forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - водительская дверь, одна проблема
Сообщение konstantin335 » Вт, 17 янв 2012, 22:19
подскажите пожалуйсата, что это и как называется и где взять??
в водительской двери какой-то блок крепится к трапеции стеклоподъемника с моторчиком, к нему подсоединены провода большим разъемом, после снятия этого блока вся водительская дверь и сигналка перестали функционировать. спасибо!
до снятия этого блока через раз закрывалась/открывалась вод. дверь сигналкой, также работало вод. зеркало то крутит то не крутит и с обогревом также. а теперь еще и тросик стеклоподъемника оборвался.
konstantin335
Re: водительская дверь, одна проблема
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 18 янв 2012, 18:43
Скиньте клемму АКБ на пять минут.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение konstantin335 » Ср, 18 янв 2012, 21:36
на этом блоке одна из клемм на разъеме сгнила и отвалилась. подскажите что это за блок? где купить его
konstantin335
Сообщение V1RUS_74 » Чт, 06 дек 2012, 6:34
Доброго времени суток, форумчане!
Недавно сталкнулся с той же проблемой, сначала через раз стала откр/закр водит. дверь с сигналки.
С наступлением холодов совсем отказала, при этом перестал работать обогрев левого зеркала и регулировка его же. Где искать причину?
Skoda Octavia (Tour) 1,4 ВСА 2007 г.
V1RUS_74
Сообщение gres » Чт, 06 дек 2012, 12:42
V1RUS_74 писал(а):Доброго времени суток, форумчане!
в проводке, сначала в гофре, потом в двери, питающий провод где-то оборван
gres
Сообщение V1RUS_74 » Чт, 06 дек 2012, 12:46
Спасибо, буду искать.
V1RUS_74
Сообщение Актавиус » Сб, 26 янв 2013, 23:26
Доброго вечера!
Ситуация следующая: Вчера помыл авто и при парковке сложил левое зеркало. Сегодня при прогреве авто, когда разложил зеркало обнаружил, что зеркальный элемент расположен не так, как обычно. Ну думаю, мойщики кэрхером сбили, и давай его регулировать. А оно не регулируется... Мысль пришла, что зеркало просто напросто замерзло и включил обогрев. После некоторого времени снова попробовал отрегулировать зеркало, но безуспешно. Выставил зеркальный элемент вручную и решил подождать, пока еще отмерзнет. При очередной попытке после получаса езды с обогревом зеркало таки начало двигаться от джойстика, НО... вместе с ним двигалось и правое зеркало! :ROFL: Далее сколько не пытался убрать глюк (выключал зажигание, ставил на сигналку) - результат тот же - при положении джойстика "L" регулируются одновременно оба зеркала. При положении джойстика "R" регулируется только правое зеркало. Обогрев работает на обоих зеркалах.
Что может быть за глюк? Я завтра VAG-COMом потестю, конечно, но может быть у кого-то было нечто подобное?
Актавиус
Сообщение Meser » Сб, 26 янв 2013, 23:31
Актавиус писал(а):при положении джойстика "L" регулируются одновременно оба зеркала. При положении джойстика "R" регулируется только правое зеркало. Обогрев работает на обоих зеркалах.
Обсуждалось где то. Это не глюк, задумано это так.
Meser
Сообщение Актавиус » Вс, 27 янв 2013, 0:10
Meser писал(а):Обсуждалось где то. Это не глюк, задумано это так.
но раньше зеркала регулировались отдельно!!!
Актавиус
Сообщение Meser » Вс, 27 янв 2013, 0:23
Может раньше был глюк! А теперь прошёл..! :Bravo:
Meser
Сообщение Актавиус » Вс, 27 янв 2013, 0:32
а на фига тогда делать на джойстике два положения: R и L ? сделали бы одно и дело концом!
Добавлено спустя 10 минут 17 секунд:
почитал FAQ - пишут, что должно быть так. :) Может быть я раньше не замечал этой фишки... :oops: Завтра мануал почитаю....
Актавиус
Сообщение Александр74 » Вс, 27 янв 2013, 10:04
100% у всех так,не ломай голову. написали же, что так задумал производитель!!!
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Актавиус » Вс, 27 янв 2013, 17:04
в мануале указано, что для авто с электростеклоподьемниками так и есть - в положении L регулируются оба зеркала.
Век живи - век учись!
Актавиус
Сообщение Romche » Вт, 02 июл 2013, 14:31
Все привет, тоже проблема, одна дверь перестала закрываться с брелка, не работает регулировка зеркала и подогрев, а вот стеклоподъемники работают
открыл дверь, начал смотреть куда идут провода в кофре к кузову, закатал кофр, провода подключены что-то вроде фишками к кузову, начал шевелить,
перестала закрываться и задняя, потом шаманил ещё и задняя закрывается, а вот передняя ни как.
Вот что именно там не пойму и провода вытащит не получается, как самому устранить проблему, кто ни будь знает?
Skoda Octavia A5 FL 1.8 TSI+DSG7
Romche
Сообщение murmichman » Вт, 09 июл 2013, 0:38
Сними защитную гофру и осмотри внимательно провода. У меня перестал работать стеклоподъёмник водительской двери - нашёл обломанный провод , соединил копеечным клемником - всё "ОКЕЙ".
murmichman
