gres писал(а):зачем что-то ставить? опустил окна вытащил ключ зажигания, открыл любую дверь, и потом их ни чем не поднимешь
mik500 писал(а):...мне товарищ ставил тумблерок на проводок питания панели приборов.
redhead писал(а):mik500 писал(а):...мне товарищ ставил тумблерок на проводок питания панели приборов.
А на приборку-то зачем? Тоже тонированая была?
mik500 писал(а):5кой металл по кругу + полоса сантиметров 25)))))))
_Wolf_ писал(а):gres писал(а):зачем что-то ставить? опустил окна вытащил ключ зажигания, открыл любую дверь, и потом их ни чем не поднимешь
типа гайцы про это не знают ?
ну не надо из людей дураков делать
redhead писал(а):mik500 писал(а):5кой металл по кругу + полоса сантиметров 25)))))))
Ну а именно на приборку-то тумблер зачем? Чтобы ночью от стёкол вовнутрь не отсвечивала,что-ли?
Правда же интересно...
при минус много градусов их надо посылать лесом если у них нет прибора "Свет" (диапазон рабочих температур приборов для определения светопропускаемости а) У тауметра "Свет" от - 40 до + 40 С. б) У тауметра "Блик" от - 10 до + 40 С. в) У тауметра "ИСС-1" от - 10 до + 40 С.,), а если опираться на ГОСТ 5727-88 или ГОСТ 27902 (точно не помню),то измерения можно проводить только при температуре (20±5) оС; давлении от 86 до 106 кПа; относительная влажности воздуха (60±20) %. Выводы делайте самиToxa писал(а):Ну вот допустим такую ситуацию: зима, минус много градусов,
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
