forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с приборной панелью
Сообщение Supko » Чт, 29 дек 2011, 19:29
Когда выставляю на мгновенный расход, начинаеться чюдево! Когда скорость выше 5 км
С литров/час само переключает на литр/на сотню и в этом положении пытаеться посчитать мгновенный. Если короче до 90 литров доходило, нажимаеш на тормоз на нетрале 23литра. Когда останавливаешся все в норме 0,7 в час .
Грешилна переключатели отсоединял таже х..
Остальные показатели в норме, кстате когда включен режим литр/на сотню некаких скачков нету.
Вот както так(
И еще Раньше все время сбрасывало на температуру, а сейчас(после отсоединения контактов приборки) в каком положении оставил и не сбрасывает.
[URL=http://flines.ru/][IMG]http://flines.ru/timelines/584071.jpg[/IMG][/URL]
Supko
Re: Проблема с приборной панелью
Сообщение tedi10 » Чт, 29 дек 2011, 19:39
всё нормально у вас
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Supko » Чт, 29 дек 2011, 19:46
Ну раньше такого вроде небыло.
чтобы вместо час переключало 100.
И вот еще меняеться только верхняя надпись
Supko
Сообщение tedi10 » Чт, 29 дек 2011, 20:16
Supko писал(а):Ну раньше такого вроде небыло.
Если машина стоит, то л/ч
Если тронулся, то л/ч само переключается на л/100км
Если темп окр. среды около 5 гр. то сама переключится на температуру
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Supko » Чт, 29 дек 2011, 21:01
спасибо.
А я думал что капут приборке!
Supko
Проблема с приборной тур
Сообщение cargadget » Вс, 19 май 2013, 14:41
Добрый день
Возникла проблема с датчиком температуры двигателя. Стрелка рывками крутиться по кругу(как секундная) при вкл/выкл зажигания. На тест исполнителей через ваг ком не реагирует. Датчик температуры работает,показывает правильно(смотрел через ваг ком) Все остальное работает.
Что делать? кто сталкивался? Можно ли заменить только сам датчик температуры не меняя приборку?
cargadget
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 37
