Тоже самое проделывал в апреле прошлого года-проточил коллектор, поменял подшипники и реле. И тоже кстати подобрали мне неоригинал-HUCO. Всё подошло, как родное.
Gibraltar писал(а):
Огромное спасибо за предоставленный материал. Дело и правда оказалось в щетках, сегодня купил регулятор от 10, там щетки почти идеально подходят, перепаял, поставил и все заработало
quicKfL писал(а):Доброго времени суток
Проблема такая: при запуске на холодную обороты у меня достигают примерно 1500-1700 об\мин, генератор при этом не запускается, мне приходится нажимать педаль газа, немного, где то до 2000 об\мин, чтобы генератор заработал.
Виття писал(а): что в момент включения зажигания, на статор не подаётся "запальный" плюс для создания магнитного поля. Такая ситуация складывается при перегорании лампочки, или её плохом контакте, поскольку проводником является её нить. Но, поскольку железо статора в процессе работы намагничевается и становится постоянным магнитом, то при больших оборотах генератор запускается и уже сам вырабатывает плюс для "личного" потребления.
ingenieurA85 писал(а): Обмоткой возбужденият,в которой создается магнитное поле( в автомобильных генераторах,в частности, Шкода) является обмотка ротора, а с обмотки статора через диодный мост электрический ток уже снимается.
Уважаемый Виття, освежайте свои теоретические знания. Хотя практический вывод про лампочку верный.
Виття писал(а):. Что вы можете сказать по существу вопроса quicKfL ?
