forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - подсветка в салоне в туре
Сообщение Алашинов » Сб, 26 ноя 2011, 19:29
подскажите в турике дожна быть подсветка регулировки отопителя? у меня нет. машина 2008 года.
Алашинов
Re: подсветка в салоне в туре
Сообщение Leopoldik » Пн, 28 ноя 2011, 15:04
Вообще должна быть,если у тебя не климат контроль,то могу посоветовать только проверить лампочку.
Она находится в центральном переключателе(на сколько помню это вкл/выкл. вентилятора печки) Выдернишь её,за ней то и лампочка. (Лампа 1.2в)
1.8T AUM
Leopoldik
Сообщение Алашинов » Пн, 28 ноя 2011, 16:32
у меня не климат контроль, это получается нужно вытащить переключатеь скорости вентилятора отдельно, я пробовал не получилось наверное просто боялся сломать. Спасибо буду пробовать по уверенней.
Алашинов
Сообщение Leopoldik » Ср, 30 ноя 2011, 0:03
Алашинов писал(а):у меня не климат контроль, это получается нужно вытащить переключатеь скорости вентилятора отдельно, я пробовал не получилось наверное просто боялся сломать. Спасибо буду пробовать по уверенней.
Да да он самый! Я тож как-то пытался,думал надо плоскогубцами выдергивать,но после 5 попыток и усилий он выдернулся)) Да и лампу будет не просто достать,тут предлогаю пинцетом :)
1.8T AUM
Leopoldik
Сообщение Grinshkoda » Ср, 30 ноя 2011, 0:25
Поищи на форуме даже есть подробно с фото.............
Grinshkoda
Сообщение Смерш » Ср, 30 ноя 2011, 11:52
Искал фотки....не нашел...
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение vicom » Ср, 30 ноя 2011, 12:15
Смерш писал(а):Искал фотки....не нашел...
Плохо искали,вот темка, в ФАКе:
viewtopic.php?f=15&t=24807
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение С@нёк » Ср, 30 ноя 2011, 16:59
Нужно вытащить переключатель вентилятора, если не вылазит, то обмотай пассатижи изолентой, чтобы не поцарапать и вперед, а лампочку можно вытащить шлангом от омывателя дворников, на классике такой ставится и все, а вставлять лампочку нужно чуть наживить на трубку и вставляй все будет ОК. ;) Сам так делал.
С@нёк
