forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена реле-регулятора, генератор Valeo 90A
Сообщение Alex32 » Сб, 26 ноя 2011, 15:24
Вот спустя 10 лет и пробег в 235тысяч км по спидометру отказал реле регулятор, а именно стёрлись щётки. Началось всё нежданно негаданно, вечером запуская машину с авто запуска она отказалась заводиться. Подойдя к машине и попробовав запустить её услышал что она заводится и сразу глохнет, а на панели не гаснет индикатор зарядки АКБ. Вместо дел поехал в гараж и прогревшись лампочка погасла. Напряжение на аккумуляторе вернулось к норме. Так как была суббота и дел было куча я забил на гараж и поехал дальше по своим делам. В воскресенье с утра всё повторилось и я благополучно уехал за город. Однако вечером индикатор отказался гаснуть после прогрева. Я встал и разобрал заднюю часть генератора прямо на машине. Сняв реле регулятор я увидел что щёток почти нет. Почистив кольца и подёргав остатки щёток лампочка погасла и я поехал домой. Стал искать реле регулятор на свой Валео 90А и был огорчён тем что либо покупать родной за 3000 либо немецкой фирмы HUCO за полторы. Делать нечего заказал за полторы в надежде что он будет работать а потом на досуге поменяю щётки на родном. Неделю я проездил благополучно и сегодня поменял реле регулятор.
Значит так номер оригинального реле регулятора 038 903 803 K, а HUCO 13 0731
В кратце процесс:
Снимаем нижнюю облицовочную крышку двигателя(зависит от мотора, но тут ничего сложного) у меня мотор AKL
Снимаем пластиковый колпачок с гайки + провода прикрученного к генератору и откручиваем гайку на 13, сам провод изолируем что бы случайно не коснуться им массы. Так же снимаем разъём с генератора.
Откручиваем 2 винта задней крышки генератора головкой на 7мм
Так же внизу провода идущие к генератору закреплены на шпильке что бы снять крышку они мешают по этому лучше ослабить провода на шпильке что бы ничего не повредить когда будем снимать/ставить крышку. Гайку на шпильке я ослабил с помощью обычной отвёртки и головки на 8 мм.
Сняв крышку откручиваем 3 винта крепления реле регулятора головкой на 7мм и снимаем реле регулятор(Колпачёк закрывающий кольца так прикипел к самому реле что только отломался)
Видно что щёток почти не осталось
Вот щётки на новом регуляторе
Ставим новый регулятор и прикручиваем его. Одеваем пластиковый колпачок закрывающий кольца генератора.
Всё остальное собираем в обратной последовательности.
Заводим и проверяем напряжение на аккумуляторе: со старым реле регулятором на холостом ходу напряжение 14,5 с потребителям 14,3
с новым регулятором на холостом ходу 14,3 со всеми потребителями 14 что не выходит за рамки нормы.
Надеюсь отчёт будет полезен вроде такого ещё нет...
Последний раз редактировалось Alex32 Сб, 26 ноя 2011, 15:29, всего редактировалось 1 раз.
Alex32
Re: Замена реле-регулятора, генератор Valeo 90A
Сообщение Grinshkoda » Сб, 26 ноя 2011, 15:27
Какой у вас движок?
Grinshkoda
Сообщение Alex32 » Сб, 26 ноя 2011, 15:28
Мотор в подписи.
Alex32
Сообщение ТИМОН » Вс, 27 ноя 2011, 0:13
Я ОТ КОСМИЧА ВПАЯЛ ЩЕТКИ ЦЕНА ВОПРОСА 12 РУБЛЕЙ ...(КАЖДАЯ ЩЕТКА СТОИТ 6 РУБЛЕЙ) 20 ТЫЩ ВРОДЕ ВСЕ ОКЕЙ!
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение Alex32 » Вс, 27 ноя 2011, 8:12
ТИМОН писал(а):Я ОТ КОСМИЧА ВПАЯЛ ЩЕТКИ ЦЕНА ВОПРОСА 12 РУБЛЕЙ ...(КАЖДАЯ ЩЕТКА СТОИТ 6 РУБЛЕЙ) 20 ТЫЩ ВРОДЕ ВСЕ ОКЕЙ!
Ну вот и я теперь займусь перепайкой что бы был в запасе)
Alex32
Сообщение KostyanR » Чт, 10 дек 2015, 16:59
Отличный отчёт! Буду сегодягн менять по его примеру.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сообщение Stonerain » Вт, 16 май 2017, 0:08
Добавлю, хоть и с разрывом во времени.
Когда-то менял щетки на гене Фелиции. Принцип тот же самый - отпаять остатки старых, впендюрить новые от 2109 - и нет проблем.
почти.
одна есть. =@
Отечественные щетки сильно красного цвета - в них МНОГО МЕДИ. То есть они чуть лучше проводят ток, чем импортные чисто угольные, но они ЖЕСТКИЕ - быстро стирают кольца коллектора.
Посему их лучше не ставить. Я взял универсальные Бошевские черные - подошли 1 в 1. Впаял. И вуаля. Просто стоят они не 10 руб за штуку, а 30. Существенно? Не очень. :D Но они мягче. чуть-чуть быстрее изотрутся, но сберегут кольца, которые сами понимаете - уже просто так не поменяешь.
Думаю, что на АKL они тоже вполне подойдут - от 2109 нужно подточить, так что и это тоже скорее всего, просто чуть шлифануть придется.
Stonerain
Сообщение Актавиус » Сб, 17 мар 2018, 22:28
KostyanR писал(а):Отличный отчёт! Буду сегодягн менять по его примеру.
Сильно геморно на АГУ щетки менять?
Я сегодня глянул под капот - как-то там места маловато подлезть из-за патрубков
Актавиус
Сообщение ra1afe » Сб, 06 апр 2019, 16:13
Зашел в старую тему и бросилось в глаза что у автора написано,если без цитирования то после замены щеток у него генератор стал выдавать меньше напряжения.надеюсь что это опечатка.
ra1afe
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot], Yandex [Bot] и гости: 29
