forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - заднее колесо.
заднее колесо.
заднее колесо.
Сообщение RIE » Ср, 23 ноя 2011, 19:13
Недавно мне сообщили что сзади слышен посторонний шум от заднего левого колеса, товарищ предположил что это подшипник.
Сегодня вывесил колесо покачал, люфта нет. Но как-то плохо вращается.
Проверил второе вращается намного лучше. С легким шумом колодок.
Кто подскажет что может быть? Пора менять подшипник?
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Re: заднее колесо.
Сообщение mik500 » Ср, 23 ноя 2011, 20:14
нужно вывесить колесо и покрутить его. если шума, кроме как от колодок нет, то это не подшипник. сторонний шум от изношенного подшипника Вы бы сразу поняли, тем более у Вас было с чем сравнить, а именно с задним колесом с другой стороны.
а еще расскажите год выпуска авто и пробег и радиус дисков на всякий случай)))
mik500
Re: заднее колесо.
Сообщение RIE » Ср, 23 ноя 2011, 20:41
Посторонних звуков не слышал, трудно раскрутить. Реально плохо вращаются.
Машина в подписи. Пробег 205 тыщ. Колеса 15 размерность рекомендованная заводом.
Я просто не понимаю что там еще может быть? только если колодки не расходятся.
RIE
Re: заднее колесо.
Сообщение mik500 » Ср, 23 ноя 2011, 21:40
RIE писал(а):Посторонних звуков не слышал, трудно раскрутить. Реально плохо вращаются.
ааа. так у Вас задние не дисковые?
барабаны чтоль?
mik500
Re: заднее колесо.
Сообщение ked_xp » Ср, 23 ноя 2011, 23:27
Судя по машине в подписи дисковые....
Octavia Tour 1.8T, AGU, 2006 - угнали собаки
VW Jetta 2.0 FSI, 2008
ked_xp
Re: заднее колесо.
Сообщение akoola74 » Чт, 24 ноя 2011, 12:35
Как совет при снятом колесе обратите внимание на тормозной суппорт а именно лучше его снять вынуть колодки и покрутить диск без них-если он нормально крутится и звуков особо нет то проверьте направляющие пальцы в скобе- это 2 металлических стержня с внутренней резьбой в которые мы вкручиваем болты прикрытые резиновым чехлом. Иногда под чехол проникает влага направляющие ржавеют и клинят а они должны свободно утапливаться и выходит обратно!
Skoda Octavia Combi SLX 1.8 T AGU 350.000 км продана ! Теперь Octavia A7 1.4 CZDA !
akoola74
Re: заднее колесо.
Сообщение mik500 » Чт, 24 ноя 2011, 20:01
ked_xp писал(а):Судя по машине в подписи дисковые....
я понял что АГУ, но почему R15???
mik500
Re: заднее колесо.
Сообщение RIE » Пт, 25 ноя 2011, 18:05
Спасибо за идею с суппортами, попробую посмотреть.
А зачем на зиму больше? Чем Р15
Да и летом у меня 15 стоит. не вижу необходимости в большем. Спортом не увлекаюсь, ценю комфорт и надежность.И денег свободных нет. :(
RIE
Re: заднее колесо.
Сообщение mik500 » Сб, 26 ноя 2011, 0:07
RIE писал(а):Да и летом у меня 15 стоит. не вижу необходимости в большем. Спортом не увлекаюсь, ценю комфорт и надежность.И денег свободных нет. :(
надежность не причем вообще. комфорт, да, но это как посмотреть... денег нет, это ответ на вопрос!
и как Вы сравниваете две вещи из которых только одну носили и трогали? гм.......... :P
mik500
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
