forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - "Глючит" стеклоподъёмник.
Стеклоподъемники!!!
Сообщение Johnny » Чт, 06 дек 2007, 12:34
Привет шкодалюбители!!! Вот такая пробэм у меня: у меня 98 года машина, на передней водительской двери есть 4 кнопки стеклоподъемника - те которые на передние стекла поднимают и опускают их в 2ух положениях - автомат и мануал. когда вниз или вверх жмешь до упора, то стекла опускаются автоматически при этом клавишу можно не держать (только на передние двери), когда слегка нажимаешь вверх или вниз, то стекла должны закрываться до тех пор, пока деожишь кнопку, да, все это ведьзнают?! Дык вот, мануал ввеврх и вниз на обе передние двери не работает! Че делать, кто знает?? Куда там надо залезть самому, че пошурудить там нада шоб заработало? :?: :?: :?
Johnny
Сообщение hip » Чт, 06 дек 2007, 13:07
разобрать выключатель стклоподъемников, почистить контакты...если не поможет - заменить.
hip
Сообщение Johnny » Чт, 06 дек 2007, 17:19
А сколько соит замена? Где и что там менять?? :?
Johnny
Сообщение Dezi » Чт, 06 дек 2007, 17:41
Johnny писал(а):А сколько соит замена? Где и что там менять?? :?
hip писал(а):разобрать выключатель стклоподъемников, почистить контакты...если не поможет - заменить.
В сторону самой двери, поддев чем-нибудь плоским, вынимаем внутреннюю часть ручки за которую закрывается дверь (такую..., черную, типа обрезиненную). Затем, подцепив пластиковую панель переключателей, вынимаем ее в верх (с усилием). Отсоединяем разьем снизу. Выкручиваем из нижней части панели саморезы (точно не помню, шт. 6-8 ) и разбираем. Протираем спиртом только контакты на плате, резинку не трогаем! Собираем в обратном порядке, проверяем! Если все плохо, используем оставшейся спирт по-прямому назначению и покупаем новый блок переключателей! :)
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Johnny » Пт, 07 дек 2007, 12:34
Спасибо! Если не поможет, то протру организьмъ :lol:
Johnny
Сообщение hip » Пт, 07 дек 2007, 14:54
Johnny писал(а):Спасибо! Если не поможет, то протру организьмъ :lol:
Главное не переборщи (Голый (Гоблин))
:D :D :D
hip
Стеклоподъемник заглючил..
Сообщение VW@G » Пт, 21 авг 2009, 13:45
Братцы,
после того как скидывал клему с аккумулятора(варил глушитель),перестал работать доводчик стекол,точнее если нажать и удерживать кнопку подъема стекла - стекло поднимается,если отпустить кнопку - подъем прекратится.Ренее не нужно было удерживать, а просто требовалось нажать кнопку до второго щелчка.
Подскажите,как сбросить ошибку? :oops:
Спасибо! :)
VW@G
Сообщение pastux » Пт, 21 авг 2009, 13:57
Ключ в замок вод двери поворачиваеш на закрытие и держиш 3-5 секунд потом на открытие .должны опуститься и подняться стёкла . должно получится :Search:
pastux
Сообщение VW@G » Пт, 21 авг 2009, 16:24
pastux писал(а):Ключ в замок вод двери поворачиваеш на закрытие и держиш 3-5 секунд потом на открытие .должны опуститься и подняться стёкла . должно получится :Search:
Все заработало,причем само собой(часа через 4 после подключения аккумулятора)видимо мозги подзарядились и все вспомнили :D
ps
В замочную скважину ключ не лезет,видимо нужно залить ВД-40.
VW@G
Сообщение pastux » Пт, 21 авг 2009, 18:09
Не так всё просто скорей всего всё кончится заменой личинки замка
pastux
Сообщение VW@G » Пн, 24 авг 2009, 8:38
pastux писал(а):Не так всё просто скорей всего всё кончится заменой личинки замка
Неа,в пятницу залил ВД-40,в субботу разработал... :D
зы
Кстати,в личинку ключ не лез т.к. за 3 года она забилась активной пеной для мытья машин,которая в последствии засохла и стала как парафин. :(
VW@G
Стеклоподьемник живет своей жизнью
Сообщение xeox » Ср, 20 янв 2010, 16:30
Здравствуйте! помогите срочно, посоветуйте что делать!?
Сегодня пошел на стоянку за своей шкодой, залез, завел, и минут через 5 началось самое настоящее безобразие. Стеклоподьемник с моей водительской стороны начал ездить туда сюда, в общем стал жить своей жизню, в двери все щелкает... при чем странно так туда-сюда по 5-6 движений, потом полностью опускается, кнопка вообще не реагирует, все остальные3 работают нормально. пришлось сегодня сьездить по делам с открытым стеклом. заметил такую мелочь, что при движении если любое другое стекло начать опускать, мое начинает подыматься, ток кнопку бросаю, она обратно открывается, при чем все снова сопровождаеться рывками туда-сюда, поставил пока машину возле подьезда, запираю двери центральным замком, сигналки пока нет, так вот, если раз провернуть ключ вправо, закрываются все двери, потом если еще раз повернуть ключ вправо, и задержать его в этом положении, тогда стекло подымается. стоить ток опять открыть машину, вставить ключ в замок, и тут стеклоподьемник начинает снова жить своей жизьню.. Подскажите что делать?, щас боюсь ставить машину на стоянку, вдруг ему ночью вздумается опустится. при чем опускается ...
Последний раз редактировалось xeox Сб, 23 янв 2010, 2:01, всего редактировалось 2 раз(а).
xeox
Сообщение hip » Ср, 20 янв 2010, 16:32
кмк влага\окислы в разъеме стеклоподъемника вод. двери.
hip
Сообщение xeox » Ср, 20 янв 2010, 16:40
hip писал(а):кмк влага\окислы в разъеме стеклоподъемника вод. двери.
Я так и подумал.. Но щас зима, еще сейчас и снег начался, как мне доехать вместо где можна мне подсушить что ли... А можно их отключить как нибудь на время(стеклоподьемники, так как предохранителя который отвечает за них я не нашел.. в инструкции написано что "6" отвечает за центральный замок, думал попробую его отключить, вдруг и стеклоподьемники перестанут работать,снял крышку, а у меня "6" вообще пустая ячейка, и нет там предохранителя
поправил
снял "14" предохранитель пока, вроде стеклоподьемники не работают
мож кто подскажет что теперь делать, а именно что теперь надо снять этот пульт или блок и просто просушить, или надо еще и контакты чистить?
xeox
Сообщение Эдян » Ср, 20 янв 2010, 19:50
открыть посмотреть почистить обязательно
Эдян
