forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отказали 1,2,3 скорости вентилятора отопителя
Сообщение Shuran » Пт, 13 янв 2012, 17:48
Приветствую всех. Сегодня приключилась такая беда - не включились 1,2,3 скорости вентилятора отопителя. 4 скорость работает.
Глянул по схеме, вроде как стоят последовательно сопротивления на 1,2 и 3 скорости, т.е. я так понял, если сдохнет сопротивление 1 скорости, то откажут 1,2 и 3. 4-я скорость, как понял, прямая, т.е. без сопротивления. Кроме того,вроде как там предохранитель стоит. В чем проблема, подскажите?
А то в такую погоду совсем не комфортно без печки ездить, а на 4 скорости вой стоит, как в самолете.
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Re: Отказали 1,2,3 скорости вентилятора отопителя
Сообщение alexiv » Пт, 13 янв 2012, 18:22
Так саж же написал про сопротивления, см там. Мне кажется если сдохнет сопротивление 1 то работают 2 и 3 скорость, если 2 то 3 скорость, так логичнее. Если у тебя крутит на 4 между этим котнактом и где 3, есть обрыв. Хотя схемы не видел, на суть не влияет.
alexiv
Сообщение Shuran » Пт, 13 янв 2012, 18:51
Как добраться до этих сопротивлений? Где они стоят? По сути, там должен быть блок этих сопротивлений...
Добавлено спустя 13 минут 42 секунды:
Симптомы похожи на выход из строя термопредохранителя. Где он расположен?
Shuran
Сообщение alexiv » Пт, 13 янв 2012, 19:20
Попробую Elsa покурить.
Извлечение и установка дoпoлнитeльнoгo рeзиcтoрa вентиляторa -N24-
– Извлечь пластмассовый винт обивки из пенистого пластика.
– Обивку -C- из пенистого пластика следует выгнуть в сторону.
– Отсоединить штекерный соединитель -А- дополнительного резистора.
– Вывинтить винты -В- и извлечь держатель дополнительного резистора.
Извлечение дополнительного резистора из держателя дополнительного резистора.
– Высверлить или отломить крепежную деталь -A-.
– Нажать фиксаторы -C-.
– Извлечь дoпoлнитeльный рeзиcтoр -B-.
– Установку осуществляют в обратной последовательности действий.
ИнструкцияВо время установки следует прикрепить дополнительный резистор самонарезающими винтами по металлу -D- 3,2x10 мм.
Рисунок не знаю как вставить. Но судя по всему снизу вентилятора стоит блок резисторов прямоугольной формы, доступ вроде свободный.
alexiv
Сообщение Shuran » Пт, 13 янв 2012, 20:13
Порыл инет, нашел про гольф3, там тоже 4 скорости. Указано - термопредохранитель на 16А, 184-196 гр.С, типа TZD-216. Завтра попробую поискать его и поменять. Заодно печку смажу, скрипеть немного стала...
Shuran
Сообщение alexiv » Пт, 13 янв 2012, 20:15
Смотрел по вашему авто.
alexiv
Сообщение Shuran » Сб, 14 янв 2012, 10:06
viewtopic.php?f=15&t=52266
Вот нашел тему, 3-е фото снизу, слева виден этот блок зеленый прямоугольный, на нем виден этот термопредохранитель. У нас в городе с такими параметрами найти пока не могу..
Добавлено спустя 3 часа 37 минут 16 секунд:
Разобрал. Предохранитель "родной" стоял на 10 А на 192 гр.С, тестером не "звонится" - вышел из строя. Блок сопротивлений "звонится", т.е. они исправны.
Добавлено спустя 21 час 28 минут 44 секунды:
Сделал.
Старый предохранитель откусил бокорезами, оставив небольшие его концы, чтобы можно было к ним подпаять новый, т.к. старый был на точечной сварке. Новый держал утконосами, чтобы не перегреть и припаял к откусанным концам старого. Заодно смазал мотор. Кому интересно, могу выложить пару фоток.
Shuran
Сообщение Искандер-М » Вс, 15 янв 2012, 13:17
я менял сопротивление блок резисторов
Искандер-М
Сообщение alexiv » Вс, 15 янв 2012, 20:57
Shuran писал(а):http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?f=15&t=52266
Сделал.
Что за термо (фото нужно для последованелей), на что заменили? Сопротивления тяжело перегреть, это не микросхема. Предостарожности излишни.
alexiv
Сообщение ksv630 » Пн, 16 янв 2012, 0:25
Shuran писал(а):Сделал.
Ок, я тоже ремонтировал термопредохранитель... Паять самому не очень просто, там долен быть высокотемпературный припой(темпер пайки 300С), т.к . температура при которой термопредохранитель срабатывает 200С, если его перегреть, то он выйдет из строя...Цена терморезистора в радиомагазине 100 руб, целиком термопредохранитель больше 50$.... Искал человека с паяльной станцией, припой применялся на 300С(применялся зажим для отвода тепла)... Знаю чела, который решил вопрос с помощью кемппи, но сварщик - ювелир...
VW Jetta V
ksv630
Сообщение Shuran » Пн, 16 янв 2012, 19:04
Сделал.
Термопредохранитель, а не терморезистор. Первый боится перегрева, т.к. обрывает цепь при Т 192 гр.С, поэтому и паял с теплоотводом, чтобы раньше времени не вышел из строя. Паял припоем ПОС 63, его температура плавления 183 градуса. На 10 градусов ниже температуры срабатывания термопредохранителя, получается еще один предохранитель. :)
Shuran
Сообщение ksv630 » Пн, 16 янв 2012, 21:39
.....Паял припоем ПОС 63, его температура плавления 183 градуса. На 10 градусов ниже температуры срабатывания термопредохранителя, получается еще один предохранитель......
Ага, я тоже про это подумал, что подстраховка двойная...))))
VW Jetta V
ksv630
Сообщение Shuran » Вт, 17 янв 2012, 20:08
Могу сказать одно - не стоит менять всю сборку резисторов из-за одного предохранителя.
Добавлено спустя 23 часа 42 минуты 36 секунд:
Сегодня мотор перестал работать совсем... Сначала при прогреве авто работал на 3 скорости, затем поехал и я попытался его переключить на 2 скорость, но он как работал на 3-й, так и продолжал... А через пару секунд перестал работать совсем... На 4-й скорости тоже не работает. Разбираться в причинах времени не было, но понятно - или сам мотор или предохранитель в блоке предохранителей, вроде вариантов больше нет...
Shuran
Сообщение Shuran » Вт, 20 ноя 2012, 11:25
Это у меня сгорел предохранитель в блоке слева в панеле. Поменял - все заработало. Причем обнаружил его, только когда вытащил из посадочного места, так был не виден.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Написал спустя полгода, т.к. тема моя на глаза попалась, чтобы не было не досказанности. А предохранитель поменял сразу, а не сейчас :–)
Shuran
Сообщение HELOSAN » Пн, 07 окт 2013, 15:06
кто подскажыт ставлю новый блок з термо придохранителем включаю нагреваица сильно надолго не включал ето так должно быть или нет
HELOSAN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
