forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Нужен совет по электрике.
Сообщение BananNA! » Пн, 19 дек 2011, 23:40
Сегодня у моего Тура разом перестала работать печка, поворотники, ближний свет, противотуманки, сигнал, дворники.
Я подумал, что перегорел какой то предохранитель, но увы - все целы.
На этом мысли закончились. Может кто что подскажет?
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд:
П.С. Если кто еще не сообразил, то перестали работать те приборы, которые начинают работать при включении зажигания.
BananNA!
Re: Нужен совет по электрике.
Сообщение Serj-77 » Пн, 19 дек 2011, 23:42
Реле Х контакта или Х шины...не работает
Контактная группа замка зажигания или проводка....не исправны и это реле не включается.
Последний раз редактировалось Serj-77 Вт, 20 дек 2011, 8:19, всего редактировалось 1 раз.
Serj-77
Сообщение Diagnostik » Пн, 19 дек 2011, 23:48
Снимайте кожухи рулевой колонки, снимайте разъём с контактной группы замка зажигания и меняйте контактную группу и участки обгоревших проводов.
Diagnostik
Сообщение BananNA! » Вт, 20 дек 2011, 0:21
я так понимаю там всего 4 провода должно быть и подходят они к замку зажигания, или я ошибаюсь?
BananNA!
Сообщение Diagnostik » Вт, 20 дек 2011, 0:28
На разъём к контактной группе подходит проводов, наверно, семь. Но обгорают, как правило, два. Красный и чёрный. Могут ещё и сам разъём расплавить, тогда и его надо менять.
Diagnostik
Сообщение BananNA! » Вт, 20 дек 2011, 0:32
ок, завтра буду разбирать и смотреть.
Совет обнадежил, т.к. меня сегодня пугали, что это контактное кольцо о коем я вообще ни малейшего представления не имею
BananNA!
Сообщение Diagnostik » Вт, 20 дек 2011, 0:41
Контактное кольцо относится к звуковому сигналу и подушке Airbag водителя. Кожухи можно снять не снимая руль и контактное кольцо. Вооружитесь отвёрткой Torx 10 или тонкой крестовой отвёрткой подходящей длины (в зависимости от года выпуска а/м) и шестигранником 4 (винт по центру нижнего кожуха).
Diagnostik
Сообщение BananNA! » Вт, 20 дек 2011, 17:16
Вскрыл я рулевую колонку и действительно 1 провод с обгоревшей оплеткой (то ли красный то ли коричневый). Сейчас заизалирую и попробую на место поставить
Добавлено спустя 3 часа 40 минут 40 секунд:
Подскажите как вынуть контактную группу из замка зажигания?
BananNA!
Сообщение Diagnostik » Вт, 20 дек 2011, 21:46
Она крепится двумя винтами, закрашенными красной краской.
Diagnostik
Сообщение BananNA! » Ср, 21 дек 2011, 9:58
заказал контактную группу. Сегодня попробую снять свою и заменить.
BananNA!
Сообщение BananNA! » Чт, 22 дек 2011, 14:07
Все работает! Дело было в контактной группе
BananNA!
