forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.6 AVU Ошибки
1.6 AVU Ошибки
1.6 AVU Ошибки
Сообщение cam » Пн, 16 янв 2012, 16:11
здравствуйте сняли ошибки с компютера, вот они:
16555 P0171 Ряд 1, система определения параметров топливо-возд.смеси: смесь слишком бедная
17524 P1116 Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
16725 P0341 Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
Сказали - лямда зонд до катализатора менять. Интересуют мнения професионалов.
Octavia tour 1.6 AVU, 2002
cam
Re: 1.6 AVU Ошибки
Сообщение K0JI9I » Пн, 16 янв 2012, 16:22
Я не профессионал, но отвечу по 2 вопросу, т.к. у меня было схожее. А именно была ошибка 19667 - Ряд 1-зонд 1: обратная связь цепи подогрева P3211. Ремонт свелся к замене лямбды.
Вообщем это обрыв в проводе, может быть как в проводке до датчика, так и внутри самого датчика. Первым делом проверить проводку на обрыв, если все целое, то замена лямбды на новую.
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Re: 1.6 AVU Ошибки
Сообщение cam » Пн, 16 янв 2012, 17:13
спасибо, ждемс еще
cam
Re: 1.6 AVU Ошибки
Сообщение cam » Пт, 20 янв 2012, 14:18
поменяли лямда зонд до катклизатора, щас ошибок нет.
cam
