forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук в колесе!!ещё и увеличивается при разгоне!
Сообщение Night_HooLigan » Чт, 24 ноя 2011, 22:18
Дело было так,сильно оттормаживался на юз(абс) и после очень резко повернул направо,отпустив тормоз...
через 100метров услышал стук в районе левого колеса(куда больше всего пришла нагрузка в повороте).Стук сильный и самое интересное он усиливается при разгоне,то есть частота стука зависит от скорости вращения колеса!
Вывернул колесо и визуально, на скорую руку, ничего не увидел, на яму загонять буду только послезавтра.Что это может быть???какие последствия??
я думаю это привод или внутренний шрус, но меня обрадовали тем что это может быть дифференциал в коробке.
ТУР 2001г АГУ
Night_HooLigan
Re: Стук в колесе!!ещё и увеличивается при разгоне!
Сообщение Искандер-М » Чт, 24 ноя 2011, 22:53
мож колодка слетела
Искандер-М
Сообщение chuma-3 » Чт, 24 ноя 2011, 23:16
было такое несколько раз.Да после оттормаживания в юз. через 30 минут проходит.
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Сергей Мокеев » Пт, 25 ноя 2011, 9:51
Подшипник?
Ambient, 1.6, МКПП
Сергей Мокеев
Сообщение jam » Сб, 26 ноя 2011, 1:24
Что-то мне кажется, что в описанной ситуации (торможение с вывернутым колесом) вся нагрузка идет на ступичный подшипник (он шариковый двухрядный). Я бы для проверки вывесил колесо, покрутил на передаче и послушал откуда звук. На своей машине дефект подшипника определил, когда снял суппорт и пошатал тормозной диск--люфт был существенный (у нового люфта нет). Да, в инструкции к подшипнику написано, что их надо менять парами. В итоге я перебрал всю подвеску.
Octavia Combi 1,8AGU МКПП ГБО 2000-2011
Superb 1,8TSI DSG 2011-
jam
Сообщение Night_HooLigan » Сб, 26 ноя 2011, 9:40
я вывешивал колесо и шатал,не болтается,да и менялся он не так давно,убитый подшипник будет в повороте гудеть!
ещё я думал с колодкой чего случилось,но оказалось всё намного проще,почему то после такого манёвра у меня открутилось колесо слегка,причём все 5 болтов и секретка :ROFL:
Night_HooLigan
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
