forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задняя включается с треском
Сообщение serg tour » Вт, 08 ноя 2011, 23:50
на холодную после ночи задняя включается с треском, чуть проеду и в течении дня включается нормально. Что это может быть? Может масло заменить? пробег 56000 км
skoda tour 1.4 BCA 2009
serg tour
Re: задняя включается с треском
Сообщение Densi » Ср, 09 ноя 2011, 0:10
попробуй включать сперва третью(первую), а потом заднюю.
Densi
Сообщение БутерBROD » Ср, 09 ноя 2011, 8:16
Сцепление выжимай до упора в ПОЛ! Подержи пару секунд, а потом включай...
БутерBROD
Сообщение Alex32 » Ср, 09 ноя 2011, 15:29
Задняя включается только при полной остановке машины. Если машина катится то будет треск. Попробу1 перед включением сначала первую включать а потом заднюю...
Alex32
Сообщение SanchezX » Ср, 09 ноя 2011, 23:29
Densi писал(а):попробуй включать сперва третью(первую), а потом заднюю.
:good: я 3-ю сначала втыкаю)
SanchezX
Сообщение Alex32 » Чт, 10 ноя 2011, 10:23
Да можно и 5ую и 2 т.д))
Alex32
Сообщение bob911 » Чт, 10 ноя 2011, 15:13
что же у нас за корока такая :( и замена сцепления не решает проблемы с включением передач :( :( :(
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение serg tour » Чт, 10 ноя 2011, 15:17
bob911 писал(а):что же у нас за корока такая :( и замена сцепления не решает проблемы с включением передач :( :( :(
тоже очень не доволен коробкой
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
Alex32 писал(а):Да можно и 5ую и 2 т.д))
все скорости перепробовал так же с треском включается. Но стоит чуть тронуться на задней потом хорошо включается, кстати первая с трудом тоже вкл. остальные нормально
serg tour
Сообщение Alex32 » Пт, 11 ноя 2011, 11:31
Это у тебя явный не до выжим надо искать проблему((
Alex32
Сообщение bob911 » Пт, 11 ноя 2011, 12:40
Alex32 писал(а):Это у тебя явный не до выжим надо искать проблему((
цилиндр значит выжимной надо смареть - такой маленький на каробке )
Я на Drive2
bob911
Сообщение tedi10 » Пт, 11 ноя 2011, 12:47
serg tour писал(а):на холодную после ночи задняя включается с треском, чуть проеду и в течении дня включается нормально. Что это может быть? Может масло заменить? пробег 56000 км
Попробуй рычаг подтолкнуть ладонью(не втыкать!!!), увидишь что рычаг войдёт в зацеп не по прямой, а на пол пути со смещением чуть вправо. Вот когда ты увидишь своими глазами это перемещение со смещением, тогда треск услышишь только по запарке. Попробуй сначала на заглушенной.
Если так не получится, тогда проблема в самой коробке.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bob911 » Пт, 11 ноя 2011, 13:35
tedi10 писал(а):Попробуй рычаг подтолкнуть ладонью(не втыкать!!!), увидишь что рычаг войдёт в зацеп не по прямой, а на пол пути со смещением чуть вправо.
:good: оба на ка всё описал !
Почему оно так втыкается ? почему ровно по прямой не может - ответь пажалуста ! :)
Я на Drive2
bob911
Сообщение tedi10 » Пт, 11 ноя 2011, 13:45
bob911 писал(а):Почему оно так втыкается ? почему ровно по прямой не может - ответь пожалуйста ! :)
без понятия, но это факт. По прямой может, никто и не говорит что не может, но с хрустом
Мне не понятен твой интерес, у нас же разные коробки
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение bob911 » Пт, 11 ноя 2011, 13:59
интерес у меня потому что - у меня 02J точно также включает передачи как ты описал выше ! поменял сцепление - всё равно так включает - грешу на нанижнюю опору двигателя
Я на Drive2
bob911
Сообщение tedi10 » Пт, 11 ноя 2011, 14:03
bob911 писал(а):грешу на нанижнюю опору двигателя
подумай логически: тросик и опора, какая связь. На наших рычагах такое возможно. Хотя...
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
