forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильный гул на 5-ой передаче при оборотах 3200
Сообщение lekstr » Ср, 14 дек 2011, 14:11
Доброго времени суток!
skoda octavia tour 1.6 двигатель AKL пробег 98000 км с недавнего времени и как то сразу появился сильный гул при разгоне на 5-ой передаче (на остальных передачах ничего подобного не происходит) при оборотах от 3200 до 3700 начиная со скорости примерно 110 км/час. Гул очень сильный похож на звук издаваемый троллейбусом при разгоне. На слух гул исходит из под бардочка (со стороны правого переднего колеса). Если разгонятся медленно то в интервале от 105 до 120 и далее гул не проявляется, в случае если в этом интервале прижать педаль газа сразу слух режет резкий звук взлетающего на форсаже троллейбуса, по достижению 125 км/ч (или порядка 3700 оборотов) гул пропадает.
Подскажите на что стоит обратить внимание? К каким растратам готовить семейный бюджет.
lekstr
Re: Сильный гул на 5-ой передаче при оборотах 3200
Сообщение lekstr » Ср, 21 дек 2011, 21:28
Хочу внести дополнительно пояснения. Гул возникает не только на 5-ой передаче но и на остальных передачах при активном разгоне или нагрузке двигателя (подъем в гору) и именно в оборотах между 3200 и примерно 3700 (после 3700 гул утихает), если отпустить педаль газа гул пропадает придавить снова появляется.
lekstr
Сообщение lekstr » Чт, 22 дек 2011, 21:53
Не ужели никто не сталкивался с такой проблемой?
lekstr
Сообщение Alex32 » Пт, 23 дек 2011, 21:16
А не рёв ли глушителя? У меня стоит труба не родная большего диаметра и в диапазоне 3000-3500 идёт рёв но только если топить то есть если плавно разгоняться то почти не слышно)) Но когда едешь в пол звук очень шикарный как будто под капотом мустанг, жаль не едет как мустанг(( Но это не гул а рёв...
Alex32
Сообщение Новожилов » Пт, 23 дек 2011, 22:53
lekstr писал(а):Не ужели никто не сталкивался с такой проблемой?
Слишком "неопределенные" данные,что бы давать совет......на подъемнике послушать стоит!
Новожилов
Сообщение lekstr » Сб, 24 дек 2011, 21:52
Новожилов писал(а):Слишком "неопределенные" данные,что бы давать совет......на подъемнике послушать стоит!
На подъемнике гула нет, возникает только под нагрузкой (интенсивный разгон или подъем в горку)
Alex32 писал(а):А не рёв ли глушителя? У меня стоит труба не родная большего диаметра и в диапазоне 3000-3500 идёт рёв но только если топить то есть если плавно разгоняться то почти не слышно)) Но когда едешь в пол звук очень шикарный как будто под капотом мустанг, жаль не едет как мустанг(( Но это не гул а рёв...
У меня кода педаль газа в пол под капопотом взлетающий автобус (звук очень не приятный и пугающий). Тоже склоняюсь к тому что все дело в выхлопной системе. Может кто сталкивался с такой проблемой, может какое решение есть (желательно бюджетное)?
lekstr
Сообщение Степанычев » Ср, 28 дек 2011, 23:49
Просела подушка двигателя - скорее всего! :crazy:
Степанычев
Сообщение lekstr » Пт, 30 дек 2011, 10:05
Степанычев писал(а):Просела подушка двигателя - скорее всего! :crazy:
Которая не подскажете, и есть ли способы проверить этот вариант?
lekstr
Сообщение Alex(Tver) » Пн, 12 мар 2012, 17:56
Такая же проблема и мотор такойже.Подскажите что делать?
Alex(Tver)
Сообщение -GREG- » Пн, 12 мар 2012, 20:08
Была в свое время такая же проблема.Причем, гул проявлялся именно под нагрузкой, на холостых слышно не было. Съездил к официалам, приговорили гофру глушителя (стоИт между штанами и катализатором). После замены стало тихо. Первое время был на седьмом небе от счастья. Затем стал замечать что гул все же остался правда стал на порядок тише. Сейчас думаю, либо оставить все как есть(может так и должно быть), либо копать дальше? Если копать дальше, то скорее всего в сторону подушек двигателя.
AKL, 2002, 270000км.
OCTAVIA A5 FL, 1.6 РКПП, Ambition +2 пакет, Rosso Brunello, ЧЕШКА.
OCTAVIA Ambiente, AKL, 2002 с нее все начиналось
-GREG-
Сообщение Новожилов » Пн, 12 мар 2012, 22:15
"Копать" стоит начиная с диагностики!
Новожилов
Сообщение -GREG- » Вт, 13 мар 2012, 5:47
А какая именно диагностика может выявить источник шума?
-GREG-
Сообщение maxxx67 » Вт, 13 мар 2012, 14:29
как вариант ступичный подшипник. у меня гудел в интервале 70-110 км/ч
1.8T K03S L&K AGU KONIsport 2002, пробег как до луны и чуть-чуть назад.
maxxx67
Сообщение -GREG- » Вт, 13 мар 2012, 18:28
maxxx67 писал(а):как вариант ступичный подшипник. у меня гудел в интервале 70-110 км/ч
С гулом ступичного подшипника я тоже тоже сталкивался, но тут другое. Гул зависит не от скорости и поворота колеса, а именно от оборотов двигателя. Причем, усиливается под нагрузкой (например если в гору идешь), а на холостых вообще не слышно.
-GREG-
Сообщение Dunkan » Ср, 14 мар 2012, 7:39
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 20
