forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бачок омывателя поменял с 3 литров на 5.5 литров
Сообщение Искандер-М » Вт, 22 ноя 2011, 0:13
1J0 955 453 L бачок 1600 руб
2D0 955 465 B кольцо резиновое заглушка 12 рублей
171 957 857 кольцо резиновое заглушка 99 рублей
Двигатель АЕЕ, ставится легко, крепления совпадают. Терь канистра 5 литров льется полностью)
Искандер-М
Re: Бачок омывателя поменял с 3 литров на 5.5 литров
Сообщение orikato » Вт, 22 ноя 2011, 8:14
Дороговато бачек стоит
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Сообщение БутерBROD » Вт, 22 ноя 2011, 8:28
как менял? Процесс опиши... фару надо снимать?
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
вот еще описания по замене бачка на Tour 01- 1.8T
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/chumazoyd78/journal/4899916394579107284/#post
БутерBROD
Сообщение Искандер-М » Вт, 22 ноя 2011, 8:59
БутерBROD писал(а):как менял? Процесс опиши... фару надо снимать?
фара не снимается окручивается 2 болта на абсорбере и болт на бачке гидрача. Два болта на старом бачке. Бачек вытаскивается, вкорячивается новый и все в обратном порядке.
Искандер-М
Сообщение voron TDI » Вт, 22 ноя 2011, 11:47
Это смотря какой двигатель стоит - у себя и фару снимал и шланг идущий на интеркуллер и омыватель подсоединял тяжко было запихнуть 5,5 литровый - тесно у дизеля под капотом
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение ked_xp » Вт, 22 ноя 2011, 16:34
Тоже заказал такой бачёк, вот думаю на счет датчика заморочиться делал ктонить?
Octavia Tour 1.8T, AGU, 2006 - угнали собаки
VW Jetta 2.0 FSI, 2008
ked_xp
Сообщение svl2010 » Вт, 22 ноя 2011, 18:59
ked_xp писал(а):Тоже заказал такой бачёк, вот думаю на счет датчика заморочиться делал ктонить?
Самое тяжелое это проложить двужильный провод (желательно в толстой изоляции) от датчика бачка через подкапотное пространство, через крышку блока БПР (я например просто сверлил в нем отверстие под диаметр провода) и далее на приборку, второй провод цеплять на массу удобно сзади приборки. Далее VAG-COM кодируешь и всё!
Темы по этому где-то были и я и другие люди там все подробно расписывали!
Добавлено спустя 5 минут 24 секунды:
По своему опыту дам совет: если решишь заморочится с датчиком омывайки, то сразу можешь заморочится и с датчиком износа тормозных колодок, там все абсолютно также и кодируется и к приборке подключается и провод тянется по тому же пути с одним только маленьким НО - в оригинале задуман датчик износа на левом колесе, а ты провод тянешь на правое колесо.
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение mik500 » Вт, 22 ноя 2011, 19:34
svl2010 писал(а):По своему опыту дам совет: если решишь заморочится с датчиком омывайки, то сразу можешь заморочится и с датчиком износа тормозных колодок, там все абсолютно также и кодируется и к приборке подключается и провод тянется по тому же пути с одним только маленьким НО - в оригинале задуман датчик износа на левом колесе, а ты провод тянешь на правое колесо.
вот бы поподробнее на эти обе темы, а то бак на 5,5 вместе с омывателем фар я уже поставил, а вот датчик и бачка и износа колодок отсутствует.
не поделитесь опытом или ссылками?
СПАСИБО!!! :friends:
mik500
Сообщение svl2010 » Ср, 23 ноя 2011, 11:25
вот тут viewtopic.php?f=15&t=81194&hilit=%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%87%D0%B8%D0%BA+%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B0+%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BA я уже писал, да и тем много было по этим доработкам поищи здесь и на украинском форуме, схемы подключения найди чтоб понять что к чему, а если что конкретно непонятно расскажу
svl2010
Сообщение Rena » Чт, 24 ноя 2011, 8:45
mik500 писал(а):вот бы поподробнее на эти обе темы, а то бак на 5,5 вместе с омывателем фар я уже поставил, а вот датчик и бачка и износа колодок отсутствует.
Подскажи как электрику омывайки фар подключил? Я омыватель установил а как его подключить не знаю.
Tour WTS 1.8T Corrida RED=> A5 FL 1.8T Corrida RED
Rena
Сообщение voron TDI » Чт, 24 ноя 2011, 15:21
А омыватель какой ? Себе ставил Шоуми , в коплекте вся проводка плюс от аккамулятора на реле , управляющий провод в салон на кнопку , плюс на управляющий провод брал с корректора фар (омыватель работает при вкюченных габаритах и фарах )
voron TDI
Сообщение SanchezX » Чт, 24 ноя 2011, 16:05
БачОк Изображение
SanchezX
Сообщение Rena » Чт, 24 ноя 2011, 17:35
Омыватель оригинал, тоже решил через кнопку включение сделать. Кнопку заказал от ASR. Принцып работы я дамую такой же как и у неориг.
Rena
Сообщение mik500 » Чт, 24 ноя 2011, 20:20
Rena писал(а):Подскажи как электрику омывайки фар подключил? Я омыватель установил а как его подключить не знаю.
Дружищще! я когда ставил омыватель фар, я взял плюс с аккума через пред и через реле прокинул силовой плюс на мотор омывателя фар) минус тупо на корпус! кнопку вывел в салон. получилось сильно колхозно)))))
проездив так года полтора, я встретил знакомого электронщика. тот сваял или спаял мне схемку, которую я подключил к + и - моторчика омывайки стекла. принцип был таков: включаю омыватель стекла и тот прыскает. если держать прыскалку стекла не долго (1-2 сек) то омыватель фар будет спокоен. если же удерживать омыватель стекла более чем 2-3 секунды, то включится омыватель фар.
короче, поработала эта схемка пол года и начала хандрить... электронщик благополучно бухал и уже квартиру на бухло променять успел... я сделал вывод, что мне либо никто не поможет, либо помогут, но за дорого! и кинул я плюс и минус с мотора фар на мотор стекла и при нажатии на себя рычага стеклоочистителя летит омывайка через все 4 форсунки)))
с одной стороны расход жижи большой, с другой стороны, грязь на фары и днем летит) помыл стекло + помыл фары)))
mik500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
