forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Бензонасос работает через раз
Сообщение sinus112 » Вс, 11 дек 2011, 16:45
Привет всем, может подскажете. Тур 2002 г., AGU.
Первый раз проблема возникла полгода назад, однажды не завелся утром. Проверил-не шуршит бензонасос. Показалось, что сигналка глючит, цепь блокирует, отвез на сервис, блокировку сняли, сказали, что сигналка и была. Несколько месяцев без проблем, а недавно стали иногда возникать проблемы с заводкой. После долгого простоя - все заводится, а заглушишь - может не завестись, опять бензонасос не жужжит. Закроешь-откроешь ЦЗ, обычно пара раз помогала-и все, завелся. А вчера час проковырялся, так и не зажужжал бензонасос. Решил напрямую из прикуривателя кинуть 12 В, почему-то прикуриватель перестал напряжение давать, хотя предохранитель в порядке. Машину бросил, сегодня утром пришел забирать - завелась сразу, прикуриватель так и не выдает 12В. Вопросов 2:
1. На что похожи проблемы с бензонасосом? Он сам глючит, или что-то с электроникой, не идет на него питание? Я думаю, именно второе. Может ли штатный иммо глючить? Ключик на приборке в этот момент не горит. Куда лезть, что смотреть, как проверить? Есть какие-нить реле бензонасоса?
2. Куда лезть, что смотреть в прикуривателе? Предохранитель в порядке, достал сам прикуриватель - контакты вроде все в порядке, в чем может быть дело?
sinus112
Re: Бензонасос работает через раз
Сообщение glinnik » Пн, 12 дек 2011, 18:16
sinus112 писал(а): Есть какие-нить реле бензонасоса?
есть и очень на него и похоже.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение sinus112 » Пн, 12 дек 2011, 22:34
где нах-ся, куда лезть, как проверить? в книге ничего про него не нашел.
sinus112
Сообщение glinnik » Вт, 13 дек 2011, 7:08
sinus112 писал(а):где нах-ся, куда лезть, как проверить? в книге ничего про него не нашел.
под рулем. там защитная панель на двух саморезах, под ней несколько релюшек. тебе нужна та, которая ближе к середине авто.
как проверить - ХЗ. проще наверно воткнуть вместо своей заведомо исправную.
Добавлено спустя 8 часов 37 минут 20 секунд:
номер реле, который виден, когда снимешь панель - 409. Ориг номер 1J0906383C.
glinnik
Сообщение Евгений николаев » Ср, 14 дек 2011, 0:04
было такое!глючил иммобилайзер,кинул плюсовой провод на прямую от предохранителя бензонасоса,проблема ушла
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение sinus112 » Пт, 16 дек 2011, 8:00
когда глючил иммо, ключик горел на приборке?
sinus112
Сообщение glinnik » Пт, 16 дек 2011, 10:38
sinus112 писал(а):когда глючил иммо, ключик горел на приборке?
реле бензо-насос удалось подменить?
и еще, реле можно проверить вот так: когда глючит и не заводится, на выключенном зажигании вытащи реле и вставь обратно. если при это бензо-насос кратко-временно включится а машина НЕ заведется, то реле в норме. а если тишина - то реле менять.
glinnik
Сообщение Евгений николаев » Сб, 17 дек 2011, 0:20
не,ключика на приборке не было,у меня там еще один иммобилайзер стоит кроме родного
Евгений николаев
Сообщение Макс САМАРА » Вт, 20 дек 2011, 12:51
Всем доброго времени суток.
Сегодня произошла подобная ситуация. Утром нормально завелась, доехал до магазина, заглушил. Минут через восемь заводить, не заводится. Бензонасос не качает. На сигналку раз 50 ставил, пробовал после этого заводить ни хрена не хочет. При включении зажигания не качает насос. После этого снял разъём с насоса, кинул на прямую провода от аккумулятора, бензонасос закачал, машина завелась. В разъёме напряжение 13.5 В. Поставил на место пока всё работает. У кого есть какие мысли по этому поводу?
P.S. октавия 1.6 AKL
Макс САМАРА
Сообщение vetalkiev » Вт, 20 дек 2011, 16:11
И у вас тоже самое... Я с конца лета мучаюсь этой проблемой и не могу понять в чём дело. Уже 3-й бензонасос меняю. Вот моя тема на украинском Шкода-клубе http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... ?tid=52520 и здесь viewtopic.php?f=15&t=85452
SKODA 1.8 turbo(AGU)+ГБО
vetalkiev
Сообщение Макс САМАРА » Вт, 20 дек 2011, 20:08
Сегодня вечером опять повторилась та же ситуация. При включении зажигания бензонасос не работает. Опять кинул провода на прямую, не заработал,только искрит еле-еле. Постучал по бензонасосу и ... заработал. На завтра записался к офицалам, пускай они голову ломают, может подскажут что. Но я пока новый насос присматриваю, хотелось бы с фирмой определится. Но пока не знаю какую выбрать.
Макс САМАРА
Сообщение tutu947 » Вт, 20 дек 2011, 23:03
Макс САМАРА писал(а):Сегодня вечером опять повторилась та же ситуация. При включении зажигания бензонасос не работает. Опять кинул провода на прямую, не заработал,только искрит еле-еле. Постучал по бензонасосу и ... заработал.
Очень похоже на короткозамкнутый виток в обмотке ротора электродвигателя бензонасоса и когда он попадает на щетки двигателя --------------ротору не хватает пускового тока провернуть вал.
Лучше сразу искать замену так как ротор может заклинить в любой монент и тогда только эвакуатор поможет!!!!
tutu947
Сообщение Евгений николаев » Вт, 20 дек 2011, 23:09
Макс САМАРА писал(а):Сегодня вечером опять повторилась та же ситуация. При включении зажигания бензонасос не работает. Опять кинул провода на прямую, не заработал,только искрит еле-еле. Постучал по бензонасосу и ... заработал. На завтра записался к офицалам, пускай они голову ломают, может подскажут что. Но я пока новый насос присматриваю, хотелось бы с фирмой определится. Но пока не знаю какую выбрать.
я насос фирмы vdo брал!пока доволен(кстати родной тоже vdo был)
Евгений николаев
Сообщение vetalkiev » Вт, 17 апр 2012, 10:50
Боюсь уже что-то говорить. Сначало почистил клемы, которые идут от модуля к бензонасосу(моторчику). Думал это оно и есть, так как клемы покрылись зеленоватым налётом. На какое-то время помогло, затем всё снова повторилось. Осмотрев внимательно все разъёмы, увидел, что все разьёмы покрыты зеленоватым налётом. Всё почистил и заново припаял припоем с кислотой. Даже клемы на моторчик посадил на припой с кислотой:rulez: Надеюсь проблема решена:hello:
vetalkiev
