forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - утечка жидкости ?!
утечка жидкости ?!
утечка жидкости ?!
Сообщение algora » Ср, 28 дек 2011, 17:00
Добрый день всем, и с наступающими празничками,
переодически замечаю следы на асфальте вытекающей жидкости,
в районе под двигателем - коробкой,
как определить что именно вытекает ?
следы появляются не всегда, а только если долго ездил,и оставляешь на ночь,
то утром видно пятно (диаметр ~15см).
пятно на масло не похоже, но в течении дня не уходит а так и остается след на асфальте....
при проверке уровня жидкостей:
масло = в норме
антифриз = OK
уровень ГУР = OK
тормозная = OK
антизамерзайка - синего цвета.
заранее огромное спасибо,
P.S. щас начал каждый день оставлять картонку под авто, пока не словил, что именно вытекает...
Skoda Octavia Tour, 1U, Elegance, 2.0, AZJ, Газ-Бензин
algora
Re: утечка жидкости ?!
Сообщение Alex32 » Ср, 28 дек 2011, 21:25
Ну проще всего снять защиту и посмотреть. Если рейка то пыльники будут мокрые на концах. если с мотора то мотор будет мкорый и т.д. КОроче видно быть должно. Кстати по запаху и маслянистости легко определить что же течёт... Странно что все жижки в норме...
Alex32
Сообщение bornet » Ср, 28 дек 2011, 22:23
Картон под двигатель на ночь положите и узнаете что вытекает. Это самый простой вариант.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение algora » Чт, 29 дек 2011, 13:10
bornet писал(а):Картон под двигатель на ночь положите и узнаете что вытекает. Это самый простой вариант.
картон ложу уже 2 дня подряд, сухо..,
как я ранее говорил, - данные пятна появляются не каждый день,
а только после того, как долго ездил (~ 1 час с темпой 90град.) и после этого утром видно.,
а щас эти дни ездил не много (5-10 км, машина только чуть успевала дойти до 90 град.), может поэтому следов нет ?
P.S. сегодня посмотрел - на следы котором уже 2-3 дня, так и видны на асфальте.
фото прилагаются
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
Alex32 писал(а):Ну проще всего снять защиту и посмотреть. Если рейка то пыльники будут мокрые на концах. если с мотора то мотор будет мкорый и т.д. КОроче видно быть должно. Кстати по запаху и маслянистости легко определить что же течёт... Странно что все жижки в норме...
пока защиты нет, как раз на днях собирался ее ставить..,
и вот начали появляться пятна...
algora
Сообщение Shooter » Чт, 29 дек 2011, 13:20
А не конденсат ли это какой-нибудь? Т.к. на масленные не похожи.. Если только антифриз..
OCTAVIA TOUR 1.6 BFQ+WTS серебристый ПЕПЕЛАЦ *758**197-на клубных рамках!
Shooter
Сообщение Слаука » Чт, 29 дек 2011, 13:25
У меня подобное было. Подтекает антифриз из радиатора охлаждения. Причем именно периодически, зависит от температуры воздуха и сколько ездил перед этим.
Жидкость нужно проверить на цвет, вкус и запах :) Кроме шуток
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение algora » Чт, 29 дек 2011, 13:53
Shooter писал(а):А не конденсат ли это какой-нибудь? Т.к. на масленные не похожи.. Если только антифриз..
тоже было подозрение на конденсат, т.к. как раз ездил с климой в режиме обогрева (ECO)...,
а разве пятна от конденсата - не уходят через день два?
т.к. как раз остались на асфальте = уже 3-4 дня
Добавлено спустя 1 минуту 42 секунды:
Слаука писал(а):У меня подобное было. Подтекает антифриз из радиатора охлаждения. Причем именно периодически, зависит от температуры воздуха и сколько ездил перед этим.
на антифриз было подозрение,
но уровень в норме..,
+ поставил сам пару капель на асфальт, и следы антифриза ушли через 3 часа..,
P.S. может ли это быть замерзайкой ????
algora
Сообщение sergo » Чт, 29 дек 2011, 14:18
Пишу без шутки! Сам так проверял.
Надо провести пальцем по пятну.
Потореть слегка пальцем о палец - скользит?
Попробывать на язак и сплюнуть - привкус сладковат?
Если да - то антифриз.
Обычно подтекает из под датчика радиатора - датчик включения вентиляторов. Находится он справой стороны радиатора, если стоять и смотреть на моторный отсек.
Но при увеличении фото - виден синеватый оттенок - незамерзайка?
НА ВКУС И ЦВЕТ ПОЙМЁШЬ ХУ ИЗ ХУ!
ТУР AEH 1,6 2002 Elegans - сейчас
Fabia AME 2001 Elegans - была.
Доставлю МЁД в сотах по Москве и области
sergo
Сообщение <ALEX> » Чт, 29 дек 2011, 16:58
У меня такое было, проверь шланги ведущие от бачка омывателя - у меня на ребристом было несколько трещин, были лужицы под бачком омывателя, ну и если включить омыватель при открытом капоте если есть течь то ты ее не проглядищь 8) Если что шланг встает от девятины как влитой.
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Сообщение algora » Пт, 30 дек 2011, 10:42
sergo писал(а):Пишу без шутки! Сам так проверял.
вчера ездил к официалам, для установки защиты б/у оригинальной метал.,
предварительно, все осмотрели снизу = все сухо, никаких подтеков, следов также не было ...,
проверили уровень масла в коробке - был чуть ниже нормы, долили грамм.200
так что буду наблюдать, следить за уровнями.
подозрение на конденсат - ? откуда и где они сливается обычно ???
также проверю бачек омыватель - потом отпишусь...
P.S. также в авто стоит газовая аппаратура - посмотрел соедиенния с редуктором - подтянул.
единственное где стоит тройник для разветвления охлаждения к редуктору - были чуть подтеки, подтянул...
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!!
algora
Сообщение wetter » Вт, 03 янв 2012, 3:10
У меня такое было, особенно если долго ехать на большой скорости. Тек антифриз, небольшой люфт помпы, обнаружилось при замене ремня ГРМ, где-то в районе 93 тыс. км. пробега. Поначалу не замечал падения уровня.
wetter
Сообщение виктор викторович » Пт, 10 фев 2012, 19:26
У меня по дороге с ухабами периодически уходил антифриз, проверил помпу, зализал под машину, все в порядке. Самое интересное по трассе антифриз не уходил. Поехал на ТО оказалось треснул корпус термостата и на ухабах начинал подтекать антифриз, заменил, теперь все хорошо.
виктор викторович
Сообщение Михиал » Пт, 10 фев 2012, 11:06
Треснул бачёк омывателя - как лечить, чем клеить????
Говорят холодная сварка и супер-клей со временем отвалятся от деформаций и вибраций.
Добавлено спустя 10 часов 11 минут 54 секунды:
Уважаемые, неужели никто с восстановлением бачков стеклоочистителя не заморачивался??? Все меняют элемент???
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение tedi10 » Сб, 11 фев 2012, 9:31
Михиал писал(а):Уважаемые, неужели никто с восстановлением бачков стеклоочистителя не заморачивался??? Все меняют элемент???
Предложу пропаять паяльником
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение voron TDI » Сб, 11 фев 2012, 16:22
Михиал писал(а):Треснул бачёк омывателя - как лечить, чем клеить????
Покупал на разборке на 5 л. за 600 рублей , ремонта хватит ненадолго
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
