forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет течет антифриз
Сообщение Roman11 » Чт, 17 ноя 2011, 14:48
Добрый день друзья.
Случилось у меня беда стал уходить антифриз с начало по чуть чуть я решил поменять тройник охлаждения т.к от туда чуть подтекало и подумал что он. Через некоторое время антифриз снова стал уходить только еще сильней и в моторе что то засвистело с начало подумал ролик, снял кожух грм и увидел что шкиф каленвала весь в антифризе, хотя помпа вроде сухая :shock: Подскажите от туда вообще течь может? или это все таки помпа?
Красном отмечено где все засрано антифризом.
Мотор Akl.
Roman11
Re: Нужен совет течет антифриз
Сообщение БутерBROD » Чт, 17 ноя 2011, 18:06
уверен что помпа
БутерBROD
Сообщение гонза » Чт, 17 ноя 2011, 18:11
недавно поменял помпу (120 т.км ),был мокрым блок с этой стороны и защита больше никаких признаков не было
BFQ 1,6 WTS Octavia маTOUR, А5 FL
гонза
Сообщение KillBill-sbor » Чт, 17 ноя 2011, 18:23
Возникла похожая проблема. Антифриз приходится подливать периодически. С правой стороны двигателя нашёл подтёки на поддоне, пока лучше не посмотреть. Надо снимать кожух ГРМ, но пока не нашёл как.
Неужели менять помпу? Придётся снимать ремень ГРМ?
Двигатель 1.4, 16 кл, 2008 год. Пробег 50 000.
KillBill-sbor
Сообщение MiGu » Чт, 17 ноя 2011, 20:04
KillBill-sbor писал(а):Возникла похожая проблема. Антифриз приходится подливать периодически. С правой стороны двигателя нашёл подтёки на поддоне, пока лучше не посмотреть. Надо снимать кожух ГРМ, но пока не нашёл как.
если уж туда лезть, то и ремень с роликами заменить
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Driver_tech » Чт, 17 ноя 2011, 20:26
Roman11 писал(а):Добрый день друзья.
Мотор Akl.
Мой совет: если сомневаешься откуда течёт, нужно опресовать систему на горячую, затем на холодную (или наоборот). Течь проявляется в 99% случаях.
Škoda Octavia A5 FL 1.4TSI DSG
Driver_tech
Сообщение Roman11 » Чт, 17 ноя 2011, 22:37
Спасибо всем за ответы! буду раскошеливаться на помпу ремень и ролики.
Roman11
Сообщение KillBill-sbor » Пт, 18 ноя 2011, 10:07
Driver_tech писал(а):Мой совет: если сомневаешься откуда течёт, нужно опресовать систему на горячую, затем на холодную (или наоборот). Течь проявляется в 99% случаях.
Что-то не получается найти. Каким образом можно опрессовать систему? Можно ли увидеть помпу, не снимая кожух ГРМ? (ведь для этого надо снимать опору двигателя)
KillBill-sbor
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
