vladislav123 писал(а):Сиденье смазывал, тоже скрипело. По поводу запуска, что сначала резко звук такой, а потом всё нормуль - у меня и сейчас так, причем только в холодную погоду и то не всегда. При запуске лампочки горят несколько секунд, потом все должны погаснуть, если всё исправно..=)
Олег_1.6 AKL писал(а):Приобрёл месяц назад 1.8т AUM. До этого была окташа 1.6 AKL. НУ так вот вопросы по АУМ. Когда завожу на холодну,Резко поднимаются обороты и рокот двигателя. Буквально 1 секунду. Потом всё нормально. Так должно быть? Ещё вопрос. Когда включаю зажигание,Все лампы загораются на приборке и потом тухнет кроме EPS и Значок двигателя. Потом когда завожу они тухнут это должно быть или ошибка какая? И вот не знаю как решить проблему. Скрипит водительское сиденье. И Смазывал и что только с ним не делал. 2009г пробег 43тыщи
Олег_1.6 AKL писал(а):Чувствую резину зимнюю спереди за один сезон сотру. (Езжу без пробуксовок)
Так что не переживай
(При условии, что резя хорошая и обкатана была правильно)
GeR1man писал(а):Олег_1.6 AKL писал(а):Чувствую резину зимнюю спереди за один сезон сотру. (Езжу без пробуксовок)
cargadget писал(а):Интересует вопрос,как устроена эта система? Только дроссель учавствует в этом процессе,или есть какие то доп трубки подачи воздуха?
Олег_1.6 AKL писал(а): Ещё вопрос. Когда включаю зажигание,Все лампы загораются на приборке и потом тухнет кроме EPS и Значок двигателя.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 34
