forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Меняется текущий росход при нагрузке...
Сообщение Grinshkoda » Чт, 24 ноя 2011, 20:50
Всем шкодолюбам привет.Такой вопрос.----- У меня 1.9 тди двигатель agr.При работающем двигателе текущий расход 0.6- но стоит включить обогрев заднего стекла становится 0.7 включяя ближний све 0.8 а если еще печку все 0.9. Это 0.9 при включение всех потребителей. У кума такая же шкода 1.9 тди.Двигатель agr но унего не реагирует ни на что всегда 0.6л. Вчем может быть дело? Заранее всем спасибо.Просматревать могу токо вечером........
Последний раз редактировалось Grinshkoda Чт, 24 ноя 2011, 21:11, всего редактировалось 1 раз.
Grinshkoda
Re: Меняется текущий росход при нагрузке...
Сообщение vicom » Чт, 24 ноя 2011, 21:01
А включите кондиционер - будет еще выше. Все у вас в порядке, у меня все точно так же и не только у меня. Вы свой мотор с дизелем не сравнивайте.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение redhead » Чт, 24 ноя 2011, 21:02
Всё нормально,у всех так.
А почему трактор не реагирует - думаю,из-за того,что у него гена на 120А.Ему холостых хватает.
redhead
Сообщение Grinshkoda » Чт, 24 ноя 2011, 21:09
vicom писал(а):А включите кондиционер - будет еще выше. Все у вас в порядке, у меня все точно так же и не только у меня. Вы свой мотор с дизелем не сравнивайте.
У меня дизель и есть...........
Grinshkoda
Сообщение Grinshkoda » Сб, 26 ноя 2011, 15:24
Может это какое реле??????????????????
Grinshkoda
Сообщение Alex32 » Сб, 26 ноя 2011, 15:42
Может у тебя генератор 90А а у кума твоего 120А? Вообще увеличение расхода с увеличением нагрузки это нормально. А разница может быть в генераторах отсюда и разное поведение машин.
Alex32
Сообщение zheka_gl » Вс, 27 ноя 2011, 15:58
Все нормуль, у меня так же.
езжу на тур тидиай
zheka_gl
Сообщение Grinshkoda » Ср, 30 ноя 2011, 0:41
Grinshkoda писал(а):Может это какое реле??????????????????
Какое?
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
zheka_gl писал(а):Все нормуль, у меня так же.
Смотрел уже авто -5 и ни у кого такой хрени нет?????
Я согласен при включении кондера да, а вот при включении ближнего света или печьки это не нормально.......
Grinshkoda
Сообщение sasha66 » Ср, 30 ноя 2011, 10:54
Grinshkoda писал(а):Всем шкодолюбам привет.Такой вопрос.----- У меня 1.9 тди двигатель agr.При работающем двигателе текущий расход 0.6- но стоит включить обогрев заднего стекла становится 0.7 включяя ближний све 0.8 а если еще печку все 0.9. Это 0.9 при включение всех потребителей. У кума такая же шкода 1.9 тди.Двигатель agr но унего не реагирует ни на что всегда 0.6л. Вчем может быть дело? Заранее всем спасибо.Просматревать могу токо вечером........
Ну и нормально все. Добавляете потребителей - добавляется расход. Надо ж откуда-то энергию брать. Плюс прошивка блока управления может некое влияние оказывать.
Мгновенный расход вычисляется дискретно по показаниям датчиков и является очень приблизительной величиной.
Если других симптомов нет, то зачем парить себе мозг и мешать механизму ездить? Если совсем невмоготу, замерьте реальный расход на соответствие паспортному.
sasha66
Сообщение RIE » Ср, 30 ноя 2011, 20:24
Подскажите а как вообще считается расход компьютером, или где это почитать стоит?
Тур 2001 г.в. АГУ. борт номер РЕО
RIE
Сообщение Grinshkoda » Чт, 01 дек 2011, 0:00
Втом и дело что росход увеличивается до 8л.
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
RIE писал(а):Подскажите а как вообще считается расход компьютером, или где это почитать стоит?
А какой у вас автомобиль??????
Grinshkoda
Сообщение RIE » Чт, 01 дек 2011, 19:51
Ну собственно в подписи написано...
если подробней то Шкода Октавия 2001 двигатель 1,8Т AGU без чипа и тюнинга
RIE
