forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Странный стук в вывешеном переднем колесе
Сообщение svl2010 » Чт, 10 ноя 2011, 15:29
Всем добрый день!
Сегодня менял колеса на зимние и когда поднимал сначала правое, а потом левое переднее колесо, при вращении градусов на 30 вперед-назад слышен странный звук где-то под двигателем, примерно в районе внутренних шрусов. звук похожий на щелчек, причем проявляется только при начале вращения, а потом его нет!
Сразу скажу причина здесь точно не в ходовой.
Может кто знает, что это может быть?
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Re: Странный стук в вывешеном переднем колесе
Сообщение _Wolf_ » Чт, 10 ноя 2011, 17:39
шрусы проверь
продан
_Wolf_
Сообщение presnya » Чт, 10 ноя 2011, 17:42
Ну всё правильно!Это так на любой машине будет.Звук шестерёнок в коробке.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение svl2010 » Чт, 10 ноя 2011, 17:48
А что там проверять? они прикручены ничего не болтается. Может кто будет тоже сам колеса менять и тоже попробует вращать колесо вперед-назад? Может такой звук у всех и это нормально?
Пробег у меня 76000 км
svl2010
Сообщение vicom » Чт, 10 ноя 2011, 18:43
Это нормально. Люфт в шестернях, в двух ШРУСах. С увеличением пробега он будет медленно увеличиваться.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение mik500 » Чт, 10 ноя 2011, 19:36
vicom писал(а):Это нормально. Люфт в шестернях, в двух ШРУСах. С увеличением пробега он будет медленно увеличиваться.
в шрусах нет люфтов!
mik500
Сообщение spion30 » Чт, 10 ноя 2011, 20:04
люфт в дифе - в народе их называют поросятами- забей :) во всех нагруженных механизмах есть люфты - иначе всё бы клинило :)
spion30
Сообщение vicom » Чт, 10 ноя 2011, 20:37
Есть, в шлицевом соединении ШРУСа с полуосью. Немного некорректно высказался выше наверно. В самом ШРУСе - нет люфта. Полуось по оси имеет люфт компенсируемый пружиной тарельчатой. А если имеет осевой, то соответственно....
vicom
Сообщение mik500 » Чт, 10 ноя 2011, 20:46
да какой там люфт!!!! микроны! стука от них точно быть не должно! не вводите автора темы в заблуждение
mik500
Сообщение Den1982 » Чт, 10 ноя 2011, 20:48
тоже присутсвует такой стук
заметил его на пробеге 85 тыс. км при замене тормозных дисков
до этого момента не крутил ни разу
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006г.
Den1982
Сообщение vicom » Чт, 10 ноя 2011, 21:03
mik500 писал(а):да какой там люфт!!!! микроны! стука от них точно быть не должно! не вводите автора темы в заблуждение
А причем здесь стук? Автор сказал щелчок. Вот все вышеперечисленные "микроны", если вам так угодно, и складываются в небольшой люфт.Основной люфт конечно в шестернях. А, чуть не забыл. внутренний ШРУС с дифференциалом тоже соединяется шлицами. Короче - это нормальное явление. Главное, что на ходу этого не слышно.
vicom
Сообщение svl2010 » Пт, 11 ноя 2011, 17:34
На ходу ничего неслышно. Стук в полуоси в жигулях и москвичах мне знаком, там все ясно и понятно (сам менял полуоси и разбирал задний мост) там просто люфт со стуком в крайних положениях шестерен когда они начинают идти как бы в натяг , а тут между крайними положениями люфта еще и щелчек.
Забыл сказать главное почему я начал крутить колесо - на днях читал тему про ремень ГРМ и просто решил пока правое колесо вывешено включить 5-ю передачу и прокрутив его посмотреть состояние ремня и чесно говоря щелчек меня озадачил больше чем состояние ремня. Так может этот щелчек действительно норма при включенной 5-й?
svl2010
Сообщение _Wolf_ » Пт, 11 ноя 2011, 17:42
проверить можно . рукой придерживаеш палку шруса . другой покачиваешь колесо - есть люфт или нет.
потом также одной рукой держишь гранату внутреннего шруса , другой покачиваешь колесо. если "микроны" ты их особо не почувствуешь.
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
