forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При заводе отключается магнитола,почему?
Сообщение myltik » Вт, 15 ноя 2011, 18:04
Октавия тур 1,8т 10 года
Проблема такая при заводе ИНОГДА вырубается(перезагружается) магнитола и гаснет подсветка приборов.Почему и откуда такая проблема? проявляется нечасто.
аккамулятор вроде в порядке,клеммы подтянул.Какие еще могут быть причины?
myltik
Re: При заводе отключается магнитола,почему?
Сообщение redhead » Вт, 15 ноя 2011, 18:09
Проблема одна - подсевшая АКБ.
redhead
Сообщение myltik » Вт, 15 ноя 2011, 18:36
Почему тогда проблема плавающая?
myltik
Сообщение Alex32 » Вт, 15 ноя 2011, 18:48
Да это и не проблема вовсе. Скажем на холодную тяжелее стартеру провернуть мотор, сопротивление больше ток больше и просадка напряжения на аккумуляторе больше вот все и отрубается. Когда мотор горячий масло жидкое стартеру легко просадка меньше и технике всей хватает.
Alex32
Сообщение mik500 » Вт, 15 ноя 2011, 18:51
myltik писал(а):Октавия тур 1,8т 10 года
то что майфун тухнет при запуске мотор зависит от того как он (майфун) подключен и от самого майфуна!
redhead писал(а):Проблема одна - подсевшая АКБ.
ДАЛЕКО НЕ ФАКТ!
Добавлено спустя 49 секунд:
Alex32 писал(а):Да это и не проблема вовсе. Скажем на холодную тяжелее стартеру провернуть мотор, сопротивление больше ток больше и просадка напряжения на аккумуляторе больше вот все и отрубается. Когда мотор горячий масло жидкое стартеру легко просадка меньше и технике всей хватает.
+500
mik500
Сообщение redhead » Вт, 15 ноя 2011, 19:21
ДАЛЕКО НЕ ФАКТ!
Ваша версия?
redhead
Сообщение ОКТАВИУС » Вт, 15 ноя 2011, 19:30
у меня на всех машинах так было...
я считал,што это нормально(((
tour 1.4 BCA
ОКТАВИУС
Сообщение myltik » Вт, 15 ноя 2011, 19:33
Майфун тут не причем,подключен к штатным ISO разьемам.Раньше такого не было.,майфун в таком виде стоит с июня,это началось примерно с октября(морозов и похолоданий глобальных тогда еще не было.Насчет разрядки акамулятора,тоже не очень вериться т.к авто может и пару дней стоять,а потом с первого раза завестись хоть бы что,а может и 8 часов у работы постоять а потом такая фигня при заводе.
ПОПРОШУ НЕ ПУТАТЬ
Штатную схему на некоторых авто(когда магнитола ДОЛЖНА выключаться при заводе) и эту проблему
myltik
Сообщение redhead » Вт, 15 ноя 2011, 19:36
ОКТАВИУС писал(а):у меня на всех машинах так было...
У меня такое началось на 2-й год эксплуатации с наступлением холодов.И чем дальше - тем чаще.
Я,может,не совсем правильно выразился про "подсевшую" АКБ...
Просто она со временем теряет начальные характеристики,и в холода это более заметно.
Добавлено спустя 7 минут 28 секунд:
myltik писал(а):началось примерно с октября(морозов и похолоданий глобальных тогда еще не было.Насчет разрядки акамулятора,тоже не очень вериться т.к авто может и пару дней стоять,а потом с первого раза завестись хоть бы что,а может и 8 часов у работы постоять а потом такая фигня при заводе.
А для отрубания магнитолы и не требуется разряда АКБ,достаточно просадки напряжения(которую и даёт стартер).
При приближении температуры к 0 это просто более ярко проявляется.
У меня и в -30 машина заводилась(хоть и натужно),а магнитола всё равно отрубалась.
Отключение магнитолы и способность завестись в холода - не напрямую связанные вещи.
redhead
Сообщение myltik » Вт, 15 ноя 2011, 19:45
Вот и у меня 1,5 года машине. На акб особо не грешу т.к если бы сажало его то сажало бы постоянно и после пары дней это чувствовалось бы больше.А тут нет такого
myltik
Сообщение Diboshir » Вт, 15 ноя 2011, 19:49
у меня тоже,вот же блин снова какой-то косяк в машине?=)
Diboshir
Сообщение redhead » Вт, 15 ноя 2011, 19:50
Кароче,забей!
Ничего криминального в этом нет.У меня даже ошибок по сниженному напряжению не прописывается,а гамнитола отрубается(утром).
А в течение дня(движок - горячий) - всё нормально,всё работает.
redhead
Сообщение master 5k » Вт, 15 ноя 2011, 20:09
Запитай магнитолу от АКБ-через предохранительи будет тебе счастье)
master 5k
Сообщение redhead » Вт, 15 ноя 2011, 20:12
master 5k писал(а):Запитай магнитолу от АКБ-через предохранительи будет тебе счастье)
А мне? С самого начала так запитал...
redhead
Сообщение myltik » Вт, 15 ноя 2011, 20:33
А разницу мне обьясните? в iso тот же + с акб идет
myltik
