forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Полтергейст в морозы
Сообщение CMFKamikaze » Вс, 06 ноя 2011, 16:07
Это происходит только при отрицательных температурах, т.е. в мороз. При проезде лежачих полицейских передними колесами слышу скрип (скрежет), когда раскачивается подвеска, скрип вверх- скрип вниз. Чем холоднее, тем сильнее скрип. В теплое время года такого не наблюдается.
При обычной езде не скрипит, только на полицаях.
Еще, когда на улице каша, жижа, и при быстрой езде по этой жиже начинается что-то вроде того, что сечет выхлоп, отдается даже в кузов. Закономерность - только в зимнюю жижу. Которая, я так подозреваю, куда-то попадает из под колес и дает такой эффект.
У кого какие мысли?
Добавлено спустя 18 часов 29 минут 6 секунд:
Никто и ничего?...
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Re: Полтергейст в морозы
Сообщение madster » Пн, 07 ноя 2011, 10:52
скрип это подвеска! у меня тоже бывает.. либо стойки замерзают либо резинки дубеют! Когда вот каша и сыро на дороге не скрипит ничего... А вот по пункут 2. не знаю не сталкивался.
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Zavol » Пн, 07 ноя 2011, 11:38
Касательно скрипа: ИМХО втулки стабилизатора (сам мучаюсь вторую зиму: два года назад менял старые стучащие на новые Febi, сразу заскрипели. Купил другие, но пока руки не дошли: пока тепло - забываю, начинает скрипеть - холодно лезть под машину). Симптомы те же: скрип спереди как от телеги только на больших плавных неровностях (лежачие милицейские).
Касательно второго - не знаю, не случалось. Возможно "чача" набивается между защитой и картером и на больших скоростях - замерзает.
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение CMFKamikaze » Пн, 07 ноя 2011, 11:45
Стойки меняются по гарантии?
CMFKamikaze
Сообщение madster » Пн, 07 ноя 2011, 12:07
если тякут то должны меняться!
madster
Сообщение CMFKamikaze » Пн, 07 ноя 2011, 12:13
поправлюсь, имел ввиду втулки, стойки стаба
CMFKamikaze
Сообщение madster » Пн, 07 ноя 2011, 12:21
не думаю что из за скрипа будут менять... тока если кататься с сервисменом и говорит что это раздражает
madster
Сообщение redhead » Пн, 07 ноя 2011, 18:32
madster писал(а):если тякут то должны меняться!
Вашими бы устами...
Текли задние.Предложили протрясти на стенде с условием - если норма,я оплачиваю стенд,если нет - меняют стойки.
Угадайте с трёх раз,что получилось?
redhead
Сообщение tedi10 » Пн, 07 ноя 2011, 18:36
redhead писал(а):Текли задние.Предложили протрясти на стенде с условием - если норма,я оплачиваю стенд,если нет - меняют стойки.
надо было дурачком прикинутся, авось и проканало бы.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение redhead » Пн, 07 ноя 2011, 18:56
tedi10 писал(а):...надо было дурачком прикинутся, авось и проканало бы.
Не,не проканало бы никак.Там ОД дурака не то чтобы включает,он его не выключает принципиально.Куда уж мне...
И выключатель давно выброшен.Дальше,чем смерть Кощеева.
ЗЫ Зато столько денег сэконмил,обслуживая самостоятельно.Спасибо дилеру за это. :good:
ЗЫЫ Сорри за оффтоп.
redhead
Сообщение WOMBAT » Пн, 07 ноя 2011, 20:45
Аналогично и с жижей и со скрипом. Только не скрип а какое-то глухое похрустывание-побухивание на гребенке и т.д. Диагностику делал и во время гарантии и после. Ничего не нашли. Три года проездил - ничего не изменилось. Искать проблему в подвеске при таких симптомах, по-моему, себе дороже.
Про жижу - вообще страшные непередаваемые ощущения))))
WOMBAT
Сообщение ВАДИМ - ростов » Пн, 07 ноя 2011, 21:23
[quote="CMFKamikaze"]Это происходит только при отрицательных температурах, т.е. в мороз. При проезде лежачих полицейских передними колесами слышу скрип (скрежет), когда раскачивается подвеска, скрип вверх- скрип вниз. Чем холоднее, тем сильнее скрип. В теплое время года такого не наблюдается.
Аналогичная проблема, и чувствую что пока доеду до ОД - ходовая прогрется и тогда ессно ничего слышно не будет !!!
Есть ли объективные способы, доказать в таких случаях наличие проблемы ???
Ambiente 1.4 TSI алмаз серебряный
У тебя есть мечта, да? Но она не сбылась. Почему? Потому что ты выбрал не ту мечту…
ВАДИМ - ростов
Сообщение WOMBAT » Вт, 08 ноя 2011, 20:38
Да кто сказал вообще, что о подвеске речь? Может там подкрылки или под передней панелью что-то пластиковое долбится в мороз...
Тут есть уже аналогичная тема. Мужчина всю подвеску перетряхнул - ничего не нашел. Какой смысл ее мучать?
WOMBAT
Сообщение mik500 » Вт, 08 ноя 2011, 20:53
CMFKamikaze писал(а):Это происходит только при отрицательных температурах, т.е. в мороз. При проезде лежачих полицейских передними колесами слышу скрип (скрежет), когда раскачивается подвеска, скрип вверх- скрип вниз. Чем холоднее, тем сильнее скрип. В теплое время года такого не наблюдается.
У кого какие мысли?
Никто и ничего?...
скрипит точно стабилизатор!
а гремит то, что кашей набивается где то между глушителем или катализатором и кузовом...
у меня тоже в слякоть зимнюю бывало)
WOMBAT писал(а):Да кто сказал вообще, что о подвеске речь? Может там подкрылки или под передней панелью что-то пластиковое долбится в мороз...
а этот ^ извините меня, бред, удалить нуно!!!!!!!!!
mik500
Сообщение WOMBAT » Пт, 11 ноя 2011, 21:25
Дружок, ты бы результата дождался. А то может статься, что лучше тебе чего-нибудь на стабилизатор скрипящий намотать, чтобы диагнозы точные поменьше ставить?
WOMBAT
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 145
