Tur383 писал(а):плавает холостой ход 1500-1700 но только после перегазовки или после движерия на оборотах свыше 1500 тыс !!! после перезапуска двигателя всё востанавливается обороты идеальны !!! стоит газануть и вновь ПЛАВАЮТ !!! ошибок НЕТ !!! на ходу всё отлично - ускорение- ход- расход стоит выжать сцепление ПЛАВАЮТ примерно в 50 процентах а иногда обороты востанавливаются !!! так же обороты востанавливаюся если при их плавании тронуться в натяг без педали газа они становятся идеальны!!! ГАЗОНУЛ опять ПЛЫВУТ !!! УСПЕЛ промыть ДЗ !!! подсосов нет!!! свечи новые !!! фильтр новый !!! ПОМОГИТЕ мож кто сталкивался !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Tur383 писал(а):ТОЧНО !!!! скинул фишку всё отлично одел обратно плывёт !!! уже заказал новый не оригинальный датчик заодно и течь победим ато как-то не аккуратненько!!! Спасибо огромное реально помог !!!
Supko писал(а):У меня проблема с мгновенным расходом от 0.7л до 2.3л на холостом при этом обороты держит в приделах 800 об .Газ нетрогаю,рулем не кручю)
по компу проверили нет ошибок, немного плавал расходометр воздуха с 2,2 до 2,9 сам по сибе.
С горки на пятой раньше показывал 00л если газ отпустить то сейчас от12л до 45л расход всреднем поднялся 12- 15л на сотню раньше был до 9.5 на сотню по городу.
При всем при этом едет как обычно.
пеликан 007 писал(а):Tur383 писал(а):плавает холостой ход 1500-1700 но только после перегазовки или после движерия на оборотах свыше 1500 тыс !!! после перезапуска двигателя всё востанавливается обороты идеальны !!! стоит газануть и вновь ПЛАВАЮТ !!! ошибок НЕТ !!! на ходу всё отлично - ускорение- ход- расход стоит выжать сцепление ПЛАВАЮТ примерно в 50 процентах а иногда обороты востанавливаются !!! так же обороты востанавливаюся если при их плавании тронуться в натяг без педали газа они становятся идеальны!!! ГАЗОНУЛ опять ПЛЫВУТ !!! УСПЕЛ промыть ДЗ !!! подсосов нет!!! свечи новые !!! фильтр новый !!! ПОМОГИТЕ мож кто сталкивался !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Есть датчик на насосе гидроусилителя, попробуй скинуть с него разъем и завести. Ошибку не покажет,у меня была подобная хрень.Снимаю разьем с датчика обороты ровные,ставлю на место начинается е-ля с пляской,даже голхнет.
А связь простая: при поворотах руля насос гидроусилителя создает дополнительную нагрузку на двигатель. Двигатель чувствуя нагрузку начинает терять обороты.
Датчик в системе гидроусилителя получив сигнал от масляной магистра гидрача дает импульс на блок управления двигателем и тот соответственно поднимает обороты.
В результате при поворотах руля мы имеем стабильную работу двигателя на холостых оборотах.Поменял датчик сам. В экзисте около 700р VEMO,пока работает.
valdis1990 писал(а):подскажите где он находится, можно и фото...спасибо
barinov2003 писал(а):Все, вчера поменял датчик за 5 минут, и все - на холостом ходу обороты больше не прыгают.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 36
