forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятный звук из моторного отсека
Сообщение bigdgon » Чт, 08 дек 2011, 11:31
Здравствуйте уважемые одноклубники подскажите пожалуйста по следующей проблеме. Понимаю что экстрасенсов у нас нету, но тем не менее вот какая проблема.
В последнее время появился непонятный звук из моторного отсека. Сейчас попытаюсь описать - звук постоянный но не громкий что то типа трык трык тырк....потом тишина...опять трык трык трык...тишина и т.д. Четко откуда он идет пока выяснить не удалось. Не похоже что чтото за чтото зацыпляется, тогда бы я думаю звук был бы постоянный. Я грешу на ГРМ, а именно на ролики или помпу, как они обычно проявляют себя при сдыхании? Или это что то другое?
Мотор в подписи, пробег 206.
Добавлено спустя 22 часа 26 минут 11 секунд:
Еще наблюдение, звук появляется если поездить. На холодную его нету. Сегодня попробую записать, не знаю будет слышно или нет.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Re: Непонятный звук из моторного отсека
Сообщение maxxx67 » Сб, 10 дек 2011, 17:42
попробуй сцепление выжать когда трещать будет. если пропадет, значит дело в кпп. у меня так было.
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение xo-1972 » Сб, 10 дек 2011, 21:28
Не клапан адсорбера тикает???
xo-1972
Сообщение bigdgon » Пн, 12 дек 2011, 10:10
xo-1972 писал(а):Не клапан адсорбера тикает???
Нет нет не клапан, клапан сам по себе тикает, как он стрекочет я знаю. Это совершенно посторонний звук, появляется только после езды. Пытался его записать на мобилку но его очень очень плохо слышно движок все заглушает. Если погазовать звук насколько слышно из салона не усиливается.
По поводу сцепления, спасибо за совет, сегодня попробую, оно у меня подожженое и уже на исходе, может действительно оно.
bigdgon
Сообщение HARD » Пн, 12 дек 2011, 17:32
у меня было с натяжным, кажется, роликом, правда проблема была только на холодную... итог, замена ГРМ на 60 тыс.
HARD
Сообщение Искандер-М » Вт, 13 дек 2011, 0:16
viewtopic.php?f=15&t=88365 вот ткмка была про треск недавно
Искандер-М
Сообщение bigdgon » Вт, 13 дек 2011, 10:09
Искандер-М писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=88365 вот ткмка была про треск недавно
Прочитал, но там треск уж очень сильный судя по видео. У меня же он только на горячую и совсем еле слышно трык трык потом через какое то время опять трык трык.
По поводу сцепления вчера проверил, выжал послушал звук как был так и остался и вообще не поменял тональность. Так что это отпадает.
Еще одна мысль появилась, когда я менял ДТОЖ немного грязи когда я вынимал датчик попала в отверстие с антифризом, крупняк я конечно вытащил но все равно частично там осталась грязть. Может из-за этого что то быть? Правда я после замены уже накатал тысячи 3-4.
bigdgon
Сообщение Diboshir » Чт, 15 дек 2011, 12:48
bigdgon писал(а):Здравствуйте уважемые одноклубники подскажите пожалуйста по следующей проблеме. Понимаю что экстрасенсов у нас нету, но тем не менее вот какая проблема.
У меня АКЛ 2003,176т такая же проблема,звук на прогретом идентичный,непостоянный.Менял приводной ремень,ролик.Грешу на помпу,грм смотрел,ремень хорош=) а что ниже не имею понятия.Хотел к rummi съездить,не успел.Весной поеду,думаю что то да подскажет.
Diboshir
Сообщение bigdgon » Чт, 15 дек 2011, 15:29
Главное что бы не было поздно, до весны далеко. Помпу заклинит, срежет зубья у ремня и привет семье. Что то чую что тоже она дает о себе знать, ведь звук появился после попадания грязи в антифриз. Небось за это время она дошла до помпы и там осталась, фильтров же как я понимаю там нету
bigdgon
Сообщение Diboshir » Пт, 16 дек 2011, 10:19
дело в том что менял ГРМ,все ролики и помпу на 145км,сейчас 176,неужто уже накрывается?
Diboshir
Сообщение Александр26 1.8T AGU » Пт, 16 дек 2011, 12:33
Добрый день. Пожалуйста подскажите,такая проблема-При переключении передач в районе 6000-7000т оборотах,слышен коротко временный звук "черикание".Попробую подробнее описать - если трогаться со второй передачи машина начинает глохнуть слышен этот звук,только при переключении на высоких оборотах звук слышен в течении секунды.Автомобиль Skoda Octavia 1.8 T AGU ghj,tu 110 000км
Помогите опознать звук
Сообщение Слаука » Пн, 18 мар 2013, 18:59
Доброго всем дня. Периодически стал появляться противный звук в районе двигателя.
На холодную все тихо. Все становится слышно только после поездки.
Ролик - натяжитель новый Ina, ремень так же новый. Недавно заменены подшипники генератора. Уровень в бачке ГУР в норме. Что может быть, ума не приложу :Search:
http://www.youtube.com/watch?v=4QZw1oMHnUU
phpBB [video]
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Re: Помогите опознать звук
Сообщение 67-rus » Пн, 18 мар 2013, 20:16
Слаука писал(а):Доброго всем дня. Периодически стал появляться противный звук в районе двигателя.
Если не искажает видео, то в районе приводного ремня исходит брякание.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение Искандер-М » Пн, 18 мар 2013, 21:26
компрессор есть? сними приводной ремень послушай
Искандер-М
Сообщение Слаука » Пт, 22 мар 2013, 20:24
Искандер-М писал(а):компрессор есть? сними приводной ремень послушай
Ремень снимал, звук остается. Слышно в районе генератора или чуть ближе к мотору. Завтра попробую снять кожух ГРМ и послушать там. Ролики и Ремень менялись, а вот помпа еще родная. Звук возникает только после прогрева.
Искажения звука не должно быть. У фотика стереомикрофон, очень хорошо звук передает.
Слаука
