forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос по задней балке Skoda Octavia Tour 1.8 t
Сообщение Severnii » Пн, 16 янв 2012, 15:31
Всем привет!
Срочно нужна задняя балка на замены автомобиля Octavia Tour 07 1.8t.
Вопрос в следующем, подойдут ли балки с машин у которых барабанные тормоза,или с Ауди или Фольцвагена, вообщем как правильно на разборе определить правильную балку,и как понять что она точно подойдет.
Какая примерно на них цена,на что следует обратить внимание при покупке.
Буду рад любым сообщениям по теме, не очень хочется купить и потом ездить менять и возвращать.
Заранее Спасибо.
Severnii
Re: Вопрос по задней балке Skoda Octavia Tour 1.8 t
Сообщение Евгений николаев » Пн, 16 янв 2012, 16:29
мне так кажется что тип тормозов(дисковые или барабанные)не влияют на балку,некоторые снимают барабанные и ставят дисковые,не трогая балки!подходят от гольфа 4,фольцвагена боры,вроде подходят от сиат толедо и ауди а3 вот кстати темка про балку viewtopic.php?f=15&t=89844&p=1494773#p1494773
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение Severnii » Пн, 16 янв 2012, 16:38
на счет тормозов(дисковых и барабанных)имелось ввиду,барабанные они с АБС или без АБС? наверняка другая конструкция,я не авто механик конечно,но наверняка с АБС и без АБС есть различия в этой балке...креплением или чем то еще:)
Severnii
Сообщение redhead » Пн, 16 янв 2012, 17:12
Балки одинаковые,что под барабаны,что под диски.
Но бьются 2 номера: 1J0 500 051 K и 1J0 500 051 J.
В чём между ними разница - не знаю.
Ставились на Ауди,Сеаты,Фольксы платформы Гольф 4.
redhead
Сообщение Евгений николаев » Пн, 16 янв 2012, 22:22
Severnii писал(а):на счет тормозов(дисковых и барабанных)имелось ввиду,барабанные они с АБС или без АБС? наверняка другая конструкция,я не авто механик конечно,но наверняка с АБС и без АБС есть различия в этой балке...креплением или чем то еще:)
мне так кажется что разница между тормозами с абс и без абс в том что у тормозов с абс другая ступица,а балка одна и та же
Евгений николаев
Сообщение Severnii » Пн, 16 янв 2012, 22:30
Всем спасибо за ответы! Разобрался немного с балкой :))
Еще бы конечно хотелось узнать, как на разборе не попасть впросак,ну что бы не впарили вторую гнутую балку:)) на что можно или нужно визуально обратить внимание...хотя как я понимаю, кроме как на стенде или конкретно на машине при сход-развале я этого не увижу:(?
Severnii
Сообщение serega862 » Вт, 17 янв 2012, 18:40
redhead писал(а):Балки одинаковые,что под барабаны,что под диски.
Все ОЧЕНЬ просто!!!
Балка под номером 1J0 500 051 K идет со стабилизатором 18мм, а балка под номером 1J0 500 051 J со стабилизатором 21,7мм :wink:
serega862
Сообщение Severnii » Ср, 18 янв 2012, 8:53
Все ОЧЕНЬ просто!!!
Спасибо! А если не сложно можете объяснить что такое стабилизатор, и есть ли существенная разница в этих "мм" 18мм и 21,7мм и я так понимаю стабилизатор внутри балки идет, и есть ли балки без этих стабилизаторов? Прощу прощения если вопрос очень глупый, просто не понимаю:)
Severnii
Сообщение Евгений николаев » Чт, 19 янв 2012, 1:38
разница идет в диаметре самого стабилизатора,если стабилизатор 18мм то и резинка к нему будет тоже 18мм,если 21.7 то и резика 21.7!стабилизатор-это ввареная в баку труба,которая идет от одного края до другого,вот показана резинка стабилизатора http://www.elcats.ru/skoda/scheme.aspx? ... &office=ru
Евгений николаев
Сообщение Слаука » Чт, 19 янв 2012, 14:02
Однако, тут намного живее тема пошла :)
Надо значит лезть, мерять штангенциркулем диаметр балки. Б\У покупать не буду, риск попасть на гнутую. И видно не будет. У меня например разница всего в несколько минут по стенду, но машину уже уводит. Проделать большую работу по замеен балки, понять, что не катит, и каким-то образом вернуть ее на разборку обратно, считаю сильно рискованным.
Печалька еще в том, что на 21,7 диаметр экзист показывает только оригинальные варианты задорого! Можно ли на машину с мотором 1,6 , барабанными тормозами ставить меньший диаметр? Резиночки заблаговременно можно подходящие заказать
Octavia Tour BFQ с WTS. Красный, 2008г.в.
Слаука
Сообщение redhead » Чт, 19 янв 2012, 16:05
Слаука писал(а):Можно ли на машину с мотором 1,6 , барабанными тормозами ставить меньший диаметр? Резиночки заблаговременно можно подходящие заказать
Так если на Экзисте зарегился, по VINу какой стабилизатор показывает?
redhead
Сообщение Евгений николаев » Чт, 19 янв 2012, 16:22
мне так кажется что можно,я сам не понимаю на какие машины ставят 21.7 а на какие 18,может от года выпуска авто завист
Последний раз редактировалось Евгений николаев Чт, 19 янв 2012, 23:43, всего редактировалось 1 раз.
Евгений николаев
Сообщение Слаука » Чт, 19 янв 2012, 17:46
redhead писал(а):Так если на Экзисте зарегился, по VINу какой стабилизатор показывает?
Офигеть! Я даже не знал, что можно пробить по Vin :oops: Спасибо за совет
И так, Турик 2008 года, мотор 1,6 BFQ показывает балку под номером 1J0 500 051 K, то есть с 18 MM
Заменители Jp Group 500290001, Podramnik A19-06, Vika 40553
Написал на днях в Podramnik, попросил подробнее описать продукцию. Получил краткий ответ - В розницу не работаем.
Слаука
Сообщение Слаука » Чт, 12 апр 2012, 21:42
На днях забрал из экзиста балку Jp Group 500290001. На ней было выгравировано MECHANEX и самое интересное - ваговский номер оригинальной балки 1J0 500 051 K.
Идет она пустая, поэтому были заказаны сайленты Lemforder 27627 01 и пара Втулок стабилизатора заднего 871 511 423
В следующий вторник буду ставить, отпишу как сделаю.
Слаука
Сообщение 67-rus » Пт, 13 апр 2012, 8:01
Слаука писал(а): пара Втулок стабилизатора заднего 871 511 423
ХМ.....а что понимается под стабилизатором задним?
На балке же его нет, стоит на полном приводе только.
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
