forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Шипит, свистит под педалью тормоза
Шипит педаль
Сообщение Vitalik154 » Пт, 18 июн 2010, 10:32
Здравствуйте, заметил тут такую вещь при нажатии на педаль тормоза слышно какое то шипение, может я его просто не замечал до этого, тормоза вроде работуют как обычно, усилие не изменилось, при нажатии на педаль, обороты не проваливаются...на заглушенном двигателе шипение пропадает..........
Вот думаю вдруг вакуумник? Может есть смысл бежать сразу к официалам, или это нормально? Заранее спасибо
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Re: Шипит педаль
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 18 июн 2010, 10:41
Либо вакуумный усилитель,либо шланг от вакуумника к впуск.коллектору-надо смотреть.
ARX-4x4
Re: Шипит педаль
Сообщение ASV » Пт, 18 июн 2010, 10:58
А разве при нажатии на педаль тормоза ничего не должно шипеть? Слегка,не громко.
ASV
Re: Шипит педаль
Сообщение ARX-4x4 » Пт, 18 июн 2010, 11:18
ASV писал(а):А разве при нажатии на педаль тормоза ничего не должно шипеть? Слегка,не громко.
Постоянно нет.
ARX-4x4
Re: Шипит педаль
Сообщение taylor » Пт, 18 июн 2010, 11:22
вода попала, подождите пока просохнет в 90 % случаев само пройдет
taylor
Re: Шипит педаль
Сообщение Vitalik154 » Пт, 18 июн 2010, 11:29
нет постоянно не шипит, только при нажатии, кстати по поводу воды, буквально вчера мыл машину, с коврами, может и правда пройдет, спасибо за отзывы...........
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
шип издается при нажатии причем он очень похож, на то как будто бы педаль обо что то трется, скорее больше напоминает шелест.......
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Re: Шипит педаль
Сообщение ASV » Пт, 18 июн 2010, 12:02
Постоянно нет.
Vitalik154 писал(а):нет постоянно не шипит, только при нажатии, кстати по поводу воды, буквально вчера мыл машину, с коврами, может и правда пройдет, спасибо за отзывы...........
А может просто все нормально.? Куда там вода может попасть? Хотя если керхером ,то конечно :D Может просто -Сравните с аналогичным автомобилем.
ASV
Re: Шипит педаль
Сообщение Vitalik154 » Пт, 18 июн 2010, 17:24
Проехался сейчас, наверное я просто не замечал ибо на ходу, да еще и когда педаль плавно нажимаешь, почти ничего не слышно, причем шипение прекращаятся сразу же после того как прекращаешь жать на педаль............
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Re: Шипит педаль
Сообщение Higuain » Пт, 18 июн 2010, 17:33
Она на всех машинах шипит!
Я только после мойки замечаю. На десятке и ниве так же было.
Добавлено спустя 2 часа 31 минуту 24 секунды:
Чем меньше сидишь на форуме тем меньше скрипов и шипений :lol:
забей и не думай ни о чем пока всё работает
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Re: Шипит педаль
Сообщение Vitalik154 » Пт, 18 июн 2010, 20:26
Спасибо уже успокоился))) действительно читаешь тут, как будто медицинский справочник, какую болезнь не глянь, все симптомы присутствуют))))
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Re: Шипит педаль
Сообщение WOMBAT » Сб, 19 июн 2010, 14:45
Если травит выкуумник или что-то с ним соединенное, то при нажатии на педаль будут плавать обороты холостого хода.
Сам вакуумник проверяется просто. С выключенным двигателем качается педаль тормоза до тех пор, пока не встанет колом. Потом с нажатой педалью тормоза заводится двигатель. Педаль должна просесть.
WOMBAT
Re: Шипит педаль
Сообщение Vitalik154 » Сб, 19 июн 2010, 19:26
да все нормально, уже пробовал, вакуумник работает, обороты не просаживаются, к тому же проверил у знакомого на туре, точно такой же звук при нажатии....
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Re: Шипит педаль
Сообщение VAMP » Пн, 21 июн 2010, 8:01
TOUAREG писал(а):Она на всех машинах шипит!
+1 Это точно!:)
VAMP
Сообщение vatsik » Пн, 21 ноя 2011, 12:47
Суть проблемы: ночью морозец -9, утром завожу и зашипело под педалью тормоза. При нажимании на педаль звук видоизменяется почти до полного исчезновения. При изучении вопроса имеем: педаль упирается на шток выкумника, на штоке одет резиновый чехол и если его прижимать или перемещать, то шипение почти исчезает. По логике дело в чехле, который видимо негерметичен, или сам вакумник? В каталоге запчастей (экзист) выдает только усилитель тормозного привода, нет ремкомплектов и пресловутого чехла отдельно. Ценник от 6,5 т.р. Возможен ли ремонт вакумника каким либо способом? Тормозит нормально, но это постоянное шипение... Ездить можно? Посоветуйте как быть если кто сталкивался с такой проблемой. :(
vatsik
Re: Шипит, свистит под педалью тормоза
Сообщение vatsik » Вт, 22 ноя 2011, 19:49
Комрады, кто знает взаимозаменяемы вакуумники 1J1614105J и 1J1614105R?
Добавлено спустя 12 часов 22 минуты 24 секунды:
Нашел на ВАГовском форуме, выкладываю, мало ли у кого нить такая же бодяга приключится. На всякий случай прикупил вакуумник чуток б\у, если будут еще какие симптомы отпишусь.
Полная Версия: шипит педаль тормоза
Форум Volkswagen Technical Site > Тормозная система
у приятеля на ауди тт 2003 1.8 180 шипит педаль тормоза после отпускания, тормозит при этом хорошо, в чем может быть причина?
Манжета на штоке изношена, не критично.
Саммому можно поменять?
и где она находится чет не могу найти по схеме
У меня шипит когда нажимаю на тормоз. Может быть это пробоем вакумника?
шипит уже больше года правда иногда чуть надавишь и все в норме
+1 правда наблюдается чаще зимой, когда теплый воздух в ноги ставишь... летом не шипит, тормоза работают исправно (проверено в нештатных ситуациях на дороге ), поэтому не парюсь, правда иногда шипение напрягает и народ пугается, как говорю, что тормоза шипят
Незнаю кто так говорит, но шипения не должно быть, а если есть то оно указывает на неисправный ваккуум. От него то тормоза не пропадают, а вот усилия с каким нужно жать на педаль для тормоза прикладывать нужно разные.
педаль нажимается легко, без усилий, на заглушенном двигле дубеет, как заводишь проваливается.
машина не подводит в нештатных ситуациях - не парюсь
vatsik
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 30
