forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - дребезжание стекла передней двери
Сообщение MK » Вт, 10 апр 2007, 10:24
После зимы начало дребезжать стекло передней пассажирской двери. Причем даже когда еду по ровной дороге. Исчезает только когда надавлю рукой на стекло и держу так. Как только отпускаю сразу начинается опять. В обшивку никогда не лазил, поэтому человеческий фактор исключаем. Подскажите, что может быть, что могло раскрутиться или же дело в уплотнителях стекла?
MK
Re: дребезжание стекла передней двери
Сообщение Den » Вт, 10 апр 2007, 10:42
MK писал(а):После зимы начало дребезжать стекло передней пассажирской двери. Причем даже когда еду по ровной дороге. Исчезает только когда надавлю рукой на стекло и держу так. Как только отпускаю сразу начинается опять. В обшивку никогда не лазил, поэтому человеческий фактор исключаем. Подскажите, что может быть, что могло раскрутиться или же дело в уплотнителях стекла?
скорее всего это признак умирания пластиковой каретки, которая крепит стекло к подъемнику.
если сломается, то есть несколько вариантов - на октаху ставили подъемники двух видов. если №1 то каретка как отдельная запчасть не продается, придется либо менять подъемник, либо где то заказывать чтоб вытачили, либо искать неисправный подъемник с целой кареткой.....если подъемник нового образца, то там каретки продаются отдельно
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение MK » Вт, 10 апр 2007, 10:57
Первый вариант подойдёт, есть возможность выточить новую т.к. на работе есть станки разные. Спасибо за помощь, теперь дело за малым - выкроить время и заняться этим, а то чуствую себя как в Тазе. :lol:
MK
Сообщение Jukov » Вт, 10 апр 2007, 11:39
+1
Умерли с обеих сторон, найти стеклоподьемник мне не удалось,что придумать даже не знаю..
Ломаються они,как я выяснил,в момент,когда примерзшее стекло опускаешь вниз..оно отмерзает,но и каретка дохнет..
Jukov
Сообщение MK » Вт, 10 апр 2007, 11:44
+1
Давай так поступим. в конце апреля или в начале мая я займусь этой проблемой. посмотрю, что за каретка, как выглядит. если получиться на работе мужики выточат мне, заодно и тебе сделаем и потом подарю, если к этому времени ещё нужны будут.
MK
Сообщение MK » Вт, 10 апр 2007, 11:56
Извини, но не заметил сразу, что ты в Питере. Но всеравно, найдём решение для тебя.
MK
Сообщение Den » Вт, 10 апр 2007, 12:19
MK писал(а):Извини, но не заметил сразу, что ты в Питере. Но всеравно, найдём решение для тебя.
точи сразу с запасом, и себе оставишь на всякий случай, и одноклубникам поможешь........
Den
Сообщение hip » Вт, 10 апр 2007, 12:25
+1
можно будет вообще на поток поставить :wink:
hip
Сообщение Den » Вт, 10 апр 2007, 15:30
у меня правда есть еще одна мысль как сделать подъемник не точа каретки.
есть идея взять каретки нового образца и просто посадить их либо на клепки либо на болты к металическому держателю стекла. точках в 3 например. думаю на этой неделе поэкспериментирую, посмотрим что получится
Den
Сообщение Митяй » Вт, 10 апр 2007, 15:56
У меня тоже стекло дребезжало в водительской двери, прижмешь посильней - перестает. Так я всю дверь разобрал, пластиковые каретки поменял - все равно дребезжит. Оказалось что ослабла затяжка оси верхней петли двери. Подтянул гайку и тишина. Столько геморроя, а делов то оказалось на 2 минуты.
Митяй
Сообщение Evil Genius » Вт, 10 апр 2007, 16:00
у меня раскрутилось крепление стеклоподъемника в 2х местах - тоже подкрутил и все.
Skoda Superb II Hatchback 2.0 TDI
Evil Genius
Сообщение Den » Вт, 10 апр 2007, 16:04
раскрученое крепление тоже вариант. и крепеж стекла раскрученый
просто наиболее частой причиной к сожалению является смерть каретки
Den
Сообщение MK » Чт, 12 апр 2007, 16:30
Den писал(а):раскрученое крепление тоже вариант. и крепеж стекла раскрученый
дайте ссылку на то как выглядит эта каретка, хотя бы примерно. Если у кого осталась старая пусть сфоткает и выложит, дабы не снимать обшивку.
MK
Сообщение Den » Чт, 12 апр 2007, 16:54
могу сфотать и старого образца и нового, но тока после выходных.....
Den
Сообщение Den » Вс, 15 апр 2007, 21:15
в общем то что зеленое - это каретка старого образца. белое - нового.
на зеленой сверху можно видеть клипсу крепления, семетрично ей должна находится такая же, но она обломана, видня кусочки от нее........так же видно ухо, уходящее в бок, так вот с другой стороны должно быть такое же, но оно тоже обломано......по идее оно несет просто прижимается к металлической пластине и все......
разглядывая каретки, пришел к выводу, что они отличаются лишь креплениями к той сакмой металлической пластине......так что проще всего вырезать как раз на базе каретки нового образца (по форме) только с крепежными клипсами. я попробую просто приклепать каретку новую к пластине.
вырезать надо только углубления под тросики и собственно под сам стеклоподъемник (вырезать паз)
Den
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 119
