forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Мороз на улице
Мороз на улице
Мороз на улице
Сообщение Maxim 66 » Чт, 24 ноя 2011, 13:50
Всем доброго времени суток!!
Машинка Турик 1,4 2007 года (брал в салоне новую). 2 недели назад, при первых морозах (-16) не захотела заводиться...занёс аккум домой, поставил на зарядку на ночь, к утру индикатор на заряднике показал полную батарею. При чём, аккум стоит ещё "родной"(в Апреле, получается, 5 лет будет). Открутил пробки, уровень электролита нормальный....только не нашёл "стравливающих отверстий" в пробках (куда же пар то выходит?!?!), сделал небольшие отверстия, закрутил обратно пробки, поставил аккум на место. Подумал, что может сигнализация сосёт зарядку, т.к. в прошлом году поставил сигнализацию Starline B9...померил тестером в между клеммой и аккумулятором, получилось 36мА, в характеристике сигнализации написано, что ток потребления в режиме охраны не более 15 мА.
Так вот...проездил 2 недели...особых морозов не было. Вчера при минус 18 завелась с трудом, моргая поворотниками аж....съездил на работу, поставил на ночь....Ночью было -21, утром не завелась вообще :( При повороте ключа зажигания, двигатель делает 2 оборота и "умирает" :( Достал провода для прикуривания из багажника (чтобы отогревались), сижу, жду приятеля, чтобы прикурил.... :(
Прошу помощи у вас, подскажите, как реанимировать автомобиль...ведь грядут морозы и под -30....Екатеринбург :friends:
Maxim 66
Re: Мороз на улице
Сообщение Alex32 » Чт, 24 ноя 2011, 16:37
Слабый аккумулятор у тебя видимо. Моя 1,6 правда и в -30 без проблем заводится.
Alex32
Re: Мороз на улице
Сообщение gres » Чт, 24 ноя 2011, 16:37
купить новую АКБ
gres
Re: Мороз на улице
Сообщение Brabus » Чт, 24 ноя 2011, 18:40
что бы не плодить темы,спрошу тут, батарейка новая ей где то около 3 меяцев(бош) первые морозы,сегодня с утра -25, стартер еле еле крутил,с 3 раза завелась с горем пополам, как аккумулятор сдать обратно?какие причины должны быть ?подскажите..
батарейка на гарантии...
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Re: Мороз на улице
Сообщение SanchezX » Чт, 24 ноя 2011, 18:48
Brabus писал(а):что бы не плодить темы,спрошу тут, батарейка новая ей где то около 3 меяцев(бош) первые морозы,сегодня с утра -25, стартер еле еле крутил,с 3 раза завелась с горем пополам, как аккумулятор сдать обратно?какие причины должны быть ?подскажите..
Зарядить сначала :good:
SanchezX
Re: Мороз на улице
Сообщение Искандер-М » Чт, 24 ноя 2011, 18:53
может и стартеру кранты... перебрать щетки и все такое. Но скорее всего АКБ... магнитола не жрет АКБ?
Искандер-М
Re: Мороз на улице
Сообщение Brabus » Чт, 24 ноя 2011, 19:02
заряжал недели 2 назад но не долго, часа 3-4, и сейчас стоит на зарядке!
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
магн. штатная, да не должна вроде но не смотрел потребление от батарейки когда все выключено.
стартер?на горячую крутит норм!да и это последняя мера...
думаю вот клеммы на проводах которые одеваются на батарейку почистить...
все даки по каким причинам меняют аккумулятор?
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Re: Мороз на улице
Сообщение Maxim 66 » Чт, 24 ноя 2011, 20:50
спасибо за ответы, сам уже думал, что АКБ менять надо...
приехал товарищ, провода накинули, завелась с "пол оборота"...))))
сегодня всё таки разобрался с автозапуском, поставил таймер, чтобы через каждые 2 часа заводилась...посмотрим, что к утру будет, отпишусь ))
Maxim 66
Re: Мороз на улице
Сообщение Bad Boy » Пт, 25 ноя 2011, 9:36
Зачем в пробках дырки делать, если там специальный газоотводящий канал есть? А пробки глухие, чтобы при переворачивании авто электролит не вытек.
наличие электролита не показатель работоспособности батареи, нужно смотреть как он нагрузку держит. Бывает, что заряжен нормально,олит в норме, а зарядку нагрузку не держит, просаживается ибо ёмкость уже не та, пластины осыпались. Скорее всего АКБ на выброс, 5 лет критичный срок. Потратить 3000 рублей, чтобы зимой жить спокойно - не большая цена.
Bad Boy
Забанен
Re: Мороз на улице
Сообщение Maxim 66 » Пт, 25 ноя 2011, 13:17
Bad Boy писал(а):Зачем в пробках дырки делать, если там специальный газоотводящий канал есть? А пробки глухие, чтобы при переворачивании авто электролит не вытек.
Дак весь в перекрутил, не нашёл этого канала))))) поэтому и решил дырки сделать)))) посмотрел, пластины вроде целы...но согласен, что всё таки менять надо аккум уже...Какой посоветуете?
Maxim 66
Re: Мороз на улице
Сообщение Рузаль » Пт, 25 ноя 2011, 15:28
У меня той зимой была проблемка аналогичная.
АККумулятор поставил новый- не помогло. Диагностика все в норме.
Вспомнив что осенью готовясь к зиме менял свечи на BOSH 3х контактные :bad: . Выкинул их нахер поставил родные Beru. и теперь NO PROBLEM. :good:
Рузаль
Re: Мороз на улице
Сообщение марик » Сб, 26 ноя 2011, 9:06
У меня акумулятор родной пробег 45 тык ,заводится до -35 без проблем.В сильные морозы со второго раза.Стоит в деревянном сарае ,не на ветру.
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Re: Мороз на улице
Сообщение BAHO » Сб, 26 ноя 2011, 15:59
АКБ весчь сурьёзная. Надо за ней следить - не допускать глубокого разряда, контролировать плотность электролита, держать её в сухости и сохранности. Но средний срок службы 5 лет - это нормально (т.е. она может и больше прожить, но характеристики скорее всего будут сильно не те) . Бош или Варта - особой роли не играют. Главное, чтобы была свежая. При покупке новой обязательно смотреть дату производства. Ну и выбирать емкость сообразно руководству по эксплуатации, а не на глазок.
Ну, да, если начались первые проблемы, то:
1. Понять причину!
2. Если проблема не убила АКБ, то с заменой оной можно повременить.
Истины прописные, но мало кто им следует.
BAHO
Re: Мороз на улице
Сообщение Григорий » Сб, 26 ноя 2011, 19:32
BAHO писал(а): Но средний срок службы 5 лет - это нормально (т.е. она может и больше прожить, но характеристики скорее всего будут сильно не те) .
5 лет для аккумулятора - глубокая старость, предсмертное состояние. Я сам месяц назад поменял свой аккумулятор. Ему было 5 с половиной лет, в работе не было ни каких нареканий, но заряд под нагрузкой уже не держал (проверял в магазине нагрузочным стендом). После замены у меня расход бензина упал на 1 литр на 100 км.
Наступление зимы - подходящий повод отправить свой 5 летний аккумулятор на пенсию :)
Москва-Братск-Иркутск Octavia Tour 2006 BCA 1.4 продал
Octavia A5 2009 BUD 1.4 сейчас
Григорий
Re: Мороз на улице
Сообщение Maxim 66 » Вс, 27 ноя 2011, 23:34
Спасибо!! Так и поступлю)))
Maxim 66
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
