Flash 1.8T писал(а):Добрый день! 1.8Т AGU 2008 85 т. км. После ночной стоянки на морозе частенько бывает, что первые один-два поворота руля сопровождаються стуком в начальной точке, то есть, если пошатать руль влево-вправо - стучит откуда-то снизу, стоит сделать оборот "баранки" влево-вправо - перестает стучать и эффект пропадает до следующей длинной стоянки на холоде.... Что может стучать? Рейка, наконечник, крестовины кардана колонки? Кто сталкивался и у кого присутствует данная проблема, помогите пжл.
reykrik писал(а):Куда именно ты хочешь набить смазки?))))Там набивать некуда.стук может проходить из рулевых тяг,у меня было такое,она к рейке крепится,на шарнире сидит,когда выработка появляется именно оттуда стук и идёт,как раз когда руля туду-сюда дёргаешь.Так что проверь тяги рулевые,думаю загвоздка в них!
