forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сильно потеют стёкла на Combi 1.8T 4x4 2001 года
Сообщение NvAriec » Вс, 18 дек 2011, 18:42
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста - у меня одного так или у всег представителей универсалов:
Очень сильно потеют стёкла. Ладно задние боковые которые уже в "багажной" зоне. Но лобовое и передние тоже сильно запотевают. В инструкции написано климат на максимум и должно пройти - не проходит. Может запотеть как в сухую погоду, так и во влажную (естественно сильнее).
Недавно ещё обнаружил, что в багажнике в отделении для всякой мелочи по бокам у меня стояла бутылка масла, завёрнутая в тряпку, так тряпка очень сильно мокрая. Посмотрел - с неё аж вода льётся. Так у всех или что-то у меня не то с машиной?
Синяя Skoda Octavia Combi 4x4 1.8T, 2001 год
NvAriec
Re: Сильно потеют стёкла на Combi 1.8T 4x4 2001 года
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 18 дек 2011, 18:47
Проверь фильтр салона, а вообще в поиске можно глянуть и в ФАК это тоже есть
ARX-4x4
Сообщение марик » Вс, 18 дек 2011, 19:47
Замени салонный фильтр и просуши салон.Поможет стопудово.
Добавлено спустя 32 секунды:
Турик -2008года 1.4 ВСА капучино.*626**29
марик
Откуда: Архангельская область. родился Пермская .обл г.Гремячинск
Сообщение tvik » Вс, 18 дек 2011, 19:54
У меня стекла потеют когда циркуляция по салону если с улицы нет.
Может заклинила заслонка?! Попробуй на кнопку по нажимать, звук будет разный.
tvik
Сообщение Rtagor » Вс, 18 дек 2011, 21:22
Либо фильтр салонный в топку,либо с рециркуляцией разобраться надо.
Rtagor
Сообщение NvAriec » Пн, 19 дек 2011, 8:36
Фильтр салонный недавно меняли.
А просушить салон как? Поставить например в гараж на сутки-двое?
При нажатии на кнопку "рециркуляция" поток увеличивается, при повторном нажатии - уменьшается.
Добавлено спустя 1 час 1 минуту 22 секунды:
Мдя.
Посмотрел салонный фильтр - забит. Номерок не подскажете?
NvAriec
Сообщение shum » Пн, 19 дек 2011, 11:05
Смотри срочно уровень ОЖ, когда радиатор печки пробивает, стела потеют ужасно, и порой запаха ОЖ не "слышно"
Octavia AKL
shum
Сообщение NvAriec » Пн, 19 дек 2011, 11:32
Уровень в норме. Это посмотрел в первую очередь. Знакома ситуация такая.
NvAriec
Сообщение madster » Вт, 20 дек 2011, 5:33
такое бывает когда радиатор печки сопливится
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение jam » Ср, 21 дек 2011, 1:16
у меня тоже потеют, но включаю кондей и все сухо (в смысле кондиционер в порядке? давно ли заправляли?). Для общего развития: кондиционер не только охлаждает, но и сушит, минус в холодную погоду--при его включении всегда работает вентилятор охлаждения радиатора.
Octavia Combi 1,8AGU МКПП ГБО 2000-2011
Superb 1,8TSI DSG 2011-
jam
Сообщение madster » Ср, 21 дек 2011, 5:29
jam писал(а):у меня тоже потеют, но включаю кондей и все сухо (в смысле кондиционер в порядке? давно ли заправляли?). Для общего развития: кондиционер не только охлаждает, но и сушит, минус в холодную погоду--при его включении всегда работает вентилятор охлаждения радиатора.
у меня при минусовой температуре не включается! и кстати стекла не потеют
madster
Сообщение eurodod » Ср, 21 дек 2011, 9:43
Послушайте, нет ли посторонних шумов из бардачка, когда вентиляция включена (похрустывание, поскрипывание).
У меня была проблема - потели стекла, оказалось сломался привод заслонки, по сути, свежий воздух не попадал в салон.
Что касается мокрой тряпки в багажнике, если масло стоит в левом кармане, возможно у вас разъединился шланг подачи жидкости для заднего дворника.
Советую заглянуть с фонариком внутрь, в левом кармане проходит этот шланг и связка проводов.
Дело в том, что шланг не цельный, не доходя 10-20см до задних фонарей у него есть разъем типа "мама-папа", у меня год назад его замерзшей водой расперло, он не до конца разъединился, из-за этого я долго не мог выявить этот косяк, потому что омывалка продолжала доходить до заднего стекла, но половина наливалась в карман багажника. В результате связка проводов была долго в воде, все отсырело, перестал открываться багажник, короче, проблем вылезла целая куча. А нужно было всего залезть туда руками и хорошенько, до щелчка, соединить омывающий шланг. удачи
eurodod
Сообщение NvAriec » Пт, 23 дек 2011, 12:47
"У меня была проблема - потели стекла, оказалось сломался привод заслонки, по сути, свежий воздух не попадал в салон."
Исключено. Заслонка двигается в нормальном диапазоне.
"Что касается мокрой тряпки в багажнике, если масло стоит в левом кармане, возможно у вас разъединился шланг подачи жидкости для заднего дворника."
Из омывателя вода льётся. Масло стоит в правом отсеке. Но проверить думаю стоит.
У меня багажник не открывается - просто ключ не вставляется в личинку :(
NvAriec
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
