Страница 3 из 4
Re: Приборная панель. Глюк или поломка?
Пн, 19 дек 2011, 13:57
Vadimlanc
ТОже так думал, с утра разобрал там всё, вытащил и вставил заново. проблема не ушла(((
Пн, 19 дек 2011, 19:48
_Wolf_
предохранители посмотри, хотя по признакам тож склоняюсь к невставленым до конца разъемам.
Вт, 20 дек 2011, 9:55
Vadimlanc
да проблема была именно в разъёеме, причем на вид всё было в порядке, потом снял, заново вставил посильнее, защёлкнул и заработало!!! Спасибо))
Re: Приборка
Чт, 25 окт 2012, 20:15
Rena
Помогите советом или ссылками может кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
Столкнулся c проблемой, летом в жару перестала заводиться машина, по симптомам было похоже на иммо, после проветривания салона машина заводилась. Сканер выдавал надпись "нет связи с автомобилем",было решено заменить и без того глючную сигнализацию на новую, ну и подозрение пало на комбинашку. На время отключили сигнализацию, к этому времени жара спала и проблемма исчезла, поставил новую сигналку, выявить причину не удалось. При очередной диагностике выяснилось что сканер не видит автомобиль, опять пишет не связи. Заменили комбинашку, связь появилась.Прошло около месяца, и вот вчера машина опять отказалась заводиться опять те же симптомы похожие на иммо. Притащил машину в сервис на галстуке, оставил на ночь. Утром она завелась как ни в чем не бывало, загнали в сервис выяснилось что опять нет связи!!! и эта комбинашка тоже вышла из строя, машина опять не заводится. В чем может быть причина?
Извиняюсь за много букв
Re: Приборка
Чт, 25 окт 2012, 20:57
Simon_Grapes
Rena писал(а):Помогите советом или ссылками может кто нибудь сталкивался с похожей ситуацией?
Контактная группа замка зажигания глючит.
Re: Приборка
Пт, 26 окт 2012, 3:39
Rena
Контактную группу в первую очередь поменяли, старая в рабочем состоянии оказалась, забыл написать про это. Тут дело в чем то другом, что то палит мне комбинашки.
Re: Приборка
Ср, 30 окт 2013, 13:21
Сергей Родионов
Доброго времени суток. Ребят, подскажите, может у кого было такое. Когда вынимаю ключ из замка зажигания - приборная панель не гаснет (продолжает показывать время и пробег). Я как сам понимаю, что бортовая система отключается не полностью. Заранее спасибо за помощь.
Re: Приборка
Чт, 31 окт 2013, 7:37
Dunkan
Сергей Родионов писал(а):......(продолжает показывать время и пробег).....
Норма
Re: Приборка
Ср, 27 ноя 2013, 15:12
Volkodav62
Прошу прощения и надеюсь на помощь присутствующих... Пропало освещение панели приборов, машина 1997г, Октавия с АЕЕ... Комп.диагностика, проверки предохранителей- всё Норма!.. А при включении габаритов на панели приборов кратковременно загорается подсветка и тут же угасает, по внешним ощущениям: ХЗ, как передать?.. Регулировка уровня освещенности( потенциометр) на панель-всё работает... У ОД электрик разобрал и собрал панель... Результат-0 освещения шкал... Заявил, умер процессор... Несколько дней покурил всевозможные темы и пришёл к выводу об отказе реле 1UO941243... Но где оно крепится нет возможности узнать... Может, кто сможет направить в правильную сторону... Спасибо.
Re: Приборка
Чт, 19 дек 2013, 16:44
Volkodav62
Всех с Наступающим!.. Проблема с подсветкой продолжает быть, электрики говорят откровенную чушь, а решить - нет... Если есть возможность помочь конкретно, буду благодарен(днём-то нормально, а возвращаться ночью домой-не айсс...).
Re: Приборка
Ср, 01 окт 2014, 15:58
ROMAN.AGU
Доброго времени суток, товарищи.
Суть ситуации такая, спидометр глючит. До 80 км/ч показывает нормально дальше начинает плясать стрелка. по тахометру скорость примерно 150 а показывает 100 приплясывая.
С наступлением холодов, утром минут 5-10 езды показывает правильно потом начинает плясать.
Заменен датчик скорости на новый не оригинал, прозвонил линию обрыва нет. Вагкомом тестировал панель все исправно работает. Им же смотрел скорость на ходу показывает тоже самое,что и приборка. Пропаивал все резисторы и стабилизатор, помогало буквально на 5-10 минут и потом все заново. У стабилизатора есть радиатор охлаждения между радиатором и стабилизатором намазал термопастой для комп. процессоров для лучьшего теплоотвода результат 0. Есть мысль перепаять стабилик так найти не могу такой, заодно перепаять резисторы все.
Если можно мысли вслух пожалуйста.
Спасибо за любой ответ.
Новая дорого. б/у надолго ли.
Re: Приборка
Чт, 02 окт 2014, 15:35
Gromaff
Всем Привет!, в общем такая кухня, перепаял светодиоды, в итоге не горят 1) стрелочки и 2) правый дисплей не горит. Полярность проверял по схеме, диоды мультиметром проверял, в чем может быть причина?
Re: Приборка
Чт, 02 окт 2014, 20:20
Dolfinchik
Диоды какие? Планарные, или в корпусе? Полярность надо проверять только мультиметром, в схеме могут быть ошибки. Диоды надеюсь правильно проверили, т.е. в режиме проверки p-n переходов, и показывали в районе 0.7 В?
Re: Приборка
Чт, 02 окт 2014, 21:00
peredoZZZ
дорожки все целые?
просто в свое время я когда себе перепаивал, то при выпайке старых диодов, под одним из диодов повредил дорожку (рука дрогнула). потом сутки искал причину.
Re: Приборка
Пт, 03 окт 2014, 12:51
Gromaff
нужно было ехать, подсоединил панель, а машина не заводиться, решил продиагностировать, компьютер не видит машину, с чем это может связано? может ли из-за не работающих диодов? или при пайке я что-то накосячил?
