forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос про заднюю балку
Сообщение Слаука » Чт, 29 дек 2011, 7:58
Доброго всем времени суток.
Случилась такая проблема, при левом повороте наскочил на поребрик. Диск цел, резину подмяло. Но основная проблема в том, что нарушились углы установки на левом колесе. Сегодня проверили на стенде у дилера. Развал показывает -1,39, схождение -0,44.
Вариантов два - погнулась цапфа оси 1J0 501 117 B, или же вся балка.
Кто как думает, может ли помочь замена цапфы?
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Re: Вопрос про заднюю балку
Сообщение Alex32 » Чт, 29 дек 2011, 10:55
ИМХО ездить дальше и ничего не будет ни машине не резине) Но мой совет конечно во внимание не бери ибо денег не надо выкидывать) У меня после дтп с правой стороны тоже развал ушёл я так езжу уже больше 2х лет и всё прекрасно!
Alex32
Сообщение Слаука » Чт, 29 дек 2011, 13:15
Забить не получится, потому что машина едет криво. Сбито схождение, поэтому зад уезжает.
Интересно, на стенде каким-нибудь балку могут выправить? Лонжероны же вытягивают.
Слаука
Сообщение Евгений николаев » Пт, 30 дек 2011, 1:07
не знаю на счет правки балки,но я покупал новую( старая жрала резину)
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение Слаука » Пт, 30 дек 2011, 5:04
Новую покупали или БУ? Каков бюджет?
Слаука
Сообщение Alex32 » Пт, 30 дек 2011, 13:24
А ну если всё так критично что жопа едет в другую сторону то нужно брать новую балку либо заведомо не кривую с разборки. Кстати бывает люди что бы не тратиться под ось с той стороны где косяк подкладывают шайбы дабы вывести развал схождение в норму. И это работает как не странно)
Alex32
Сообщение AlexZ0 » Пт, 30 дек 2011, 15:24
В свое время на Ауди-80 помогла замена цапфы.
Поможет ли тебе - смотреть надо...
Удачи!
Тур, монотурбосарайчик, на drive2
AlexZ0
Сообщение Евгений николаев » Пт, 30 дек 2011, 21:59
Слаука писал(а):Новую покупали или БУ? Каков бюджет?
новую брал но правда китайскую,бюджет примерно 10000 руб(не помню точно,давно было)!третий год на ней,полет нормальный
Евгений николаев
Сообщение Слаука » Вт, 10 янв 2012, 20:27
Правильно понимаю, номер балки 1J0 500 051 K оригинал? На схеме еще какая-то указана 1J0 500 051 J
http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
to Евгений николаев Примерно за 10 тысяч есть балка Podramnik A19-06, такую ставили?
Слаука
Сообщение Cleopatra » Ср, 11 янв 2012, 1:08
Была такая же ситуация на предыдущей машине, все точ-в-точ, за три месяца сожрались задние колеса ппц как, балку надо было под замену однозначно, на сервисе предлагали неоригинал: ценник 10-12 тыс.
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Сообщение Евгений николаев » Пн, 16 янв 2012, 0:15
Слаука писал(а):Правильно понимаю, номер балки 1J0 500 051 K оригинал? На схеме еще какая-то указана 1J0 500 051 J
там у них диаметр стабилизатора разный,а так одно и то же!нее,точно не Podramnik,брал не в экзисте а в местном магазине,сказали китай(какая фирма не сказали)а на самой балке made in germany написано :crazy:
Евгений николаев
Сообщение Слаука » Пн, 16 янв 2012, 20:42
Да, вижу, что стабилизатор разный. А какой у наших машин?
И какую марку посоветуете? Jp Group и Vika как-то не внушают доверия
Слаука
Сообщение Евгений николаев » Чт, 19 янв 2012, 1:56
мне по ходу продали со стабилизатором 19мм,так как я поставил резику стабилизатора со старой балки и на новой она болталась,хотя на старой сидела плотно,а старая(родная) наверное с 21.7мм(точно не знаю,не замерял)а на счет марки даже не знаю какую посоветовать,у меня наверное Jp Group стоит
Евгений николаев
Сообщение Слаука » Чт, 19 янв 2012, 3:38
Jp Group видимо разные детали поставляет. Сейчас в доп информации указан производитель MECHANEX, страна Дания. Вроде как бы и не Китай даже :) Буду на нее ориентироваться, если все плохо окажется. Бюджет в 5 раз ниже оригинала. Можно выбросить, если не понравится :)
Слаука
Сообщение Евгений николаев » Чт, 19 янв 2012, 15:49
главное что бы изначально не кривая была,на моей новой развал на одном колесе вышел чуть чуть из нормы,но машину не брасает и резину не кушает :)
Евгений николаев
