_Wolf_ писал(а):при помощи вагкома его прописываешь
Diagnostik писал(а):А вам теперь не нужны ключи с чипом. Делайте "пустышки" сколько хотите. Чип сейчас прикреплён к катушке считывания.
, поскольку сигнализацию устанавливал сам, то и чип отнюдь не в катушке считывания. Следовательно и "пустышка" не работает. Хочу купить чип который здесь указали и прописать, вот и прошу подробно описать процедуру прописывания чипа ваг-комом.azazelloz писал(а):_Wolf_ писал(а):при помощи вагкома его прописываешь
А можете по-подробнее описать как это делается или может ссылка есть на соответствующую тему. А то из второго ключа чип вытащили для автозапуска, но очень надо сделать второй комплект ключей на 100% рабочим т.к. есть второй водитель. Спасибо.
Diagnostik писал(а):А как же тогда происходит автозапуск, если иммобилайзер не получает информацию от катушки?
Вопрос от какой и где она находится, но этого я не скажу
azazelloz писал(а):Diagnostik писал(а):А как же тогда происходит автозапуск, если иммобилайзер не получает информацию от катушки?
А кто сказал что не получает?Вопрос от какой и где она находится, но этого я не скажу
Alex32 писал(а): по любому в машине
_Wolf_ писал(а):можно купить на разборе ключ и так же прописать
tedi10 писал(а):_Wolf_ писал(а):можно купить на разборе ключ и так же прописать
У него 3 иммо. Только новый.
