forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - переключатель регулировки воздуха
Сообщение Илхам » Ср, 04 янв 2012, 16:05
Здравствуйте,у меня не работает переключатель регулировки температуры,т.е. ставлю на 18 градусов,дует холодный воздух,ставлю на 22 теплый, ставлю на 26,дует такой же теплый воздух как и 22 градуса!! Что ставлю на 22 градуса, что на 26, дует одинаково теплый воздух,разницы нет. Как можно починить этот переключатель?
Илхам
Re: переключатель регулировки воздуха
Сообщение korneev15 » Пт, 06 янв 2012, 12:29
это еще что ....я вчера так запарился что поставил на 18 градусов на всю ...думал охлажусь )))) не тут то было .....как фигачило кипятком так и фигачит ....хотя по оборотам кондей включается ....
на днях буду разбираться что это за трабл
korneev15
Сообщение Alex32 » Пт, 06 янв 2012, 14:49
это у вас климат что ли?
Alex32
Сообщение Cleopatra » Пт, 06 янв 2012, 19:57
О! у меня такая же фигня!! с дуру подумала что кондей не работает, решила оставить на весны и ток потом диагностировать
ПС: да это климат
Skoda Octavia I Tour LX "Маленький Танк" - БЫЛА
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... o-patra/2/
Cleopatra
Сообщение madnes » Сб, 07 янв 2012, 2:57
korneev15 писал(а):это еще что ....я вчера так запарился что поставил на 18 градусов на всю ...думал охлажусь )))) не тут то было .....как фигачило кипятком так и фигачит ....хотя по оборотам кондей включается ....
Компрессор скорее всего накрылся. Была такая фигня катушка в компрессоре накрылась и дул постоянно горячий воздух.
madnes
Сообщение ingenieurA85 » Сб, 07 янв 2012, 16:47
При чем тут компрессор.Наотдыхались,что зиму с летом перепутали.Если на улице холодно,то и воздух ,поступающий в салон тоже холодный,а как пустить воздух в салон,через радиатор отопителя или охладителя регулирует заслонка.Бывает она заедает в каком-то положении и тогда температура воздуха не регулируется.У климат -контроля возможна неисправность приводного электродвигателя заслонки,а с ручным регулированием может трос выскочить из посадочного места или рычажок сломаться,или еще что-то.Необходимо климат продигностировать ,а не гадать на кофейной гуще.
Последний раз редактировалось ingenieurA85 Вс, 08 янв 2012, 0:53, всего редактировалось 1 раз.
ingenieurA85
Сообщение S_Max » Вс, 08 янв 2012, 0:19
Ага, при температуре забортного воздуха ниже +6 градусов компрессор вообще не включается.
S_Max
Сообщение Илхам » Пн, 09 янв 2012, 11:32
Нет,не климат-контроль!
Илхам
