forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вой мотора на средних оборотах (Octavia tour)
Сообщение Аким » Пт, 13 янв 2012, 13:22
Странный звук появился на моей октавии, мотор AKL 1.6 Пробег 90000,
При оборотах 2000-3000 особенно под нагрузкой слышен негромкий вой,
расход в норме, фильт воздушный новый, тяга в норме.
Грешу на глушитель, однако при визуальном осмотре глушителя и резонатора дефектов не обнаружено.
Заранее спасибо тем кто откликнется!
Аким
Re: Вой мотора на средних оборотах (Octavia tour)
Сообщение БутерBROD » Пт, 13 янв 2012, 14:02
наверное еще и передача вторая? :)
БутерBROD
Сообщение Аким » Пт, 13 янв 2012, 14:09
Нет, на любой передаче, причем под нагрузкой, на холостом слышно меньше
Аким
Сообщение Kesh » Пт, 13 янв 2012, 14:27
может гур?
Октавия 1.6 AKL 2001г.
Kesh
Сообщение Аким » Пт, 13 янв 2012, 14:29
Аким писал(а):Странный звук появился на моей октавии, мотор AKL 1.6 Пробег 90000,
кстати, звук напоминает вой волги24, на средних оборотах
Аким
Сообщение Аким » Пт, 13 янв 2012, 14:57
точно нет, думаю дело в выпускном коллекторе
Аким
Сообщение Alex32 » Пт, 13 янв 2012, 15:00
Да это глушак у тебя где то засекает) звук скорее не овй а больше рёв) И скорее ближе к 3000 тысячам. Причём после 3х пропадает) Именно в одном диапазоне звук)
Alex32
Сообщение Аким » Пт, 13 янв 2012, 15:09
Alex32 писал(а):Да это глушак у тебя где то засекает) звук скорее не овй а больше рёв) И скорее ближе к 3000 тысячам. Причём после 3х пропадает) Именно в одном диапазоне звук)
Похоже
Поподробней что именно глушак или резонатор, а может каталик?
Аким
Сообщение Alex32 » Пт, 13 янв 2012, 15:28
А что именно не скажу это надо смотреть...
Alex32
Сообщение Аким » Пт, 13 янв 2012, 15:39
А какой вообще ресурс у выхлопной системы?
Audentes fortuna juvat. Publius Vergilius Maro.
Аким
Сообщение Alex32 » Пт, 13 янв 2012, 15:48
Да вообще если не лазить в неё то нормальный) Я вот катализатор вырезал на 200 тысячах а на 220 где то прогорела одна из гофр на приёмной трубе. Гофры меняются, кат был ещё живой. В остальном притензий никаких.
Alex32
Сообщение Аким » Сб, 14 янв 2012, 18:49
Осмотр выхлопной системы показал, что звук идет от катализатора, ещ заметил, что если мемного натянуть катализатор вниз звук становится заметно тише
Аким
Сообщение Аким » Вт, 07 фев 2012, 12:24
Разобрался с проблемой: дело было в хомуте.
После разборки хомута стало понятно, что шлицы прикипели и плохо обжимали трубки каталика и резонатора. Заменил хомут, все прошло. Однако заменять не обязательно, можно было почистить хомут щеткой изнутри.
Аким
Сообщение Шкодоводъ 57 rus » Вт, 07 фев 2012, 14:49
Если есть в двери колонка, послушай её когда газуешь :)
Помогаю, кому делать нечего!!!
Skoda Octavia 1.6 AKL 2002 на рамках Skoda-Сlub и VWTS - продана; Hyundai ix 35 2.0 GLS AT 4WD, 2011, на всякий случай Nissan Micra АТ 1.2 Luxury 2009
Шкодоводъ 57 rus
Сообщение Актавиус » Вс, 01 апр 2012, 14:08
у меня похожая ситуация, только свист (вой) с холостых (после прогрева) и до 4000. На сервисе сразу сказали - турбина, но опрессовка ничего не выявила. В итоге заключение - звук из катализатора, но надо снимать и смотреть.
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 37
