forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Загораются противотуманки при включении габаритов
Сообщение DanFo » Пт, 02 дек 2011, 12:35
Поменял лампочки габаритов(лампы стандартные). После этого при включении габаритов, сразу загораются задние противотуманки. Отключить их можно только полностью выключив освещение.
Подскажите как справиться с этой проблемой, чтобы можно было как и раньше отдельно включать габариты и противотуманки?
DanFo
Re: Загораются противотуманки при включении габаритов
Сообщение vicom » Пт, 02 дек 2011, 12:46
DanFo писал(а):Поменял лампочки габаритов(лампы стандартные). После этого при включении габаритов, сразу загораются задние противотуманки. Отключить их можно только полностью выключив освещение.
Лампы сзади менял? Двухнитевые ставил? Не перевернул при установке на 180 градусов? Легко вставлялись? Массу не оторвал?
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение DanFo » Пт, 02 дек 2011, 13:01
Да, сзади. Ставил стандартные, такие же как были, кажется p21w. Перевернул или нет сказать не могу. Вставлялись легко. Насчет массы тоже сказать не могу.
DanFo
Сообщение vicom » Пт, 02 дек 2011, 13:28
p21w - однонитевая, а там должны стоять P21/4W? они двухнитевые :wink: 4-х ваттная нить используется в качестве габаритов, 21 ватт - противотуманка. Кстати, в ФАКе неправильная лампа указана.
И указанная вами:
vicom
Сообщение DanFo » Пт, 02 дек 2011, 14:00
Похоже что причина в этом. Попробую поменять на нужные. Большое спасибо!
DanFo
Сообщение muzjik » Пт, 02 дек 2011, 20:04
вы точно не те лампы поставили :D
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение mik500 » Вс, 04 дек 2011, 13:31
muzjik писал(а):
DanFo писал(а):
vicom писал(а):Поменял лампочки габаритов(лампы стандартные). После этого при включении габаритов, сразу загораются задние противотуманки. Отключить их можно только полностью выключив освещение.
в габаритах лампы точно не 21 ватт!
толи 5 ватт, толи 4.
тут http://www.elcats.ru/skoda/Parts.aspx?Mdl=6cb20431-a71b-48be-a9f2-f86f096e65cb&SubId=3A90003B посмотрите и найдите свои лампы
mik500
Сообщение DanFo » Вс, 04 дек 2011, 22:55
Выше уже ответили что должны быть P21/4W. Двухнитиевые.
DanFo
