forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ошибки у двери со стороны водителя
Сообщение cam » Вт, 17 янв 2012, 21:01
Здравствуйте, компютер нашел такие ошибки:
03a4 мотор стеклоподъемника со стороны водителя нет или неправельная настройка
03a0 централизованное устройство запирания дверей. Сторона водителя сигнал недоступен
А теперь практические проблемы:
1. Чаще всего когда на улице тепло или жарко когда поднимаю стекло где-то на половине (не всегда в том же месте) она заедает и опускается вниз (не до конца). Со второго захода поднимается до конца. И если опять опустить стекло до конца то уже поднимается без проблем.
2. Опять когда погода теплая иногда дверь водителя не запирается (нужно нажать второй раз на пульт чтобы заперлась).
3. После снятия ключа из зажигания двери должны автоматически запиратся но это срабатывает очень редко (независимо от погоды :) )
У кого какие идеи по данным ошибкам ?
cam
Re: ошибки у двери со стороны водителя
Сообщение _Wolf_ » Вт, 17 янв 2012, 21:39
ошибки по блоку комфорту есть ?
а так визуально проводку в гофре между дверью и стойкой посмотри.
продан
_Wolf_
Сообщение cam » Вт, 17 янв 2012, 23:27
выдает только те ошибки которые указал, посмотрю завтра на проводку. Кромя проводки еще что-то может быть ?
cam
Сообщение ternik » Чт, 19 янв 2012, 20:09
Если в гофре все ок, то нужно смотреть разъем блока комфорта водительской двери и сам блок. Проводочки часто отгнивают...
Skoda Octavia Combi, 1.8T +chip ARX 4x4, 2003 г.в.
ternik
Сообщение cam » Пт, 20 янв 2012, 14:14
спасибо, в гофре все нормалек
cam
Сообщение OKTAN » Пт, 20 янв 2012, 15:18
В разъеме блока в двери попробуй подоткнуть провода.
aka SHIIST at Drive2.ru
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_ii/octavia_ii/shiist/
OKTAN
