forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - вопрос к владельцам 4х4 - про муфту кардана
Сообщение Ogion » Вс, 13 ноя 2011, 12:41
день добрый софорумцы
разорвало муфту между карданом с коробкой
по каталогам есть 2 варианта 1J0 521 127 A и 7M0 521 127 A
вроде первая для моей
заказал Lemforder 33475 01 (по первому номеру)
сегодня еле поставили в сервисе - несходилось по болтам миллиметра на 3 - пришлось стягивать
теперь при движении дикая вибрация - при скорости от 45-50 и выше - похоже при стягивании расплющело немного
отсели вопрос - где я накосячил?
Octavia Tour Combi 4x4 1.8T ARX (2002 г.) *801**152 серебро
Жизнь - как лестница в курятнике - короткая и вся в дерьме
Ogion
Re: вопрос к владельцам 4х4 - про муфту кардана
Сообщение Brabus » Вс, 13 ноя 2011, 20:09
Ogion писал(а):день добрый софорумцы
вот смотри что выдает экзист -по Lemforder 33475 01 там не слова про нашу машину, эта муфта на А5 - http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385876028
а вот SWAG 30 91 9528 на наш авто http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... =385876092
блин а вот на старые ауди и Lemforder подходит....
а по етке я эту муфту что то найти не могу
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Ogion » Пн, 14 ноя 2011, 14:34
через сутки после ремонта:
вибрация кардана наблюдается на скорости от 60 до 90 км/ч - кардан аж по кузову стучит, похоже
ниже/выше - малая, почти неощутимая вибрация - не факт, что от кардана
ездить по городу невыносимо :(
снова менять муфту?....
Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
Brabus писал(а): а по етке я эту муфту что то найти не могу
http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?M ... d=A7D00033 - позиция №4
Ogion
Сообщение Brabus » Пн, 14 ноя 2011, 17:31
Ogion писал(а):через сутки после ремонта:
из этого выходит тебе нужна 7M0521127A если у тебя 5ступка,могу конечно ошибаться!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Ogion » Пн, 14 ноя 2011, 23:50
Brabus писал(а):из этого выходит тебе нужна 7M0521127A если у тебя 5ступка,могу конечно ошибаться!
посмотрел разницу между ними - разница в 9 мм, похоже по радиусу отверстий под болты как раз
отсюда и не совпадение
блин :(
заказал V1018002 Vaico (аналог 7M0521127A) - переставлю в выхи
Ogion
Сообщение ternik » Пн, 06 май 2013, 14:37
Добрый день,
Столкнулся с такой же проблемой, как у топикстартера. Муфта не развалилась, но надорвалась в местах болтовых соединений. Муфту сегодня закажу, только вот хотелось бы понять причины её разрыва.
Симптомы у меня были следующие: при разгоне, между 2 и 3 тыс.об., на любой передаче машина тупила, шла небольшая вибрация на кузов.
После 3 тыс.об впринципе ехала как надо. Я сначала думал, что проблемы с наддувом, сделал опрессовку, проверил байпас, N75. Потом случайно, когда полез проверить шток акруатора турбины, заметил надорванную муфту.
Вот теперь сижу и думаю, каким образом муфта могла дать такие симптомы. Единственное предположение, что люфт кардана вызывал не правильную работу Haldex и зад мог подтормаживать ?
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение balashov91 » Чт, 23 мар 2017, 14:07
тему ап
муфта надорвана,люфт есть,никаких вибраций не наблюдаю.
V1018002 Vaico как эта муфта?аналогов очень мало(
Octavia Tour Combi 1.8t(ARX) 4x4 kalex
balashov91
Сообщение Sinarty » Сб, 25 мар 2017, 9:26
balashov91 писал(а):тему ап
Я так понимаю, речь о муфте ближней к мотору. Я менял на оригинал. Старая была вся в дырках и ничего, крутила. Где-то на просторах драйва писали о том, что подошла муфта с какого-то древнего мерседеса. Она дескать была очень доступна по деньгам.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
Сообщение Pavel_spb » Вс, 26 мар 2017, 0:43
На 5МКПП (у меня было FEX) серия 02C идёт муфта 7M0521127A. Ставил аналог febi 19532.
На 6МКПП (у меня теперь DQB) серия 02M идёт муфта 1J0521127A. Ставил аналог febi 19528.
Оба раза всё ОК.
Pavel_spb
Сообщение Sinarty » Вт, 28 мар 2017, 22:58
Вот пост на Драйве о замене муфты на мерседесовскую. Спасибо kkurilov
https://www.drive2.ru/l/469501636616650955/
Sinarty
Сообщение glinnik » Пн, 15 окт 2018, 20:47
Всем привет! Есть у кого опыт замены задней муфты?
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
