forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стеклоподъёмник вод. двери накрылся?
Сообщение Snowman61 » Пн, 16 янв 2012, 11:56
В книге не указаны предохранители стеклоподъёмников. Они ваще присутствуют или нет? При нажатии слышны лёгкие щелчки реле, но стекло не дышит. Стеклоподъёмник пассажирской двери работает.
Snowman61
Re: Стеклоподъёмник вод. двери накрылся?
Сообщение alexiv » Пн, 16 янв 2012, 13:04
Про прехохранители можно см http://new.skoda-auto.com/en/service/do ... -2010.aspx стр 182
alexiv
Сообщение Александр74 » Пн, 16 янв 2012, 13:07
если слышны щелчки-100% провод перебился в пучке между стойкой и дверь. летом была такая бодяга. поищи есть тема на форуме.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Double25 » Пн, 16 янв 2012, 14:06
Открываешь дверь, снимаешь резинку между дверью и крылом и там скорее всего будет перебитый провод, изолируешь и все готово!!! У меня было так!
МОжет быть что и в двери где-то перебился, тогда снимаешь обшивку двери!
Double25
Сообщение Александр74 » Пн, 16 янв 2012, 16:02
Double25 писал(а):Открываешь дверь, снимаешь резинку между дверью и крылом и там скорее всего будет перебитый провод, изолируешь и все готово!!! У меня было так!
перед изоляцией соедини перебитые провода :good:
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Snowman61 » Пн, 16 янв 2012, 16:18
Александр74 писал(а):если слышны щелчки-100% провод перебился в пучке между стойкой и дверь. летом была такая бодяга. поищи есть тема на форуме.
ну а ПЕРДОхранители то есть или нет??
Snowman61
Сообщение Snowman61 » Вт, 17 янв 2012, 11:24
alexiv писал(а):Про прехохранители можно см http://new.skoda-auto.com/en/service/do ... -2010.aspx стр 182
Спасибо. В своей книжке почему-то найти не мог. Судя по тому, что стоит один пердохранитель на оба стеклоподъёмника, причина в нём.
Snowman61
