрепил...
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение BIV » Вс, 06 ноя 2011, 11:47
1.К зеркалу не получается закрепить.
2. По Вашей ссылке на рисунке посередине закреплен видеорегистратор. Я так пробовал крепить-либо присоска перекрывает видимость, либо снимает небо.
В правом нижнем углу пробовал ставить (как на фото по ссылке), вот оттуда и отваливается присоска. Причем отваливается примерно часа через два как промерзнет машина.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
по поводу поставить "присоска сверху-регистратор внизу"-в этом регистраторе нет функции автопереворота изображения.
BIV
Сообщение виталян 62 » Вс, 06 ноя 2011, 14:16
я купил китайский за 1500 работает снимает нормуль и присоска держит супер неоторвать
виталян 62
Сообщение and-solo » Вт, 08 ноя 2011, 4:59
Аналогично, только на скорости шумовой фон усиливается.
Октавия тур 2008год. 1,4 ВСА. Универсал.Чешка (есть). Ниссан Авенир 2005года. 1,8. черный (был).
and-solo
Сообщение xeox » Сб, 24 дек 2011, 3:56
Купил такой
закрепил вот так
получилось вот так
Укоротил шнурок подзарядки , подсоеденил к плафону, и спрятал там же, дабы шнурок не тянулся через весь салон к прикуривателю
есть минус - регистратор постоянно на зарядке, будь-то включен, или выключен
Skoda Octavia A4 (I, Tour) Черная при Черная 1.6 AKL
xeox
Сообщение Gleb » Сб, 24 дек 2011, 9:59
Подскажи как подсоединил к плафону шнурок зарядки, там же вилка к прикуривателю подходит, вскрывал плафон с обшивкой или как? Кстати, чтобы крепление на присоске не отваливалось в морозы, нужно перед установкой капнуть на саму присоску незамерзайки или спирта, тогда будет держаться и не отвалится.
Gleb
Сообщение xeox » Сб, 24 дек 2011, 11:13
обрати вн имание на крепление
прилепив присоску, еще зажимается рычажком, который выдавливает оставшийся воздух под оной., пока не че не отпадало )
перерезал шнурок зарядки, протянул половинку шнурка со штекером зарядки для регистратора между лобовым и обшивкой крыши в районе плафона ( плафон ессно снял), оставив длинну шнурка так что бы втыкнутый в регистратор не провисал, но и свободно доставал... лишний провод еще раз отрезал, соеденил снова с зарядкой под прикуриватель, разобрав его перед этим и вывел от него провода для питания. подсоединял к фишке плафона, там 3 провода, цвета не помню, но там средний минус а два боковых плюсы, один плюс с постояным напряжением , а второй только с открытой дверью, можно прозвонить мультиметром, саму за рядку обернул в кусок паралона и затянул хомутик что бы в крыше не тарохтела, спрятал ее немного в бок, там места для нее хватает, и все собрал обратно.
вроде как ответ исчерпающий, если надо могу позже скинуть фото
так как предыдущие из сети
xeox
Сообщение grek1963 » Сб, 24 дек 2011, 11:28
Длины шнура ЭТОГО регистратора хватает незаметно протянуть его вдоль стекла,под бардачком и т.д.
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сообщение xeox » Вс, 25 дек 2011, 14:25
не хватает, пробовал, если бы прикуриватель был бы в районе магнитолы- тогда хватило бы
xeox
Сообщение grek1963 » Вс, 25 дек 2011, 22:37
xeox писал(а):не хватает, пробовал, если бы прикуриватель был бы в районе магнитолы- тогда хватило бы
Значит китайцы разные по длине провода делают.
Последний раз редактировалось grek1963 Пн, 26 дек 2011, 23:05, всего редактировалось 1 раз.
grek1963
Сообщение Megaalex » Пн, 26 дек 2011, 20:37
У меня вот так:
Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд:
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ 2009г.в.
Megaalex
Сообщение гонза » Пн, 12 мар 2012, 17:17
Всем привет! Купил регистратор с установкой вопросов не возникло,проблема подключение- поскольку прикуриватель у нас постоянно под напряжением хотелось бы подключить по другому, как вариант кнопка включения обогрева заднего стекла...Хотел бы услышать мнения знающих людей. Всем заранее спасибо!
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение AlxndrD » Пн, 12 мар 2012, 21:05
гонза писал(а): как вариант кнопка включения обогрева заднего стекла...
И будете ездить круглый год с обогревом? :shock:
Подавляющее большинство подключает рег к плафону. Планирую, как потеплеет, тоже так сделать. Пока пользую прикуриватель, выдергивая, когда надо зарядку, и все.
Skoda Octavia Tour 1.6AKL 2006
AlxndrD
