forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чудеса с замком водительской двери(
Сообщение ruSkodik » Пт, 11 ноя 2011, 9:48
Всем привет!!!! дорогие форучане , с приходом зимы столкнулся с проблемой, при закрытии с сигналки или с ключа , солдатик вод. двери закрывается и опять открывается, весь прикол в том, что кода салон нагреется все становится нормально, а кода остынет не закрывается, замок разбирали чистили ни в какую, подскажите что делать(((((((!!!!! Skoda Octavia Tour2008 1.6 :(
ruSkodik
Re: Чудеса с замком водительской двери(
Сообщение Джипер » Пт, 11 ноя 2011, 16:21
По-моему, это далеко не новость, через одного подобное возникает. Поиском должны найти еще несколько подобных тем, там есть ответы на Ваш вопрос. Скорее всего - блок комфорта. У меня было то же самое, но знакомый знахарь-электрик "отшептал", ттт, уже год все работает. Не очень дешевый этот блок комфорта :-)
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение Sermat » Пт, 11 ноя 2011, 22:41
Нужно замок снимать, разбирать и пропаивать контакты микриков на плате. Заодно посмотреть разъем блока управления водительской двери на отсутствие влаги и окислений.
[i][color=#0000FF]Никогда не бойся делать то, что не умеешь![/color][/i]
Sermat
Сообщение bornet » Пт, 11 ноя 2011, 23:32
загоните машину на сутки в теплый бокс для начала.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение yu77 » Сб, 12 ноя 2011, 9:18
Так же было выскакивал солдатик при закрытии через раз, на форуме есть фото пропаять на плате замка контакты разъема там микротрещины, мне помогло , 2 месяца прошло пока нормально, заодно заменил микрик тоже плохо работал, микрик сигнализирующий открытие двери стерлась пипка.
BCA 1.4 2007г.
yu77
Сообщение medveded » Сб, 12 ноя 2011, 13:42
была такая фигня,но срабатывали все двери,открывались закрывались когда хотели.оказалось слетел задний шланг омывайки вода лилась и заливала контакты
medveded
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
