forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масло куда-то делось
Сообщение rimtar » Пн, 28 ноя 2011, 15:31
пару недель назад уровень был выше минимума, почти середина. масло машинка не жрет, за 10-12 т.км. доливать не приходится. вчера машину взял зять покатать по межгороду (километров 250-300), вернул с горевшей лампой масла. ну и уровень ниже минимума сильно на щупе. парень ездит быстро. мог он на спалить за такой малый пробег столько масла, пусть даже на "высокой" скорости? (аее больше 160-170 не вываливает).
з.ы. под капотом масла нигде нет
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Re: масло куда-то делось
Сообщение Смерш » Пн, 28 ноя 2011, 16:23
Элементарно и однозначно...У жора масла прямая зависимость от оборотов движка, а у немецких, потрепанных жизнью тем более...Пусть зять проставляется...
Шкода Октавия Тур А4 1.4, Шкода Октавия А7 1.6 MPI АТ.
Смерш
Сообщение Dunkan » Пн, 28 ноя 2011, 16:39
движку до отсечки видать раскручивал :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение rimtar » Пн, 28 ноя 2011, 16:45
видать :-x привык на фаэтоне давать джазу
з.ы. проблем ожидать? или не страшно?
з.з.ы и масло теперь когда менять? долив был значительный. процентов наверно 60-70 от нормы
rimtar
Сообщение Dunkan » Пн, 28 ноя 2011, 17:00
rimtar писал(а):видать :-x привык на фаэтоне давать джазу
больше двух литров долил что ли? :(
Dunkan
Сообщение rimtar » Пн, 28 ноя 2011, 18:29
не я доливал. отца машинка, он делал. 2 литра точно не ушло, доливал остатки из канистры. литра 1.5-2 может. значит в процентах ошибся. машинка катается вроде нормально, не чихает.
з.ы. бате надо придумать версию про исчезновение масла другую :) . он не переживет "до отсечки". батан, пыль сдувает с машины.
rimtar
Сообщение Искандер-М » Пн, 28 ноя 2011, 22:00
странно я кручу но масло на месте.. возможно пора колпачки поменять, я прошел сию процедуру... помогло.
Искандер-М
Сообщение rimtar » Пн, 28 ноя 2011, 22:23
рановато наверно что-то в движке трогать на 130 000 км. Да и не было такого никогда. Разовый эпизод с участием весьма подозрительной личности, падкой на гонки.
rimtar
Сообщение Flash_Volgograd » Вс, 12 фев 2012, 20:07
А у меня такая ситуация сегодня приключилась. Отъезжая от магазина увидел небольшое пятно черное на снегу под машиной, пятно маленькое примерно с монету 2 рубля, открыл капот увидел подтеки масла сбоку двигателя(со стороны аккумулятора), двигатель при этом работает правильно, без каких-либо шумов и стуков. доехал до гаража,решил посмотреть, открутил пластмассовую крышку декоративную, увидел подтеки в районе 4 свечи, все вытер, завел, опять все нормально, зааглушил решил посмотреть уровень масла, вытераю щуп-вставляю-вытаскиваю и.... на нем нет масла!!!, еще раз проделал - тоже самое, при этом,повторюсь,никаких "неправильных" и "страшных" звуков не наблюдается. До этого,утром этого дня шел снег,машина на улице ночевала, проверяя масло решил немного долить, т.к. показывала чуть ниже нормы, долил,в процессе доливки само собой попал сснег в подкапотное пространство и пара снеежинок собственно с маслом залетело. Съездил нормально всё, а потом вот это обнаружил то что в начале написал. Вопрос, может быть просто из-за попавшего снега и разогрева движка все старые следы просто "вспотели" и заблестели как-будто новое масло??? а на щупе не видно потому тчо еще не стекло, т.к. я сразу после остановки движка начал смотреть. Такого же не бывает что без масла двигатель работает как надо.
ААА, еще вспомнил, помимо подтеков были следы будто-бы масло брызнуло из-под заливой крышки, следы на корпусе воздушного фильтра я имею ввиду. Все вытер, буд продолжать наблюдения, может кто что еще подскажет.
P.S. Прокладку ГБЦ менял 2 года назад, тоже зимой, вряд ли она.
Октавия 2000 г. AEE 150000 пробег
Flash_Volgograd
