forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Возможен ли ремонт стеклоподъемника?
Сообщение Shmuh » Пн, 14 ноя 2011, 16:44
Всем привет!
прихватило на морозе водительский стеклоподъемник.. Решил кнопкой вверх/вниз подёргать и лопнул трос :(
где-то в интернете находил, что возможно его заменить.
Занимался ли кто этим?
Сложно ли?
И что для этого нужно?
Сорри, если такая тема уже была. Поиском не нашел :Search:
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Re: Возможен ли ремонт стеклоподъемника?
Сообщение S-and-R » Вт, 15 ноя 2011, 18:31
Советую купить б/у механизм в сборе и не мучиться. Либо тросик (я брал велосипедный тормозной) и думать заканцовки надежные, мои срывало.
Тем более если у вас дорестайл, я покупал в итоге (на обеих машинах) рестайл механизмы. Мучиться на дорестайле с пластмасками и тросами то еще удовольствие...
Skoda Octavia A4, 1.9 TDi(110) AHF. ...убита, никогда не забуду. Skoda Octavia Combi A4, 1.9 TDi(90) AGR, 4x4. Даша:)
Audi A4 B6, 1.8T quattro, hot lemon.
Yes Turbo, Yes 4x4, Yes Party!
S-and-R
Сообщение ТИМОН » Ср, 16 ноя 2011, 1:12
Если будеш покупать новый бери оригинал или тут почитайhttp://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=77557 ТОКА НЕ ДЖИПИ ГРУП!
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение Shmuh » Ср, 16 ноя 2011, 10:00
можно на ТЫ.. :)
пластмаска вроде как целая
просто лопнул трос..
мотор работает без нагрузки..
ЗЫ если кто-то менял, есть ли пошаговое "пособие"? Желательно с картинками
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение S-and-R » Ср, 16 ноя 2011, 22:56
Картинок нет. Менял. Покупаешь тросик велосипедный, для тормозов. Отмеряешь длину старого, точно вряд ли получится, но там можно чуть ошибится, есть натягивающие-компенсирующие длину пружины.
Делаешь на тросике заканцовку, я брал маленькую гаечку и припаивал ее, в итоге ее срывало, надо крепить надежнее. В любом случае если хочешь - пробуй.Тросы наматываются на колесико, в которое вставляется двиг, оно закрыто пластиковым кожухом на заклепках. Я аккуратно обрезал пластмассу в местах клепок, потом сажал по ним и прикручивал болтами, предварительно высверлив отверстия. Аккуратно намотать тросы на колесико геморно, но возможно.
В принципе, есть вероятность, что у тебя получится. У меня не получилось, потому как я пластмаски еще колхозил и каретки туго ходили по направляющим, усилия больше чем нужно было, поэтому и срывало заканцовки.
Надо вынуть механизм и своими глазами посмотреть, там все понятно. Если будут вопросы - спрашивай.
З.Ы. в гараже остались вроде тросы кстати, так что как вариант. Ближе к выходным гляну, хотя бы длину скажу. Тросы кстати от не оригинала Диамонд...жп групп та же херня, как сказано выше брать только оригинал. А то подгонять отверстия и крепежи на не оригинале дело противное и бесполезное в итоге :)
S-and-R
Сообщение Shmuh » Чт, 17 ноя 2011, 9:54
спасибо за советы..
появится время, начну с водительского стеклоподъемника
подготовлю чопик и вытащу трапецию..
в любом случае жду длину троса
и, по возможности буду делать фотосессию... Думаю я не последний этой фигней заниматься буду :-)
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Timur&compani » Чт, 17 ноя 2011, 19:31
Я, бы посоветовал поменять на новый оригинал, хлопот на 5 минут, Если у тебя лопнул тросик то думаю механизм уже изношен, у меня было не давно заскрепел из за того что пластиковая направляющая износилась, помогла только замена
Timur&compani
Сообщение Shmuh » Пт, 18 ноя 2011, 9:04
нет пока такой финансовой возможности... я бы с радостью поменял
но почти всё уходит на нас и на чадо
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Shmuh » Вт, 22 ноя 2011, 10:27
Timur&compani писал(а):Я, бы посоветовал поменять на новый оригинал, хлопот на 5 минут, Если у тебя лопнул тросик то думаю механизм уже изношен, у меня было не давно заскрепел из за того что пластиковая направляющая износилась, помогла только замена
помогла только замена трапеции стеклоподъемника?
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение Citsko » Вт, 22 ноя 2011, 12:10
3 месяца назад ремонтировал сам задний стеклоподъемник. Если не спеша, есть терпение и руки чуточку есть, то вполне можно самому.
Нужен тросик 1,5 мм на него. Сразу получить нужный размер тросика не получится, в любом случае делать придётся дважды:
1. Я просто максимально точно замерил оборвавшийся и отрезал нужной длины;
2. Затем на концы напаял концевики обычным паяльником, обычный припой и обточил натфелем под нужный размер;
3. Накрутил на бобину и постарался максимально натянуть компенсационные пружины;
4. Крышку бобины прикрутил на место на место с помощью маленьких болтиков и гаечек от детского конструктора (четвертую прикрутить не удастся), но этого достаточно;
5. Поставил, 3-4 сработало, а потом захрустело;
6. Снял, разобрал вновь и пришлось поднимающий тросик укоротить на 1,5 см (видать вытянулся) и сделать тоже самое начиная с пункта 2 и собрать вновь.
7. Поставить на место.
Уже 3 месяца всё работает в штатном режиме.
Из всех затрат 2 метра тросика, всего на 40 руб.
Citsko
Сообщение Timur&compani » Вт, 22 ноя 2011, 12:29
Да, поменял трапецию в сборе, ни чего не помогало
Timur&compani
Сообщение Shmuh » Пн, 23 янв 2012, 9:56
S-and-R писал(а):...З.Ы. в гараже остались вроде тросы кстати, так что как вариант. Ближе к выходным гляну, хотя бы длину скажу...
кто-то хотел поделиться длиной тросика стеклоподъемника...? :Search:
Octavia 2000 AGU
Shmuh
Сообщение NvAriec » Пт, 20 июл 2012, 8:30
http://automotoparts.eu/kSkoda_Octavia_ ... hp?lang=ru вот что нашёл. Кто-нибудь покупал на этом сайте?
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Сообщение ЕвгенБ » Вс, 30 сен 2012, 11:28
Тоже тросик сначала скрипел, потом лопнул (водительская дверь). Разобрал, смотрю - остальные два тросика тоже на подходе (в той же двери). Замерить длину невозможно, тросик весь закрутился и волоски распушились. Выписал ремкомплект вот отсюда : http://www.ebay.de/itm/SKODA-Octavia-electric-window-winder-regulator-cables-clips-Front-right-/160816114992?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item2571632d30
Поставил, все работает, главное - на кольцо (которое с канавками) намотать ровно.
Кому нужно , вот размеры тросиков :
http://fotki.yandex.ru/users/byko-evgenij/view/576321/?page=0#preview
Skoda Oktavia 1,6 AKL 2003 г Diamond silver
ЕвгенБ
Сообщение Inferno » Пн, 08 окт 2012, 13:52
По ссылке на размер тросиков сообщение: "Автор альбома «Стеклоподъемник» ограничил доступ к нему. Чтобы посмотреть фотографии, введите, пожалуйста, пароль к альбому." Какой пароль? Кто-нибудь может сообщить размеры тросиков?
Octavia FL 1,8 АКПП Elegance 2012
Inferno
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
