forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как определить какой концевик не работает.Шкода Октавия???
Сообщение Алексей 666 » Чт, 12 апр 2007, 14:09
Загорелся датчик откр.дверей,как следствие не ставиться на сигнализацию!!!!!Машина шкода октавия 2001. Можно ли определить какой из концевиков не работает???
Алексей 666
Сообщение BigAndry » Чт, 12 апр 2007, 14:46
при открывании какой двери не загорится освещение салона - тот и концквик
Superb 2,5tdi АКПП 2005г. продан
Oсtavia A5 FL 1,8 DSG 2011г. - отдана жене с дочерью
Subaru Forester S-Edition
BigAndry
Сообщение Алексей 666 » Чт, 12 апр 2007, 14:54
Не не не ....Датчик показывает ,что какая то дверь открыта...."Свет тут не поможет))))
Алексей 666
Сообщение BigAndry » Чт, 12 апр 2007, 15:13
Ты хочеш сказать, что у тебя для сигнализации отдельные датчики стоят? ... что то сомневаюсь ....или вопрос не правильно понял.....
BigAndry
Сообщение Алексей 666 » Чт, 12 апр 2007, 15:23
С брелка сигнализации у меня ц.замок не закрывается...т.е.сначала жму кнопку на ключе ,затем ставлю на сигнализацию(так было всегда,говорят что ето норма))))....но так как датчик показывает что какая то дверь не закрыта на сигналку она не встает!Да и красная машинка))))перед глазами раздражает!!!
Алексей 666
Сообщение AMP » Чт, 12 апр 2007, 15:32
Обычно все начинается с водительской.
AMP
Сообщение BigAndry » Чт, 12 апр 2007, 15:33
если при нормальном положении переключателя внутрисалонного света. этот свет не горит (при закрытых дверях и багажнике) то тогда с большой долей вероятности могу предположить что концевик надо смотреть моторном отсеке .....иначе саму сигналку
BigAndry
Сообщение Алексей 666 » Чт, 12 апр 2007, 15:37
Да вполне возможно.....Только разве когда капот откр.лампочка на панели загорается????????
И всеравно спасибо за поддержку)))
Алексей 666
Сообщение Алексей 666 » Чт, 12 апр 2007, 17:41
Короче так ниче толком и не узнал....Ну значить до сервису пошкандыбаю...там то помогут....усвоить бюджет)))))
Алексей 666
Сообщение Ого » Чт, 12 апр 2007, 18:19
Странно. Обычно датчики если накрываются, то наоборот не показывают, что дверь открыта.
Нет. Лампочка горит только от дверей и крышки багажника.
Теоретически, можно определить какой концевик глючит, поочерёдно оключая каждый замок, но как это сделать практически - не знаю. :(
Ого
Сообщение bishop » Чт, 12 апр 2007, 19:42
если не закрываються двери с ключа, то это говорит о том что водительская дверь открыта, так что смотри водительскую дверь сначала.
bishop
Сообщение Алексей 666 » Пн, 16 апр 2007, 16:03
Был у "Спецов" ,,,сказали проблемы с сигнализацией.....
т.е. не на 5 мин работы((
продолжение следует!
Алексей 666
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 100
