forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Гудит задний редуктор 4х4
Сообщение rass » Вт, 27 дек 2011, 18:36
Всем доброго.
Шкода 2002-го года ARX 1,8T полноприводная. После покупки машины заметил, что сзади гудит редуктор, когда сбрасываешь газ. Думал сначала на ступичный подшипник, но после проверки на подъемнике, оказалось, что редуктор :(
Вопросы.
1. Бывают ли на них ремкомплекты?
2. Чем это гудение чревато?
3. Насколько долго его хватит (гудит не очень громко, но ощутимо)? Полный привод при этом работает.
Уровень масла смотрели, нормальный. Но похоже, что в нем присутствует мелкая металлическая стружка (если это не масло какое-то особенное с присадками). Да и само масло уже как-то не внушает...
rass
Re: Гудит задний редуктор 4х4
Сообщение Brabus » Вт, 27 дек 2011, 22:23
rass писал(а):Всем доброго.
Вопросы.
может для начало поменять масло а потом гадать!
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение rass » Ср, 28 дек 2011, 8:57
В этом, собственно, и вопрос. Считаете, смена масла поможет? Тогда можно попробовать, но что-то я сомневаюсь, звук таких надежд не внушает, гудит как ступичный подшипник на последних стадиях.
rass
Сообщение besxoy » Ср, 28 дек 2011, 16:46
так а может в пору снять редуктор и сделать дефектовку пока его не разорвало? ну или не износило все из чего он состоит.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение rass » Ср, 28 дек 2011, 18:25
Конечно, это идеальный вариант. Но при наличии отсутствия времени и финансов на текущий момент (канун НГ) - сложноосуществимый ;)
Поглядев на схему, выяснилось, что внутри есть 3 подшипника и шестерни диффа. Хочется думать, что это подшипники, они чуток дешевле )))
rass
Сообщение madster » Чт, 29 дек 2011, 14:08
тока вскрытие поможет или грамотный спец по халдексу! лучше что б это были подшибники!
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Новожилов » Сб, 31 дек 2011, 1:31
Вопросы.
Задний редуктор стоит примерно 10р.
Новожилов
Сообщение rass » Сб, 31 дек 2011, 12:10
10 тыс. - б/у с разборки? Новый оригинал стоит 150, судя по экзисту.
Насколько я понимаю, они взаимозаменяемые с пассатами Б5 должны быть?
rass
Сообщение Brabus » Сб, 31 дек 2011, 14:44
rass писал(а):10 тыс. - б/у с разборки? Новый оригинал стоит 150, судя по экзисту.
у пассата же торсен! чет я сомневаюсь что они одинаковые!
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение 71miha71 » Чт, 12 янв 2012, 11:48
шкода тоур, гольф 4 , ауди тт,мк1 ауди А3 ауди s3 , сеат леон, - редуктора одинаковые
71miha71
Сообщение rass » Чт, 12 янв 2012, 12:14
Спасибо. ;)
rass
Сообщение madster » Сб, 14 янв 2012, 16:08
можно на форуме ауди ТТ поискать ))
madster
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
