forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Срабатывает вентилятор в зимний период времени
Сообщение DemetriuS » Вс, 20 ноя 2011, 22:17
Случилось вот в чем, заметил что с приходом холодов вентилятор начинает охлождать радиатор, с чем бы это могло вызвать, на улице -10 С, вроде бы не должно, кто нить связывался с таким случаем???
DemetriuS
Re: Срабатывает вентилятор в зимний период времени
Сообщение -GREG- » Пн, 21 ноя 2011, 18:12
Я бы первым делом проверил термостат и ДТОЖ (датчик температуры охлаждающей жидкости)
-GREG-
Сообщение DemetriuS » Пн, 21 ноя 2011, 18:58
у меня было конечно уже дело с термостатом летом, я его заменил на новый оригинал, но вот думаю раньше же такого не было. может дело в чем то другом???
DemetriuS
Сообщение Shuran » Пн, 21 ноя 2011, 19:02
А что, не должен? Если по городу "тащиться" или в пробке встать, и при минус 10 можно его раскрутить...
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Сообщение Chauffeur » Вт, 22 ноя 2011, 10:04
Плохо, что при подобных вопросах не указывают модель двигателя, т.к. отличаются по компоновке, расположению и наличию некоторых элементов. Итак, если авто с кондиционером, то управлением вентиляторов системы охлаждения занимается электронный блок управления. Он же кстати, взаимодействует с подогревающим элементом на переднем фланце термостата (разъем сбоку на дв.BFQ, например). Если элемент в обрыве, то вентилятор будет вращаться постоянно, как только запустится двигатель. В итоге, замена фланца термостата (в нем же и сам термостат). Каталожный номер отлит на корпусе детали.
Chauffeur
Сообщение clown » Вт, 22 ноя 2011, 10:08
Ну у меня та же фигня, подъезжаю к дому, пока турбину остужаю несколько раз включается вентилятор. В мороз. Даже если особо двигатель до этого не напрягался. Причина, в моем случае, в забитом грязью радиаторе. Естественного охлаждения перестает хватать да и воздух под капот плохо поступает. Жестокого криминала зимой в этом нету, но к лету лучше качественно промыть радиаторы со снятием, замачиванием и удалением подушки из пуха и пр. грязи.
ЗЫ. Термостат можно проверить потрогав рукой шланг, скорее всего это не он.
clown
Сообщение sasha66 » Вт, 22 ноя 2011, 10:38
а приборка что показывает?
ДТОЖ скорее не при чем. Там в радиаторе датчик по идее жить должен.
sasha66
Сообщение Koxs » Вт, 22 ноя 2011, 16:35
Какой двигатель? ДТОЖы разные бывают (2-х и 4-х пиновые). И подробнее опишите какой вентилятор и когда влючается. В каком режиме климат (кондей работают).
1.8 TSI
Koxs
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 22 ноя 2011, 18:03
Присоединяюсь к вышесказанному что проблема в ДТОЖ или в термостате, мало вероятно но может и блок управления вентиляторов.
Дабы не гадать и не попадать на деньги, сделайте диагностику и все встанет на место.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение mik500 » Вт, 22 ноя 2011, 19:03
а помоему не надо париться, если в салоне авто тепло, как и ранее, то будте счастливы что вентилятор срабатывает, хуже будет когда он перестанет включаться! а термостат, ващще не при делах, так как если бы он заклинил то мотор закипел бы при езде, а если бы он открылся и не закрывался, то хрен бы движка нагрелась до рабочей температуры, или грелась бы, но очень долго!!!
Последний раз редактировалось mik500 Ср, 23 ноя 2011, 18:26, всего редактировалось 1 раз.
mik500
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 23 ноя 2011, 17:07
Вопрос был такой
DemetriuS писал(а):Случилось вот в чем, заметил что с приходом холодов вентилятор начинает охлождать радиатор, с чем бы это могло вызвать, на улице -10 С, вроде бы не должно, кто нить связывался с таким случаем???
ответ получил таков
mik500 писал(а):а помоему не надо париться, если в салоне авто тепло, как и ранее, то будте счастливы что вентилятор срабатывает, хуже будет когда он перестанет включаться! а термостат, ващще не при делах, так как если бы он заклинил то мотор зачипел бы при езже, а если бы он открылся и не закрывался, то хрен бы движка нагрелась до рабочей температуры, или нагрелась, но очень долго!!!
Дааааааааааааааааааааа, засада.
Вот это ответ!!!!!!!
Люблю марку Шкода
Сообщение mik500 » Ср, 23 ноя 2011, 18:24
Люблю марку Шкода, а чего не понравилось? развели херню на лист уже, из за чего??? вентилятор срабатывает, ОООООЙЙ! он никогда ващще не срабатывал, а тут в минус 10 засрабатывал? ведь сто пудов не так!!!
или в мороз целых -10 мотор не греется до нормы и выше? нагрелся ДВС, открылся термостат, антифр пошел по большому кругу, а радиатор после лета засран, или может и не засран, нагрелось еще, датчик дал команду, включился вентилятор и охладил радиатор и ДВС. ВСЁ!!! что еще нужно?
mik500
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 23 ноя 2011, 18:27
Люблю марку Шкода
Сообщение redhead » Ср, 23 ноя 2011, 18:32
У меня и с новья в первую же зиму срабатывал (брал в новую в ноябре 2008,засрать радиатор физически не успел бы),никакой проблемы не вижу.Третий год езжу - всё Ок.
Не мешайте работать механизму.
redhead
Сообщение mik500 » Ср, 23 ноя 2011, 20:09
redhead писал(а):Не мешайте работать механизму.
+500
mik500
