forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен автоэлектрик!!!!!
Сообщение V@lka » Чт, 01 дек 2011, 20:35
Здравствуйте, Уважаемые Шкодоводы. HELP!
Народ, посоветуйте пожалуйста атоэлектрика. Сам не разберусь, поэтому нужен специалист.
Машина Skoda Octavia Хетчбек (чешка), 2001 года, 1.6 AKL, комплектация Элеганс. Недавно куплена.
Вот что не работает:
- Не работает кондей ( пытался разобраться электрик: кнопка загорается, нагрузка на двигатель идет и повышаются обороты, но почему то не запускается вентилятор. Компрессор, муфту и датчики он исключил, сказал что исправны. Но так и не понял в чем дело!)
- Охлаждение двигателя работает не нормально (включаются оба вентилятора на максимальной скорости). Сказали, что большой вентилятор 3-х скоростной, поэтому бью тревогу
- Не работает подсветка салона при открывании дверей (полностью). Основной плафон в режиме включения на открывании дверей постоянно горит, даже когда закроешь двери. Поэтому всегда в среднем положении.
В добавок ко всему, сегодня при прогреве авто в салоне пошел дымок(((( Машину заглушил и скинул клеммы с АКБ...
Машина стоит на юге Московской области п.г.т. Серебряные Пруды. В Москву гнать машину не хотелось бы, может есть кто поближе. Криворуким доверять машину не хочу, поэтому обращаюсь к вам!!!!
V@lka
Re: Нужен автоэлектрик!!!!!
Сообщение mik500 » Вс, 04 дек 2011, 13:39
сгоняйте авто на диагностику, и если всё хорошо и ошибок нет, тогда сделайте диагностику системы кондиционера, может её заправить нужно!
по салонному свету: любой человек работающий автоэлектриком разберется в этой проблемке.
mik500
Сообщение Джипер » Вс, 04 дек 2011, 14:35
Валька, электрик Вам еще нужен или разобрались сами?
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение Alex32 » Вс, 04 дек 2011, 14:38
Хреновый у вас электрик!
Alex32
Сообщение V@lka » Вс, 04 дек 2011, 16:15
mik500 писал(а):сгоняйте авто на диагностику, и если всё хорошо и ошибок нет, тогда сделайте диагностику системы кондиционера, может её заправить нужно!
Диагностику делал, ошибок нет. Кондиционер на стенде проверяли, заправлен.
V@lka
Сообщение V@lka » Вс, 04 дек 2011, 16:17
По поводу салонного света: Был у трех электриков, руками разводят(
V@lka
Сообщение V@lka » Вс, 04 дек 2011, 16:20
Story teller писал(а):Валька, электрик Вам еще нужен или разобрались сами?
Электрик нужен. В субботу был в у очередного электрика, зря время потратил, даже браться не стал(
V@lka
Сообщение V@lka » Вс, 04 дек 2011, 16:22
Alex32 писал(а):Хреновый у вас электрик!
Я знаю что хреновый. Вчера записался на 18 декабря к официальному дилеру в Ступино, надеюсь там помогут...
V@lka
Сообщение mzew » Пн, 05 дек 2011, 7:07
Вполне возможно, что кондей не заправлен. И кстати муфта не включается при температуре ниже 0. Так что отложите диагностику кондея на весну. Наверняка в машине еще много интересного, требующего внимания. Успехов!
mzew
Сообщение mik500 » Вт, 06 дек 2011, 20:57
mzew писал(а):Вполне возможно, что кондей не заправлен. И кстати муфта не включается при температуре ниже 0. Так что отложите диагностику кондея на весну. Наверняка в машине еще много интересного, требующего внимания. Успехов!
не ниже 0, а ниже +5 по Цельсию!
человек записался к Офицалам, не говорю что это правильно), а там же не на улице чинить будут! в боксах явно под +20!
причем еще ранее было написано, что проверяли систему кондиционирования и она заправлена!
mik500
Сообщение Vikton » Вт, 06 дек 2011, 21:49
"сегодня при прогреве авто в салоне пошел дымок" - При чём тут кондиционер? У человека в машине явное короткое замыкание проводки. Надо лезть и смотреть все жгуты на предмет оплавления изоляции.
AGU 1,8T 2002
Vikton
Сообщение Джипер » Ср, 07 дек 2011, 16:54
Валька, увы, нет больше того электрика... Пятого декабря вечером попал под колеса автомобиля на ш. Энтузиастов...
Yeti 4x4
Джипер
Сообщение Искандер-М » Чт, 08 дек 2011, 10:25
офицалы нарисуют замену всех замков) тыщ на 30
Искандер-М
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 08 дек 2011, 19:15
Дааааааа, дела.
Что касается кондера то тут несколько причин
- на улице 0 гр. и ниже
- пустая система
- неисправен датчик контроля давления в системе
Что касается вентеляторов то тут надо смотреть отдельно, возможно они так и должны работать, опишите подробней.
Что касается подсветки салона, то тут концивик в замке под замену (еще надо найти какой).
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение V@lka » Чт, 08 дек 2011, 19:59
Люблю марку Шкода писал(а):Дааааааа, дела.
- пустая система
Где находится - датчик контроля давления в системе???? И как его можно проверить???
По поводу вентилятора, должен большой сначала на маленькой скорости крутиться далее на средней и при высокой температуре включаются оба вентилятора. (это как должно быть) А у меня включаются сразу два.
По подсветке, ну если вышел один из 4-х концивиков почему остальные 3 не работают??? Ну и машина должна видеть что дверь открыта и не ставить на сигнализацию, а сигналка у меня в порядке.
Я так думаю... Жду ваших мнений...
Добавлено спустя 7 минут 14 секунд:
Искандер-М писал(а):офицалы нарисуют замену всех замков) тыщ на 30
Посмотрю, поговорю если так то откажусь и все. Попытка не пытка. Замки поменять я и сам могу...
V@lka
